Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #605351 Wysłany: 17 Sie 2012, 22:23;
 Temat postu: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam! Mam takie pytanko a mianowicie mam problem bo przy przechodzeniu z benzyny na gaz auto nieraz zgaśnie (efekt nie dogrzania silnika ? ) instalacja sprawdzana była i wszystko okej także coś w aucie musiało zrobić papa tylko co ? kolega mówił mi żeby wymienić termostat i będzie okej może być on winien ? jeździłem innym autem z sekwencją i nie było tego problemu nawet nie odczuwałem zmiany na LPG.
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #605621 Wysłany: 18 Sie 2012, 23:22;
 Temat postu: Re: Gaśnie przy przechodzeniu z benzyny na gaz
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W SPI masz sekwencję?
Jaką masz temp. przełączania ustawioną?
 Post #605705 Wysłany: 19 Sie 2012, 12:09;
Kolega ma instalację II generacji z przełączaniem zależnym od temperatury(widziałem przycisk na desce w temacie o jego punto). Jedyne co trzeba to wyregulować na nowo reduktor, ewentualnie przestawić czas nakładania się faz. Wymiana termostatu nie pomoże w tym problemie. Niech Ci ktoś dokładnie wyreguluje instalację gazową i będzie wszystko dobrze chodzić.
 Post #605865 Wysłany: 19 Sie 2012, 21:27;
właśnie szukałem przyczyny i już wiem że to jest II Gen. ;) przepraszam za błąd.
a tak wygląda mój piękny czujnik temp. na reduktorze ;D
Image Image
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
ta blaszka dziwnie wyglada :/ i nie wiem czy on tak powinien być zamontowany.
A temperatury nie pamiętam już jaka została ustawiona bo to było już rok temu ponad. Ale po wypłacie się wybiore do innego gazownika i zobaczę co powie.
 Post #606031 Wysłany: 20 Sie 2012, 17:21;
Dziwny ten czujnik trochę, i dlatego na blaszkę przymocowany. Ta blaszka się wolnej nagrzewa, ale jak ustawić niską temperaturę przełączania to powinno wszystko grać. Gaziarz musi wyregulować wstępne napięcie membrany reduktora (śrubą) oraz nakładanie się paliw. I wtedy test jak przechodzi przy pierwszym przełączaniu.
 Post #606151 Wysłany: 20 Sie 2012, 21:34;
no właśnie dlatego na pierwszy ogień pójdzie czujnik i potem regulacja i niższa temp. będzie jeszcze pewnie
