Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
[ 11 posty(ów) ] |
swollov |
#542989 Wysłany:
01 Lut 2012, 10:23; Temat postu: Lovato smart a duży mróz. |
Witam. Przyszły duże mrozy i mój kropek z instalacja sekwencyjną lpg lovato smart dziwnie się zachowuje. Rano odpala od ''kopa'', potem jadę ok 4-5km na benzynie (wiadomo), przełączy się na gaz i po przejechaniu ok 5km znowu przechodzi na benzynę i tak już jedzie do końca mojej trasy czyli ok 10km. Jeśli po przełączeniu się z gazu na benzynę zatrzymam się i zgaszę silnik, potem znowu odpalę to jest powtórka z rozrywki czyli 4-5km benzyna potem 5km gaz i potem dalej juz benzyna. Do tej pory (przejechane ok 15tyś) było wszystko ok.
_________________ Były: Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem) Jest: Fiat Punto II 1.2 16v Sporting Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
Danko8790 |
#543026 Wysłany:
01 Lut 2012, 11:36; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
juniorow |
#543563 Wysłany:
02 Lut 2012, 18:30; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Wersja: EL
@smollov
Myślę, że nie masz się czym martwić. Od dwóch tygodni walczę z tym problemem i dopiero dzisiaj mechanik od gazu wyłożył mi jak należy terorię na temat takiego zachowania instalacji. W Lovato Smart występuje tzw. odcięcie gazu w przypadku jego zbyt niskiej temperatury. W przypadku dużych mrozów tak się właśnie dzieje, ponieważ, w sytuacji, gdy komputer zarejestruje zbyt niską temperaturę gazu odcina jego zasilanie i przechodzi na PB.
Spytałem go przezornie, dlaczego takiego objawu nie mam w moim drugim aucie z instalacją STAG 4. Odpowiedź była zaskakująca, mianowicie, STAG w sytuacji zbyt zimnego gazu odcina jego dopływ do 3 cylindrów pozostawiając jedynie na jedny. Nie jest to sygnalizowane jak w LOVATO, dlatego myślimy, że jedziemy na gazie a w rzeczywistości w 3/4 jest to PB.
Poczekaj, aż się trochę ociepli, i jeżeli problem ustąpi oznaczać to będzie prawidłowość tej tezy.
swollov |
#543571 Wysłany:
02 Lut 2012, 18:59; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Wczoraj wieczorem podniosłem maskę i postanowiłem "pogrzebać" w miarę moich możliwości oczywiście. W gumowym wężyku który idzie od silnika do reduktora (chyba od ciepłego powietrza) był lód. Oczyściłem wszystko i zrobiłem runde. Przejechałem kilkanaście kilometrów i wszystko wróciło do normy. Dziś rano jadę z benzyny przełączył się na gaz wszystko pięknie do czasu kiedy znowu z gazu przełączył się na benzynę. Zatrzymałem się, macha w górę i lód znowu był w wężyku. Wyczyściłem wszystko, ujechałem kawałek a tu dalej zonk. Pojechałem do gazownika, podpiął kropka pod kompa i z tego co mi na szybkiego mówił to miałem ustawioną zbyt wysoką temperaturę (nie wiem dokładnie co miał na myśli bo szybko mówił) na zero stopni a ustawił na minus dziesięć i teraz fura śmiga jak przecinak. Czarna magia
juniorow |
#543647 Wysłany:
02 Lut 2012, 21:13; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Wersja: EL
Trochę to moim zdaniem ryzykowne, takie przestawianie temperatury. Będzie jechał na gazie, ale ten lód dalej będzie się gromadził w wężykach a to nie wpływa zbyt dobrze na reduktor i same wtryski. Zima jest po prostu ciężkim okresem dla instalacji gazowych, a gaz jak wiemy spala się w wysokich temperaturach najlepiej.
cascasca |
#543707 Wysłany:
02 Lut 2012, 22:33; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 15 Mar 2010, Posty: 202 Pomógł: 1
lepiej zaslonic chlodnice, przynajmniej czesciowo, chyba ze termostat walniety, przecierz ten plyn co do parownika wplywa normalnie w obiegu jest i niepowinien zamarzac, a jesli zamarza to trzeba plyn wymienic.
_________________ punto 1.4 GT palio weekend 1.4 EL mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
buladag |
#543774 Wysłany:
03 Lut 2012, 00:08; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Nie wiem czy czasem koledze nie chodzilo o wezyk podcisnienia idacy z kolektora do reduktora
swollov |
#543864 Wysłany:
03 Lut 2012, 10:18; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
buladag, tak chodzi mi o ten wężyk.
Rescuer |
#544181 Wysłany:
03 Lut 2012, 23:48; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Też mam tą instalację. Temp przełączania 25 stopni. Teraz w te mrozy miałem raz sytuację że przeszedł na Pb i zaczęły migać kontrolki (było jakieś -15). Lodu na wężach niema. Instalacja pracuje OK. Co do migania i przełączenia to był jakiś błąd. Spróbuje go odczytać ale dopiero jak skończy się sesja.
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
Kamillo |
#544238 Wysłany:
04 Lut 2012, 11:38; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Imię: Kamil
potwierdzam słowa Rescuer, u mnie ta sama instalacja w Pandzie chodzi bez zarzutów - wczoraj -22 st, dziś tak samo, a ja dziś już na LPG ponad 50 km zrobiłem:) u mnie temp. przełącznia na 20 st C gazownik ustawił
Rescuer |
#555120 Wysłany:
03 Mar 2012, 21:48; Temat postu: Re: Lovato smart a duży mróz. |
Zgodnie z obietnicą błąd odczytany: Zbyt niska temperatura gazu
[ 11 posty(ów) ] |
