Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #449102 Wysłany: 06 Mar 2011, 13:19;
 Temat postu: Interfejs do LPG
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zacznę temat, aby nie śmiecić gdzie indziej. :)
Rozważam zakup interfejsu do instalacji BRC Sequent 24 po tym jak zostałem naciągnięty na 55zł za regulację. :P
Teraz tak, jaki interfejs wybrać?
Czy są jakieś różnice pomiędzy takimi na USB, a takimi na COM?
Jakie taki sprzęcik ma wady/zalety?
Co można tym zrobić?
Jakie parametry można tym regulować i co trzeba wiedzieć zanim zacznie się coś grzebać? :)
Jakie ograniczenia ma taki kabel w stosunku do sprzętu u normalnego gazownika?
 Post #449108 Wysłany: 06 Mar 2011, 13:55;
Na USB możesz śmiało kupić. Ja mam oryginalny interfejs do STAGa i chodzi bezproblemowo. Do regulacji używam EeePc więc jest wygodnie sobie w aucie coś grzebać. Nie wiem jak dokładnie wygląda oprogramowanie od BRC ale generalnie zasada we wszystkich jest ta sama. Ustawiasz sobie wszelkie możliwe parametry jak temp przełączania itd jak również możesz ustawić sobie mieszankę wykorzystując mapy wtrysku benzyny i gazu. Polecam ściągnij sobie instrukcję od staga na stronie producenta na początek żebyś ogólnie miał pojęcie o co chodzi a jak dorwiesz soft od BRC to zapodaj printscreeny.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #449112 Wysłany: 06 Mar 2011, 14:02;
Dzięki, tak też zrobię. "Lewy" w tych sprawach nie jestem, ale po prostu nigdy tego nie robiłem, więc najpierw warto zapoznać się z teorią. :)
 Post #449213 Wysłany: 06 Mar 2011, 17:55;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
2rotor, a możesz mi powiedzieć czy te dwa odczyty na żółto są ok??
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #449217 Wysłany: 06 Mar 2011, 18:07;
Trochę mała rozdzielczość screena więc słabo widać. A to II generacja ta instalka? Jakieś dziwne te wskazania, ładowanie 17000mV?
 Post #449219 Wysłany: 06 Mar 2011, 18:09;
2rotor sekwencja BRC
FFP Assistance
 Post #449228 Wysłany: 06 Mar 2011, 18:23;
Nie mam pojęcia co to za 2 wskazania. U siebie mam: obroty, temp gazu, ciśnienie gazu, podciśnienie w kolektorze, czas wtrysku benzyny, czas wtrysku lpg -wszystko ładnie i jawnie podane. Z tego co czytałem na lpg-forum.pl to BRC już nie jest takie user friendly jak KME czy STAG. Btw to jest SQ24 czy P&D?
 Post #449230 Wysłany: 06 Mar 2011, 18:24;
SQ24 ;) jutro jeszcze podłączę pod P&D i zobaczę jak tam wyglądają dane.
FFP Assistance
 Post #449235 Wysłany: 06 Mar 2011, 18:32;
marcin186 napisał(a):
SQ24 ;)
A ogólnie auto jeździ prawidłowo? Bo jesli tak to raczej sugeruję na początku samemu nie grzebać w BRC bo tam żeby od nowa skalibrować cały system potrzebny oryginalny czujnik podciśnienia który się wpina w instalkę. Bez tego to tylko drobne korekty ewentualnie można wprowadzać. Ot sobie utrudnienie wprowadzili żeby ludzie nie grzebali samemu :/
 Post #449237 Wysłany: 06 Mar 2011, 18:38;
Ogólnie to jeździ ok.
