Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:14
 Post #442316 Wysłany: 18 Lut 2011, 16:51;
 Temat postu: Budowa czujnika temperatury BRC Sequent 24
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Witam!
Wczoraj sprawdzałem szczelność mojej instalacji gazowej, ponieważ na postoju dmuchawa wciągała gaz i brzydko pachniało w środku. No i jak ludzie doradzają wziąłem wodę z płynem do mycia naczyń i spryskiwałem szukając nieszczelności. Znalazło się pod reduktorem. Oczywiście jak zawsze przez moją głupotę coś narobię (tak się uczę :P). Padnął mi czujnik temperatury. Sprawdzałem czy to czujnik no i faktycznie.
Jako, że już mi nie posłuży to rozebrałem go, żeby zobaczyć co w środku.
Proszę:
Jeden czujnik, 2 rezystory i 2 kondensatory (jeśli się nie mylę), płytka pcb, 2 piny i trochę pasty termoprzewodzącej.
Prosta budowa. Myślę, że czujnik się zepsuł więc będę szukał w elektronicznym takiego elementu. Nowy czujnik jest drogi. 160zł a na allegro widziałem za 50zł, ale kto wie skąd to jest.
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #442323 Wysłany: 18 Lut 2011, 17:09;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pozostaje pytanie czy uda się dobrać termistor o właściwej charakterystyce. Ja w kilku przypadkach miałem z tym problem. A tak z ciekawości przy temp np. 20 st C jaka jest jego rezystancja?
[ Dodano: 18 Lut 2011 16:09 ]
Proponuję popatrzeć pod lupą, czy nie ma „zimnych lutów” na płytce. Czasem one potrafią wprowadzić w błąd i później kwalifikujemy element, jako uszkodzony.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #442485 Wysłany: 19 Lut 2011, 14:07;
Wersja: Sound
W pokoju 18 *C - 307ohm tak jak jest na płytce, bo nie wiem czy to może fałszować wynik.
Czy od wody mogło się to stać? Bo jak wspominałem wcześniej. Stało się to jak w silniku pryskałem wodą z płynem do mycia naczyń, żeby sprawdzić szczelność. Sprawdzę te luty.
W sklepie elektronicznym trudno dostać taki termistor? Bo nie wiem czy warto jechać 25km po to czy lepiej zamówić na internecie.
[ Dodano: 19 Lut 2011 09:32 ]
Podłączyłem miernik do termistora i mierzyłem przykładając zapalniczkę. Opór spada wraz ze wzrostem temperatury.
[ Dodano: 19 Lut 2011 10:35 ]
Mierzyłem opór na stykach i wynosi on normalnie w 18*C 1874ohm
Gdy ogniem ocieplam to spada do 308ohm max
[ Dodano: 19 Lut 2011 14:07 ]
Przelutowałem luty na nowo i działa :D Wspomniało mi się, że raz mi ten czujnik spadł na beton i to może od tego się coś odczepiło.
Złączyłem wszystko razem i mocno taśmą izolacyjną skleiłem. W poniedziałek zrobię to klejem dwuskładnikowym.
 Post #442568 Wysłany: 19 Lut 2011, 15:35;
Imię: Andy
To fajnie, że udało się go naprawić. Jeśli temperatura rośnie a rezystancja na termistorze spada, to masz do czynienia z termistorem NTC. Przy poszukiwaniu takiego na przyszłość, trzeba by było pomierzyć go w różnych temperaturach i dobrać podobny ( najlepiej o takiej samej charakterystyce) a to czasem sprawia trudność, bo wybór w sklepach elektronicznych nawet w tych dużych, ogranicza się do kilku najbardziej popularnych wartości. Koszt takiego elementu to ok. 2 zł. Pozdrawiam.
