Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:05
Autor |
marcin186 |
#444930 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:07; Temat postu: Zwalnia/szarpie na gazie |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Góra |
2rotor |
#444953 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Sprawdź czy gdzieś nie masz przetartej wiązki przy butli, być może elektrozawór ci się zamyka w czasie jazdy bo jest przebicie i gaz nie dochodzi.
Góra |
nickoo |
#444999 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
greg505 |
#445032 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:21; Temat postu: |
Puntoświr |
masz na gwarancji, wiec wracaj do partaczy
Góra |
marcin186 |
#445118 Wysłany:
25 Lut 2011, 12:38; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
nickoo |
#445120 Wysłany:
Puntoświr |
Góra |
marcin186 |
#445163 Wysłany:
25 Lut 2011, 15:17; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
RafaelSaures |
#445174 Wysłany:
25 Lut 2011, 15:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
Ciekaw jestem co jest przyczyną, bo ostatnio trochę się dowiedziałem na temat mojej sq24.
Jeśli jest na gwarancji to nie kombinuj tylko do serwisu.
Jeśli nie to posprawdzaj wszystko: kable, przewody, szczelność.
Nie wiem czy to mogłaby być wina reduktora...
Na benzynie wszystko jest ok?
[ Dodano: 25 Lut 2011 15:52 ] A co do interfejsu to też myślałem nad zakupem, więc dołączam się do pytania.
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
Góra |
marcin186 |
#445177 Wysłany:
25 Lut 2011, 20:54; Temat postu: |
Moderator |
Dziś sprawdziłem świecę i okazało się że miały przebicie i iskra była na całym gwincie i elektrodzie (świece wymienione miesiąc temu  ) Cała elektroda była czarna od sadzy, wszystkie cztery miały lewą iskrę. Wstawiłem stare NGK i jak na razie jest ok, zobaczymy jak długo.
[ Dodano: 25 Lut 2011 15:01 ]
Te świece Denso wytrzymały niecały miesiąc, widocznie jakieś podróby albo wadliwa partia  Jeden plus zepsutych świeć-mam nowe kable WN  bo myślałem że to ich wina że świece czarne [ Dodano: 25 Lut 2011 19:54 ]Kupiłem tego http://allegro.pl/interfejs-lpg-brc-seq ... 61649.html będę miał przynajmniej możliwość sprawdzenia we własnym zakresie ustawień  Na lato zawsze można zmniejszyć temperaturę przełączania  A w poniedziałek dam znać co mi tam na przeglądzie powiedzieli
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Góra |
RafaelSaures |
#445480 Wysłany:
26 Lut 2011, 11:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Góra |
marcin186 |
#445482 Wysłany:
26 Lut 2011, 12:08; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
RafaelSaures |
#445483 Wysłany:
26 Lut 2011, 12:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Góra |
marcin186 |
#445484 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:14; Temat postu: |
Moderator |
RafaelSaures te co ja mam to już chyba nie potrzebują kluczy, dowiem się jak podłączę interfejs i dam znać, w przyszłym tygodniu już powinien być. A w poniedziałek zobaczę jakiego programu używają gazownicy [ Dodano: 26 Lut 2011 17:14 ]Właśnie wróciłem z jazdy i jest wszystko ok  Może te świece co miały przebicie nie dawały takiej iskry jak potrzeba i auto nie miało mocy  Oby na tym się zakończyło.
Góra |
nickoo |
#445713 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
marcin186 |
#445715 Wysłany:
26 Lut 2011, 19:01; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
2rotor |
#445812 Wysłany:
26 Lut 2011, 21:05; Temat postu: |
Puntoświr |
Od razu zapytaj czy stroili auto podczas jazdy - pewnie nie. Interfejs warto mieć żeby nie biegać z każdą duperelą do gaziarzy - obczaisz i nie będziesz musiał nigdzie jeździć, całą instalację sam sobie będziesz serwisował.
