Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:56
[ 6 posty(ów) ] |
swollov |
#579875 Wysłany:
12 Maj 2012, 20:18; Temat postu: Wyłaczanie się gazu. |
Witam Kolegów. Mam kolejny problem ze swoim kropkiem a dokładniej z instalacją gazową. Instalacja Lovato Smart. Problem jak w temacie, czyli wyłączanie się gazu i piszczenie niezależnie od ilosci gazu w butli, prędkości auta, obrotów itp. Podczas jazdy już na gazie zapiszczy i przełączy się na benzynę i już nie ma szans żeby wrócił na gaz nawet jeśli bedzie się próbowało przełączyć. Trzeba sie zatrzymać, zgasić silnik i zapalić jeszcze raz wtedy dalej już będzie o.k.. Przełącza się jak mu czapka stanie. Czasami przez np 400km nic się nie dzieje, a czasami na odcinku 5 km muszę kilka razy stawać i gasić silnik. Filtry wymieniane 6tyś km temu, instalacja ogółem ma przejechane jakieś 20tyś. Może jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?  Pozdrawiam.
_________________ Były: Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem) Jest: Fiat Punto II 1.2 16v Sporting Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
Rescuer |
#579886 Wysłany:
12 Maj 2012, 21:19; Temat postu: Re: Wyłaczanie się gazu. |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Trzeba podpiąć instalacje pod komputer i odczytać błędy. Przyczyn może być wiele od zbyt niskiej temp gazu po uszkodzenie któregoś czujnika itp. Bez odczytu błędu to wróżenie z fusów.
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
BogdanK |
#579932 Wysłany:
12 Maj 2012, 23:28; Temat postu: Re: Wyłaczanie się gazu. |
Imię: Bogdan
Prawdopodobnie mogą być zapieczone wtryskiwacze LPG (jednym z ich objawów jest właśnie samoczynne przełączanie się zasilania z gazowego na benzynę). Niesprawne wtryskiwacze źle dawkują gaz. Podają zbyt duże lub zbyt małe porcje. Jeden z wtryskiwaczy lub kilka może się zawiesić w pozycji otwartej lub zamkniętej. Potwierdzenie lub wykluczenie awarii wtryskiwaczy LPG można sprawdzić m.in. podczas badania składu spalin – zły skład mieszanki.
Breyton |
#581256 Wysłany:
17 Maj 2012, 15:24; Temat postu: Re: Wyłaczanie się gazu. |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
buladag |
#581432 Wysłany:
17 Maj 2012, 22:30; Temat postu: Re: Wyłaczanie się gazu. |
Ale to można by wrócić na gaz i przełączałby się raczej przy obciążeniu. Mi to wygląda jakby centralka dostawała jakiś błąd, może którys czujnik padł?
swollov |
#581758 Wysłany:
18 Maj 2012, 20:49; Temat postu: Re: Wyłaczanie się gazu. |
Dziś byłem u gazownika. Podłączył kropasa pod kompa i okazało się, że wysiadł czujnik ciśnienia gazu. Podobno jakaś wadliwa seria była wypuszczona i już mieli kilka takich przypadków. 2 minuty roboty i kropek jeździ jak nowy  Pozdrawiam.
[ 6 posty(ów) ] |
