Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:02
 Post #636181 Wysłany: 08 Sty 2013, 21:41;
 Temat postu: Czy to prawidłowa wartość podciśnienia w kolektorze ssącym
Miejscowość: Sosnowiec
Cześć wszystkim.
Proszę o szybką poradę - zabierałem się do przeprowadzenia autokalibracji mojej instalacji gazowej po zrobieniu luzów zaworowych.
Program AcGasSynchro jednak wskazał mi że wartość MAP - 0,69 jest nieprawidłowa
Sprawdziłem w centralce fiata tą wartość i przedstawia się następująco :
Oświećcie mnie proszę - wg Fiatecuscan podciśnienie wynosi 266 mBar więc ciśnienie w kolektorze ssącym to około 750mBar ? Czy wartość ta jest prawidłowa?
Czy orientujecie się czy wartość z AcGasSynchro to wartość podciśnienia czy może ciśnienie całkowite i wszystko jest więc ok ?
Proszę chociaż o weryfikację wartości ciśnienia/podciśnienia z Fiatecuscan.
Punto II FL 1.2 60
 Post #636438 Wysłany: 09 Sty 2013, 14:36;
 Temat postu: Re: Czy to prawidłowa wartość podciśnienia w kolektorze ssąc
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
FES nie podaje podciśnienia, tylko ciśnienie rzeczywiste panujące w kolektorze ;) Zresztą co za problem wcisnąć pedał gazu i sobie sprawdzić, czy podane ciśnienie maleje, czy wzrasta? Troche kombinowania w życiu się przyda ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #636500 Wysłany: 09 Sty 2013, 18:45;
Hmm w sumie myślałem że to podciśnienie bo jak wciskałem gaz to wskazanie malało, ale jeszcze to dla pewności sprawdzę jeszcze raz.
A czy wiesz może czy jest to wartość mniej więcej prawidłowa ?
Punto II FL 1.2 60
 Post #636516 Wysłany: 09 Sty 2013, 19:54;
james, wartość jest ok, a nawet bdb w tym silniku ;)
I
 Post #637430 Wysłany: 13 Sty 2013, 18:58;
Dzięki Piechuxt za pomoc przy identyfikacji ciśnienia!!
Cały problem został już rozwiązany. Sugerowaną przyczyną była nieszczelność układu i dossanie powietrza. W czasie poszukiwań nieszczelności znalazłem jeden wężyk od czujnika ciśnienia na gazie który radośnie zwisał sobie niepodpięty, gdy miał być podpięty do reduktora gazu. Po jego podpięciu wartość MAP wróciła do normy.
Punto II FL 1.2 60