Góra |
marcin186 |
#445814 Wysłany:
26 Lut 2011, 21:09; Temat postu: |
Moderator |
2rotor napisał(a): Od razu zapytaj czy stroili auto podczas jazdy - pewnie nie. Tu jestem pewien że tak  Bo jak przyjechałem do nich na poprawkę ciśnienia to pojechaliśmy na trasę sprawdzić czy jest ok. [ Dodano: 26 Lut 2011 20:09 ]Cytuj: obczaisz i nie będziesz musiał nigdzie jeździć, całą instalację sam sobie będziesz serwisował.
Będzie trzeba zobaczyć co i jak w programie by za bardzo nie namieszać  Czy programy mają możliwość zapisu ustawień przed zmianami?
Góra |
2rotor |
#445821 Wysłany:
26 Lut 2011, 21:11; Temat postu: |
Puntoświr |
marcin186 napisał(a): 2rotor napisał(a): Od razu zapytaj czy stroili auto podczas jazdy - pewnie nie. Tu jestem pewien że tak  Bo jak przyjechałem do nich na poprawkę ciśnienia to pojechaliśmy na trasę sprawdzić czy jest ok. [ Dodano: 26 Lut 2011 20:09 ]Cytuj: obczaisz i nie będziesz musiał nigdzie jeździć, całą instalację sam sobie będziesz serwisował.
Jak już dorwiesz kabel i soft to wklej screeny to zobaczymy co tam jest ciekawego.
Góra |
marcin186 |
#445823 Wysłany:
27 Lut 2011, 12:51; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
nickoo |
#446379 Wysłany:
27 Lut 2011, 23:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
marcin186 |
#446546 Wysłany:
28 Lut 2011, 20:05; Temat postu: |
Moderator |
Tak czytam na forum i dochodzę do wniosku że może to być wina sondy, lub emulatora sondy z LPG. Bo na Pb też się dzieją takie numery jak by go zalewało i strasznie spaliny walą Pb  No i dziś zobaczyłem że spalanie na Pb skoczyło do góry, może ten emulator ma jakieś przebicie czy coś  Kurdę nie mam kabla by podłączyć auto i sprawdzić ta sondę, no nic najwyżej gaziarze sprawdzą ten emulator czy z nim wszystko ok. [ Dodano: 28 Lut 2011 19:03 ]Panowie nie uwierzycie, odpiąłem sondę i auto zachowuje się jak powinno  Czyli wniosek sonda do wymiany, narazie jeżdżę z odpiętą i z błędem na liczniku, ale jutro ją wymienię. A z gazem jest wszystko ok, gazownicy nic nie regulowali [ Dodano: 28 Lut 2011 19:05 ]A nie mam żadnego emulatora sondy, wszystko idzie przez kompa samochodu
Góra |
buladag |
#446815 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:41; Temat postu: |
Puntoświr |
marcin186 napisał(a): A nie mam żadnego emulatora sondy, wszystko idzie przez kompa samochodu
No właśnie, już miałem Cie poprawiac
BTW zachowanie ustawień gazu przy odpiętym aku sprawdzone. Auto stało prawie miesiąc bez akumulatora i gaz działa.  (choc miałem wrażenie że po puszczeniu gazu jakby jakos nizej schodził teraz ale to jutro obadam dokładnie)
Góra |
marcin186 |
#446820 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:45; Temat postu: |
Moderator |
buladag napisał(a): marcin186 napisał(a): A nie mam żadnego emulatora sondy, wszystko idzie przez kompa samochodu No właśnie, już miałem Cie poprawiac
Dziś się też o tym dowiedziałem hehe Dlatego i na Pb jak i na LPG auto wariowało  Mam nadzieję że jak dostanie nową sondę to już będzie ok. A i gaziarze używali programu sequent P&D do regulacji, którego już mam czekam na interfejs
Ostatnio edytowany przez marcin186, 28 Lut 2011, 22:47, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
buladag |
#446823 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:46; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
marcin186 |
#446825 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:48; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
