Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
[ 23 posty(ów) ] |
buladag |
#497863 Wysłany:
15 Sie 2011, 21:42; Temat postu: Koszt przeglądu gwarancyjnego BRC Sequent 24 |
639 |
#497867 Wysłany:
15 Sie 2011, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
marcin186 |
#497868 Wysłany:
15 Sie 2011, 21:48; Temat postu: |
| Moderator |
639 |
#497871 Wysłany:
15 Sie 2011, 21:53; Temat postu: |
buladag |
#497872 Wysłany:
15 Sie 2011, 21:56; Temat postu: |
639 napisał(a): płatna regulacja instalacja w okresie gwary? owszem regulacja jest ale za free
Przeczytaj dokładnie papiery gwarancyjne.  Regulacja nie musi być płatna, ale może. [ Dodano: 15 Sie 2011 21:56 ]Poważnie się zastanawiam czy jechać na ten przegląd.
Wkładka filtra kosztuje 15zł  Wymiana to 2min roboty.
Zastanawiam się tez, pod tym względem, że ostatnio trochę "nabroiłem" i nie wiem czy mi z tym podbiją gwar i tak.
marcin186 |
#497873 Wysłany:
| Moderator |
buladag |
#497874 Wysłany:
15 Sie 2011, 21:59; Temat postu: |
O kurcze, faktycznie, że ja tego nie zauważyłem wcześniej.
Pytanie co to jest główny serwis.
639 |
#497875 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:00; Temat postu: |
buladag |
#497876 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:03; Temat postu: |
haha, właśnie wyczytałem, że zalecają wymianę świec co 10tys km. [ Dodano: 15 Sie 2011 22:03 ]Kurcze to faktycznie wynika z tego, ze trzeba jechać na przegląd gwar. tam gdzie instalka była zakładana. Muszę przewertować jeszcze raz te papiery, bo nie wiem skąd mi się ubzduralo, że można jechać gdziekolwiek.
marcin186 |
#497878 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:04; Temat postu: |
| Moderator |
buladag, jest jeszcze taki punkt
Punkt 7 z "warunków gwarancji"
7. Wszelkiego rodzaju regulacje,przeglądy gwarancyjne wynikające z okresowej kontroli instalacji gazowej powinny być wykonywane przez zakład w którym dokonano montażu lub w zakładzie wytypowanym do wykonania usług serwisowych w ramach Gwarancji Ogólnopolskiej i są dokonywane odpłatnie (każdy zakład może rozpatrywać to indywidualnie).
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
buladag |
#497880 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:08; Temat postu: |
Juz chyba wyem, z pkt. 7 Warunków gwarancji.
Jednocześnie w pkt 3. warunków ogólnopolskiej gwarancji nie są wymienione przeglądy gwar. ale za to napisane jest, że z gwar. ogólnopolskiej można korzystać w podanych tam przypadkach.
Czyli wychodzi na to, że nie można jechać do innego autoryzowanego warsztatu na przegląd gwarancyjny.
[ Dodano: 15 Sie 2011 22:08 ]
marcin186 napisał(a): buladag, jest jeszcze taki punkt
Wyprzedziłeś mnie.
marcin186 |
#497882 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:10; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#497883 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:13; Temat postu: |
A kiedy masz przegląd? Ja 9.09. Jak coś to daj znać jaki koszt i jak to widzą w innych zakładach.
marcin186 |
#497884 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:14; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#497885 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:16; Temat postu: |
marcin186 |
#497887 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:21; Temat postu: |
| Moderator |
Danko8790 |
#497897 Wysłany:
15 Sie 2011, 22:39; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
michu0802 |
#497920 Wysłany:
16 Sie 2011, 06:30; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Danko8790 napisał(a): znam takiego gazownika który bierze za przegląd instalacji 220 zł
grubo
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
marcin186 |
#498907 Wysłany:
19 Sie 2011, 16:06; Temat postu: |
| Moderator |
marcin186 napisał(a): buladag napisał(a): O to byłbym wdzięczny za info.  Bo ja to ostatnio nie mam czasu na nic. Dam znać jak będę znał szczegóły
Więc tak, oficjalnie nie można zrobić przeglądu w innej stacji jeżeli nie są zachowane warunki z gwarancji (odległość 50km od warsztatu w którym się zakładało itp)....................ale  ja się dogadałem i zrobią mi tern przegląd i mało tego podbiją w książce serwisowej i obrócą elektrozawór by filtr był na dole  Chwilka miłej rozmowy rzut oka na instalacje w kropku i stwierdzili że oni robią inaczej (lepiej)  i dziwili się co do montażu i umiejscowienia wiązki elektrycznej od LPG. Buladag musisz podjechać do jakiegoś gaziarza i obgadać sprawę, trochę wyzwać swoich instalatorów i możliwe że zgodzą się na przegląd
[ Dodano: 19 Sie 2011 16:04 ]
A i jeszcze jedno przed przyjechaniem do nich na przegląd i regulację mam przejechać ok 150km na Pb, bo podobno lekko mogły się mapy rozjechać.
[ Dodano: 19 Sie 2011 16:06 ]
Dowiedziałem się również że długość wężyków (ale muszą być równej długości) w przypadku BRC nie robi różnicy gdyż gaz jest już w kolektorze przed otworzeniem się zaworu ssącego (chyba dobrze napisałem  ).
