Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #542989 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:23;
 Temat postu: Lovato smart a duży mróz.
Witam. Przyszły duże mrozy i mój kropek z instalacja sekwencyjną lpg lovato smart dziwnie się zachowuje. Rano odpala od ''kopa'', potem jadę ok 4-5km na benzynie (wiadomo), przełączy się na gaz i po przejechaniu ok 5km znowu przechodzi na benzynę i tak już jedzie do końca mojej trasy czyli ok 10km. Jeśli po przełączeniu się z gazu na benzynę zatrzymam się i zgaszę silnik, potem znowu odpalę to jest powtórka z rozrywki czyli 4-5km benzyna potem 5km gaz i potem dalej juz benzyna. Do tej pory (przejechane ok 15tyś) było wszystko ok.
Były:
Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy
Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał
Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem)
Jest:
Fiat Punto II 1.2 16v Sporting
Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
 Post #543026 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:36;
 Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz.
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Coś z reduktorem,albo termostatem.
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #543563 Wysłany: 02 Lut 2012, 18:30;
Wersja: EL
@smollov
Myślę, że nie masz się czym martwić.
Od dwóch tygodni walczę z tym problemem i dopiero dzisiaj mechanik od gazu wyłożył mi jak należy terorię na temat takiego zachowania instalacji.
W Lovato Smart występuje tzw. odcięcie gazu w przypadku jego zbyt niskiej temperatury. W przypadku dużych mrozów tak się właśnie dzieje, ponieważ,
w sytuacji, gdy komputer zarejestruje zbyt niską temperaturę gazu odcina jego zasilanie i przechodzi na PB.
Spytałem go przezornie, dlaczego takiego objawu nie mam w moim drugim aucie z instalacją STAG 4.
Odpowiedź była zaskakująca, mianowicie, STAG w sytuacji zbyt zimnego gazu odcina jego dopływ do 3 cylindrów pozostawiając jedynie na jedny.
Nie jest to sygnalizowane jak w LOVATO, dlatego myślimy, że jedziemy na gazie a w rzeczywistości w 3/4 jest to PB.
Poczekaj, aż się trochę ociepli, i jeżeli problem ustąpi oznaczać to będzie prawidłowość tej tezy.
 Post #543571 Wysłany: 02 Lut 2012, 18:59;
Wczoraj wieczorem podniosłem maskę i postanowiłem "pogrzebać" w miarę moich możliwości oczywiście. W gumowym wężyku który idzie od silnika do reduktora (chyba od ciepłego powietrza) był lód. Oczyściłem wszystko i zrobiłem runde. Przejechałem kilkanaście kilometrów i wszystko wróciło do normy. Dziś rano jadę z benzyny przełączył się na gaz wszystko pięknie do czasu kiedy znowu z gazu przełączył się na benzynę. Zatrzymałem się, macha w górę i lód znowu był w wężyku. Wyczyściłem wszystko, ujechałem kawałek a tu dalej zonk. Pojechałem do gazownika, podpiął kropka pod kompa i z tego co mi na szybkiego mówił to miałem ustawioną zbyt wysoką temperaturę (nie wiem dokładnie co miał na myśli bo szybko mówił) na zero stopni a ustawił na minus dziesięć i teraz fura śmiga jak przecinak. Czarna magia :D
Były:
Jest:
 Post #543647 Wysłany: 02 Lut 2012, 21:13;
Wersja: EL
Trochę to moim zdaniem ryzykowne, takie przestawianie temperatury. Będzie jechał na gazie, ale ten lód dalej będzie się gromadził w wężykach a to nie wpływa zbyt dobrze na reduktor i same wtryski. Zima jest po prostu ciężkim okresem dla instalacji gazowych, a gaz jak wiemy spala się w wysokich temperaturach najlepiej.
 Post #543707 Wysłany: 02 Lut 2012, 22:33;
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
lepiej zaslonic chlodnice, przynajmniej czesciowo, chyba ze termostat walniety, przecierz ten plyn co do parownika wplywa normalnie w obiegu jest i niepowinien zamarzac, a jesli zamarza to trzeba plyn wymienic.
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #543774 Wysłany: 03 Lut 2012, 00:08;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Nie wiem czy czasem koledze nie chodzilo o wezyk podcisnienia idacy z kolektora do reduktora
 Post #543864 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:18;
buladag, tak chodzi mi o ten wężyk.
Były:
Jest:
 Post #544181 Wysłany: 03 Lut 2012, 23:48;
Też mam tą instalację. Temp przełączania 25 stopni. Teraz w te mrozy miałem raz sytuację że przeszedł na Pb i zaczęły migać kontrolki (było jakieś -15). Lodu na wężach niema. Instalacja pracuje OK. Co do migania i przełączenia to był jakiś błąd. Spróbuje go odczytać ale dopiero jak skończy się sesja.
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #544238 Wysłany: 04 Lut 2012, 11:38;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
potwierdzam słowa Rescuer, u mnie ta sama instalacja w Pandzie chodzi bez zarzutów - wczoraj -22 st, dziś tak samo, a ja dziś już na LPG ponad 50 km zrobiłem:) u mnie temp. przełącznia na 20 st C gazownik ustawił
Forza Italia !
 Post #555120 Wysłany: 03 Mar 2012, 21:48;
Zgodnie z obietnicą błąd odczytany: Zbyt niska temperatura gazu
