Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
 Post #553295 Wysłany: 27 Lut 2012, 22:50;
 Temat postu: Samowolne przełączanie
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Witajcie.
Taki problem od dłuższego czasu. Zanim zabiorę się za diagnozę jak będzie cieplej to zapytam czy ktoś tak miał i co było powodem
Instalacja BRC Sequent 24
Instalacja przełącza się sama z gazu na benzynę gdy ściągnę nogę z pedału gazu.
Przykład:
Jadę jednostajnie 90km/h, teren niezabudowany. Dojeżdżam do ronda, puszczam nogę z gazu i po chwili buzzer pipczy i przełącza się sam na benzynę. Przełączę dźwignię na benzynę i z powrotem na gaz. Przełącza się na gaz i jest znów ok.
W 95% dzieje się to w takich sytuacjach.
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
 Post #553338 Wysłany: 28 Lut 2012, 00:19;
 Temat postu: Re: Samowolne przełączanie
Paliwo: Inne
reduktor kiedy był czyszczony ?
dwie france (Xsara Picasso HDI i Twingo 1.2)
 Post #553453 Wysłany: 28 Lut 2012, 13:36;
Imię: Romek
Miejscowość: Bochnia
Jedź do gaziarza i niech Ci sprawdzi ciśnienie na reduktorze, miałem podobne problemy w tej samej instalacji i podniesienie ciśnienia pomogło.
 Post #553477 Wysłany: 28 Lut 2012, 15:07;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Niezależnie od poziomu gazu w butli?
 Post #553526 Wysłany: 28 Lut 2012, 16:17;
Wersja: Sound
-Obroty nie spadają, tylko przełączy się sam na benzynę.
-Reduktor był regenerowany 20.07.2011
-Sprawdzę ciśnienie sam (dziękuję za wskazówkę ;) )
-Niezależnie od poziomu gazu w butli.
Ostatnio edytowany przez RafaelSaures, 28 Lut 2012, 16:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #553539 Wysłany: 28 Lut 2012, 17:00;
Wersja: Sound
Rafau napisał(a):
podróżujesz w czasie? :E
Tylko poza ciałem :P
Gaziarzy to mam daleko.
 Post #553565 Wysłany: 28 Lut 2012, 17:58;
Faktycznie to wygląda na spadek ciśnienia, może filtr dawno niewymieniany?
 Post #553569 Wysłany: 18 Mar 2012, 08:44;
Wersja: Sound
Może jutro podłącze pod kompa.
Na wymianę filtrów przychodzi czas za 1000km (wymieniam co 15.000km)
[ Dodano: 17 Mar 2012 12:49 ]
Opisze problem dokładniej bo jest już źle.
Problem jest bardzo schematyczny. Dzieje się za każdym razem dokładnie tak samo.
Powyżej 110km/h jest ok.
Więc jadę 110km/h, niedługo np. rondo, skrzyżowanie czy ostry zakręt.
Puszczam nogę z pedału gazu. Instalacja przełącza się na benzynę (bez pipania buzera). Jadę dalej na piątym biegu bez pedału gazu. Auto przełącza się na gaz a za chwilę znów na benzynę. Podczas dojeżdżania może 2-3 razy się przełączyć na benzynę.
Jedzie na gazie na rondzie. Wyjeżdżam z ronda daję gaz. Zaczyna rzucać autem strasznie. Przełącza się na benzynę i pipczy buzer.
Mogę powiedzieć, że tak za każdym razem.
Tak to wygląda na wykresie:
Tu widać jak podczas jazdy skacze ciśnienie:
Nawet podczas jazdy na benzynie ciśnienie skacze bardzo:
Jeśli tak ciśnienie skacze na benzynie, to może czujnik ciśnienia gazu?
Miałem jeden wtryskiwacz nieszczelny. Wymieniłem go i filtry fazy ciekłej i lotnej. Dalej to samo.
Proszę nie pisać komentarzy typu: "Jedź do serwisu lub do gaziarzy"
[ Dodano: 18 Mar 2012 08:44 ]
Problem rozwiązany.
Majstrowałem przy czujniku ciśnienia na listwie wtryskowej.
Badałem jak się auto na gazie zachowuje przy wyciągnięciu wtyczki z czujnika i w ten sposób doszedłem do tego.
Okazało się wtyczka jest luźna i traciło styk.
Wcześniej też rozebrałem czujnik i luty przelutowałem.
Na razie połączyłem same konektory owinięte taśma izolacyjną z pinami i jest wszystko ok :)
Ciekaw jestem czemu przy 110km/h było ok...
Cieszę się, bo myślałem, że czujnik padł.
Musze skombinować nową wtyczkę hermetyczną.
