Obecny czas: 14 Cze 2025, 20:59
[ 6 posty(ów) ] |
piesu102 |
#605351 Wysłany:
17 Sie 2012, 22:23; Temat postu: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Witam! Mam takie pytanko a mianowicie mam problem bo przy przechodzeniu z benzyny na gaz auto nieraz zgaśnie (efekt nie dogrzania silnika ? ) instalacja sprawdzana była i wszystko okej także coś w aucie musiało zrobić papa tylko co ? kolega mówił mi żeby wymienić termostat i będzie okej może być on winien ? jeździłem innym autem z sekwencją i nie było tego problemu nawet nie odczuwałem zmiany na LPG.
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
buladag |
#605621 Wysłany:
18 Sie 2012, 23:22; Temat postu: Re: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz |
PawełG |
#605705 Wysłany:
19 Sie 2012, 12:09; Temat postu: Re: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz |
Kolega ma instalację II generacji z przełączaniem zależnym od temperatury(widziałem przycisk na desce w temacie o jego punto). Jedyne co trzeba to wyregulować na nowo reduktor, ewentualnie przestawić czas nakładania się faz. Wymiana termostatu nie pomoże w tym problemie. Niech Ci ktoś dokładnie wyreguluje instalację gazową i będzie wszystko dobrze chodzić.
piesu102 |
#605865 Wysłany:
19 Sie 2012, 21:27; Temat postu: Re: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz |
właśnie szukałem przyczyny i już wiem że to jest II Gen.  przepraszam za błąd. a tak wygląda mój piękny czujnik temp. na reduktorze  Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro ta blaszka dziwnie wyglada  i nie wiem czy on tak powinien być zamontowany. A temperatury nie pamiętam już jaka została ustawiona bo to było już rok temu ponad. Ale po wypłacie się wybiore do innego gazownika i zobaczę co powie.
PawełG |
#606031 Wysłany:
20 Sie 2012, 17:21; Temat postu: Re: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz |
Dziwny ten czujnik trochę, i dlatego na blaszkę przymocowany. Ta blaszka się wolnej nagrzewa, ale jak ustawić niską temperaturę przełączania to powinno wszystko grać. Gaziarz musi wyregulować wstępne napięcie membrany reduktora (śrubą) oraz nakładanie się paliw. I wtedy test jak przechodzi przy pierwszym przełączaniu.
piesu102 |
#606151 Wysłany:
20 Sie 2012, 21:34; Temat postu: Re: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz |
[ 6 posty(ów) ] |
