Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:36
 Post #506639 Wysłany: 22 Wrz 2011, 05:24;
 Temat postu: Przypadkowe wykasowanie mapy z centrali.
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Ostatnio bawiłem się w regulacje instalacji BRC SQ24
Wziąłem kumpla za kierowce i pojeździliśmy trochę. Powyżej biegu jałowego dałem +14% i było ok wszystko.
Zapisałem i jak chciałem wyjść z programu to zapytało czy zapisać wprowadzone zmiany.
A że nie było żadnego pliku to stworzyłem nowy. Wpisałem markę, model pojazdu i nazwę pliku. Dałem zapisz. Zaczęło zapisywać, potem jakieś usuwanie i wyskoczył błąd po chwili. No i autko nie przełącza się na gaz :( Dioda świeci na pomarańczowo i migają dwie środkowe zielone diody.
Pewnie wykasowałem mapę czy coś tak?
Wcześniej jak regulowałem to dawałem, żeby zapisać, ale potem to drugie przy wychodzeniu z programu nie zapisywałem i zmiany były bo auto np. przestało gasnąć na postoju.
Teraz mi jest MAP Sensor potrzebny pewnie tak?
Czy idzie od kogoś wgrać?
Pomóżcie proszę bo głupotę zrobiłem. :-(
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #506664 Wysłany: 22 Wrz 2011, 09:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A ta autoadaptacja? Niby nie zalecają tego robić, ale u mnie jak pojechałem do gazmenów kiedyś po miesięcznym postoju bez aku jak mi auto gasło po wysprzęgleniu to wpieli mapsensor, powiedział, że puści autoadaptacje i auto działa normalnie. Po montarzu tylko regulowali w czasie jazdy (podobno :E )
 Post #506724 Wysłany: 22 Wrz 2011, 14:33;
Wersja: Sound
Masz rację... tylko nie mam MAP Sensora :(
Pewnie szłoby wgrać mapę z innego punta 1.2 8V
Masz może?
 Post #506753 Wysłany: 22 Wrz 2011, 17:46;
Niestety nie, a co jakbyś puścił autoadaptacje bez mapsensora?
[ Dodano: 22 Wrz 2011 17:46 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1549314.html
 Post #506948 Wysłany: 23 Wrz 2011, 16:29;
Wersja: Sound
Takie pytanie... Jak podłączam się białym przewodem z oryginalnego map sensora do wtyczki na map brc to oprocz tego przewodu masa tez musi byc podlaczona? Bo skoro sensor przekazuje sygnał zmianą napięcia to musi być masa podłączona co?