Na takie głębsze grzebanie w instalacji to jeszcze jestem za głupi :mrgreen: Jak na razie to tylko zmieniłem temperaturę przełączenia i nic więcej. I ewentualnie tylko sprawdzam odczyty nie biorę się za dawki gazu itp. bo mogę czasami coś nagrzebać i będzie po gwarancji jak się wyda że coś sam grzebałem w kompie centralki :E
FFP Assistance
 Post #449302 Wysłany: 06 Mar 2011, 23:43;
O widzisz, to już wiem co ostatnio wpinali mi w gazowni pod drugą wtykę i pod wężyk za przepustnica. :D
czyli bez tego lipa jeśli chodzi o kalibracje gdyby instalka się całkiem rozjechała itp? (tak jak np. ja ostatnio miałem, że po miesiącu postoju bez aku auto gasło i dławiło po przegazowaniu). Gość w gazowni mowil ze zrobi kalibracje od nowa i własnie wpiał ten czujnik co mówiłeś, podpiął pod kompa instalkę cos tam poklikał, auto później samo przełaczało się kilka razy między gazem a Pb, później znów cos poklikał i gotowe. :)
[ Dodano: 06 Mar 2011 22:43 ]
Czyli generalnie aby mieć sprzęt, którym można zrobić wszystko to co gazownik trzeba przeznaczyc na to circa 200zł. Jeśli chodzi o BRC.
 Post #449450 Wysłany: 07 Mar 2011, 09:07;
No niestety trzeba zainwestować, nie jest tak różowo jak w stagu gdzie wpinasz kabelek w złącze, podłączasz lapka i jedziesz.
 Post #449684 Wysłany: 07 Mar 2011, 21:56;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Ja dziś byłem na regulacji.
U mnie wyglądało to tak:
Pan wsadził czujnik do rury wydechowej i podpiął się pod kompa kabelkiem. Auto chodziło najpierw na benzynie żeby badać spaliny, a potem przełączyłem na gaz i coś tam zmieniał w programie. Jakiś suwak przesunął z 0 na -13. Temperaturę przełączania zmienił mi z 39*C na 30*C
Trochę tam poklikał jeszcze coś pozmieniał i powiedział, że ciśnienie jest w porządku i zwiększył mi dawkę gazu bo auto mi na postoju lubiło gasnąć.
Jeździłem po Gliwicach i jak na razie ani razu nie zgasł.
Zapłaciłem 40zł za regulację. Dodatkowo sprawdził szczelność reduktora którego sam regenerowałem. Powiedział, że jestem mistrzem, bo szczelne było wszystko ładnie :)
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #451160 Wysłany: 11 Mar 2011, 14:44;
Zmobilizowałem się i o to są odczyty z programu Sequent P&D ;)
https://picasaweb.google.com/marcin186/ ... directlink
Teraz proszę o komentarz co i jak przestawić lub nie.
FFP Assistance
 Post #451172 Wysłany: 11 Mar 2011, 15:44;
Co i jak niestety nie wiem, ale z tego co zauwazyłem u mnie instalatozy też tym programem regulowali instalację.
Zainteresowała mnie pozycja "licznik awaryjnych uruchomień silnika", o co chodzi? Mozna odpalać na gazie?
 Post #451174 Wysłany: 11 Mar 2011, 15:56;
Wersja: Sound
marcin186 Można prosić o ten program na priv? Kiedyś ściągnąłem z elektrody ale po zainstalowaniu i uruchomieniu wyskakuję komunikat "key no preset".
 Post #451232 Wysłany: 11 Mar 2011, 18:23;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
http://allegro.pl/show_item.php?item=14 ... s%C5%82any.
ja dziś sobie zakupiłem :P
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #451316 Wysłany: 06 Kwi 2011, 13:53;
Sprawdziłem i faktycznie da się, w sumie jak dla mnie trochę słabo bo moje zabezpieczenie antykradziejowe wtedy bierze w łeb. :E
[ Dodano: 06 Kwi 2011 13:53 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1364658.html znalazłem takie coś, odnośnie regulacji BRC. Czyli chyba da się obejść bez map sensora.
 Post #637223 Wysłany: 12 Sty 2013, 19:09;
 Temat postu: Re: Interfejs do LPG
Miejscowość: Radomsko
A czy ten kabel http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg-us ... 98123.html bedzie dobry pod staga 300-4?
topic37446.html
