Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Problem z instlacją gazową
http://fiatpunto.com.pl/topic53401.html
Autor:  danek-94 [ 21 Sty 2016, 20:43 ]
Temat postu:  Problem z instlacją gazową
Witam.
Byłem dzisiaj na przeglądzie. Auto nie przeszło go ze względu na niezgodność numerów butli gazu z zaświadczeniem. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę zmienić stację diagnostyczną?
Autor:  PawełG [ 21 Sty 2016, 21:08 ]
Temat postu:  Re: Problem z instlacją gazową
Musisz załatwić oryginalny papier od butli którą masz zamontowaną, można też pobrać duplikat homologacji u producenta butli. Rozwiązaniem jest też wymiana butli na nową jeżeli zamontowana butla utraciła już ważność homologacji lub jej okres jest krótki, np. 1 rok.
Autor:  danek-94 [ 22 Sty 2016, 01:08 ]
Butli już skończyła się ważność. Kupiłem auto z "zastępczym" papierem potwiedzającym rzekomą aktualność butli. Czy jest możliwość wymiany butli samodzielnie? kupione butle przychodzą z aktualnym dokumentem ważności
Autor:  PawełG [ 22 Sty 2016, 09:53 ]
Aaa to taka kombinacja. Na niektórych SKP nie sprawdzają jaką masz butle włożoną i tylko sprawdzają papier :wink: Butle możesz wymienić samodzielnie. Butle przychodzą z potrzebną dokumentacją, niezbędną do wykonania badania technicznego.
Autor:  danek-94 [ 29 Sty 2016, 17:21 ]
Czy jest jakiś manual w jaki sposób wymienić butle? Niestety u mnie spojrzał i na papier i na butle :( i 160 zł w plecy.
Autor:  PawełG [ 30 Sty 2016, 22:30 ]
Butla przed wymianą musi być pusta, musisz wyjeździć cały gaz. Odłączasz akumulator (tak dla bezpieczeństwa), odkręcasz przewody przy butli, odłączasz przewody elektryczne. Odkręcasz butle, wyjmujesz z auta. Wynosisz ją gdzieś na otwartą przestrzeń, z dala od budynków. Pomału luzujesz śruby wielozaworu. Gaz jest wyjeżdżony do końca więc nie powinno być już w niej praktycznie ciśnienia. Wykręcasz wielozawór. Bierzesz nową butle, wkładasz do niej wielozawór w takim samym położeniu jak był w starej butli, uprzednio wymieniając uszczelkę w wielozaworze która uszczelnia połączenie butla-wielozawór. Skręcasz wszystko do kupy w odwrotnej kolejności. Kupujesz tester szczelności w sprayu, jedziesz na stację i tu przyda się czyjaś pomoc. Ktoś naciska przycisk tankowania na dystrybutorze a Ty psikasz pianą na przewody i wielozawór i patrzysz czy wszystko jest szczelne.
Nie biorę odpowiedzialności za Twoją robotę. Jeżeli nie czujesz się na siłach do pojedź do kogoś kto ma doświadczenie i umie to zrobić.
Autor:  steyr [ 30 Sty 2016, 23:05 ]
Pytanie jaki masz wielozawór i czy podpasuje pod nową butlę.
Autor:  PawełG [ 31 Sty 2016, 12:29 ]
Najlepiej kupić nową butle takich samych wymiarów i pojemności jak stara. Jeśli masz butle używaną to musisz porównać w dokumentach od homologacji czy są podane takie same typy wielozaworów.
Autor:  buladag [ 31 Sty 2016, 14:05 ]
Za co niby? Placisz po wykonaniu badania (chyba ze weszły,juz te nowe przepisy?), jak zdecydowales sie zapłacić to dostałeś kwit na 14dni na usuniecie usterki, jak zglosisz sie do tego samego skp bez usterki to zapłacisz tylko za kontrole tego elementu czyli jakies 20zl
Mialem tak, jak nikt nie chcial mi podbić przeglądu z tym tym przekrętem jakim pare lat do tyłu byly butle polskiej marki Irene, które miały dozór od UDT zamiast od TDT.
[ Dodano: 31 Sty 2016 13:05 ]
Pomijając że lewe papiery i jazda ze starą butlą są głupie, bo butla koroduje od wewnątrz i pomijając ze z czasem syfisz sobie cala instalację rdzą to jak skoroduje spaw to nie objawi sie to małą nieszczelnością przez którą powoli bedzie się ulatnialo LPG tak żebyś zdążył zareagować.
http://www.phpbb.com/
