Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #810936 Wysłany: 30 Sie 2016, 23:09;
 Temat postu: Problem z obrotami
Imię: Jakub
Województwo: lubelskie [L]
mam problem z obrotami podczas zmiany biegu, po wciśnięciu sprzęgła obroty rosną zazwyczaj do około 3 tys i silnik wyje.
Przepustnica razem z silniczkiem krokowym została wymieniona na inną i nic się nie zmieniło.
Czy jest możliwe, że to problem z reduktorem?
Samochód to Punto II 1.2 8V
 Post #811162 Wysłany: 03 Wrz 2016, 22:44;
 Temat postu: Re: Problem z obrotami
Miejscowość: Przemyśl
szukał bym lewego powietrza . jakiś wężyk przerwany/spękany itp :wink:
 Post #811178 Wysłany: 04 Wrz 2016, 10:17;
Na 99 procent to nie problem reduktora. Jak auto zachowuje się na benzynie?
 Post #811317 Wysłany: 05 Wrz 2016, 21:41;
Imię: Jakub
Na benzynie jest wszystko dobrze i obroty spadają od razu po wciśnięciu sprzęgła. Dodam, że jak rozpędzam się tak dynamicznie i wcisnę gaz mocniej to wtedy obroty rosną, a jak rozpędzam się tak powoli to obroty spadają, nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć. Gdyby dostawał lewego powietrza to nie działo by się nic na niskich obrotach podczas postoju?
 Post #811359 Wysłany: 06 Wrz 2016, 14:45;
Podejrzewalbym raczej źle wyregulowaną instalację gazową. Instalacja 2 generacji czy 4 generacji (sekwencja)
 Post #811361 Wysłany: 06 Wrz 2016, 15:21;
Imię: Jakub
2 generacja.
 Post #811398 Wysłany: 07 Wrz 2016, 09:17;
Podjedź do gazownika, i niech sprawdzi regulację instalacji.
 Post #811399 Wysłany: 07 Wrz 2016, 09:25;
Imię: Jakub
Byłem już u dwóch i jeden nie zrobił nic bo powiedział że według niego wszystko jest dobrze, a drugi wyczyścił elektrozawory i nic się po tym nie zmieniło. Takich mam gazowników w okolicy.
