Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
[ 14 posty(ów) ] |
639 |
#627838 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:16; Temat postu: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
Witam. W ubiegłem tygodniu byłem zmuszony oddac samochód do warsztatu celem regeneracji głowicy cylindrów. Powodem tego było brak możliwosci ustawienia prawidłowego luzu zaworowego spowodowane wypaleniem gniazda. W piątek głowica wróciła ze szlifierni, zostały wymienione gniazda i wszystko złozone do kupy. Chce nadal smigac na gazie bo wole placic 20zł zamiast 45zł na 100km. Co powinienem teraz zrobic by sytuacja sie nie powtórzyła? Dodam ze na LPG zrobione 58000km a całkowity przebieg 73500km. W tym czasie dokonałem 3 krotnej wymiany swiec, 2 krotnej wymiany przewodów wysokiego napiecia, raz wymieniłem cewki, 4 razy czysciłem przepustnicę, serwis BRC odwiedzałem co 11000km na wymiane filtrów oraz sprawdzanie poprawnosci pracy. 3 razy sprawdzalem/regulowalem luz zaworowy Dbałem o auto az do przesady ale mimo to głowica została uszkodzona. Nie wiem kogo za to winic...
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Thomas |
#627840 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:22; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
| Monkey Mod |
639 |
#627847 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:43; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Thomas tylko ze na przegladach gwarancyjnych nikt nigdy nie doczepił sie do niczego, a byłem w sumie w 3 róznych serwisach. 1-Czakram w Mysłowicach, 2-ASO Fiat i serwis BRC w Zywcu, 3 Serwisch Bosch i serwis BRC w Bielsku-B. W kazdym z tych warsztatów byly wymieniane oba filtry i sprawdzenie poprawnosci działania przez kompa a na ostatnim przegladzie w serwisie Boscha pojechali nawet w trase ale nic nie zmieniali bo wszystko było ksiązkowe. Jesli to wina LPG dlaczego wypalole zostalo jedynie 1 gniazdo? Moze to wina materiału a gaz jedynie to przyspieszyl? hmmm Moze zamontowac lubryfikacje?
staH |
#627851 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:53; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Masz tam sekwencję czy II generację?
639 |
#627859 Wysłany:
26 Lis 2012, 00:04; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
BogdanK |
#627862 Wysłany:
26 Lis 2012, 00:18; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Imię: Bogdan
Wpływ LPG na zużycie gniazd zaworowych:
- Objaw: silnik traci moc, pracuje nierówno. Nie można wyregulować prawidłowego luzu zaworowego, - Przyczyna: LPG jako taki nie przyśpiesza zużycia gniazd zaworowych. Szkodliwa jest natomiast uboga mieszanka, czyli źle wyregulowana instalacja. Warto zaznaczyć, że chodzi nie tylko o pomiar składu mieszanki (który najczęściej wykonują serwisy gazowe) lub podczas badania technicznego, ale także w stanach przejściowych np. podczas przyśpieszania, - Naprawa: demontaż i regeneracja głowicy.
639 |
#627864 Wysłany:
26 Lis 2012, 00:29; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
BogdanK narazie zamierzam posmigac na PB do pierwszego sprawdzenia luzu zaworoweo a potem ogarnac instalkę. dziwi mnie ze tylko 1 gniazdo poszło. hmmmm
PawełG |
#627995 Wysłany:
26 Lis 2012, 17:02; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Może coś z jednym wtryskiwaczem gazowym akurat od tego cylindra albo wwiertką lub przewodem gazowym między wtryskiwaczem a kolektorem. Niby wszystko ok, mnożnik w porządku ustawiony i wtryskiwacz się otwiera na dany czas, ale przepływ gazu będzie za mały i ten jeden cylinder ma ubogą mieszankę. Tylko nie wiem czy tej mojej teorii nie wychwyciłaby sonda lambda i całość nie zaczęłaby świrować. A mocno było to jedno gniazdo wypalone w porównaniu do reszty? Czy reszta gniazd była raczej w całkiem nienagannym stanie i jeszcze pośmigałaby?
639 |
#628073 Wysłany:
26 Lis 2012, 22:25; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
PawełG niestety ale nic nie wiem. Auto stoi w ASO w Bielsku-B a ja jestem w Holandii i wszytsko załatwiam na telefon. Jutro Ojciec odbiera fure i bede cos wiedział wiecej. W czwartek natomiast furacz laduje na kompletnym przegladzie instalki od wkretek po komputer w warsztacie który ma bardzo dobre opinie http://www.davanti.com.pl/Ja natomiast przyjade po autko w niedziele i juz w poniedziałek bede nim wracał do NL. mam nadzieje ze przebiegnie to bez wiekszych komplikacji
Danko8790 |
#628157 Wysłany:
27 Lis 2012, 14:57; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
639 napisał(a): PawełG niestety ale nic nie wiem. Auto stoi w ASO w Bielsku-B a ja jestem w Holandii i wszytsko załatwiam na telefon. Jutro Ojciec odbiera fure i bede cos wiedział wiecej. W czwartek natomiast furacz laduje na kompletnym przegladzie instalki od wkretek po komputer w warsztacie który ma bardzo dobre opinie http://www.davanti.com.pl/Ja natomiast przyjade po autko w niedziele i juz w poniedziałek bede nim wracał do NL. mam nadzieje ze przebiegnie to bez wiekszych komplikacji  Bardzo dobry Gościu,ogarnia wszystko.I poprawia instalki po partaczach  .
_________________ 2001 r 1.2 8v LpG+PB:) topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna post432985.html#432985
Croma topic36517.html
Fiat Freemont topic42831.html
639 |
#628191 Wysłany:
27 Lis 2012, 19:03; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Punto odebrane:) regeneracja głowicy nowy rozrząd i wszystko co trzeba było powymieniac, razem wyszło 1660zł:) teraz tylko ogarnąc instalke i mozna smigac dalej:)
bunczu |
#628217 Wysłany:
27 Lis 2012, 21:23; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Trochę dziwna ta cena jak za regeneracje głowicy z robocizną i rozrządem w silniku 1.2 60km. Mnie do 1.1 w MK1 szlif głowicy + wymiana uszczelek miała kosztować 300 (pomijam innych magików, którzy za rozkręcenie chcieli 450 + szlif głowicy). Rozrząd to też kwestia 300-400 zł więc skąd prawie 1700?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
639 |
#628224 Wysłany:
29 Lis 2012, 17:59; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
bunczu sama regeneracja głowicy (nie samo planowanie ale regeneracja/wymiana gniazd zaworowych) wyszła ok 700zł do tego nowy rozrzad ok 400, UPG 90zł uszelki kolektorów po 20 pare złotych, opaski,obejmy, podpiecie pod kompa, sama robocizna tez kosztuje do tego naprawa reflektora, usługa wymiany oleju, filtrów i swiec (te akurat były moje) sam przeglad auta na 60tys km 260zł (do tej pory sie zastanawia co to za przeglad.... skoro dawno juz gwary na auto nie mam) i tak oto wyszło prawie 1700zł [ Dodano: 29 Lis 2012 17:59 ]http://lpg-forum.pl/remont-glowicy-co-dalej-t25732.html
pmxoo7pI |
#860172 Wysłany:
20 Mar 2023, 00:17; Temat postu: Re: Czy to Gaz rozpieprzył mi głowice.... |
Odpowiedź na tytuł tematu: TAK, to gaz ci rozwalił głowicę. Typowo przez błędny montaż (np. nierówne długości wężyków z wtrysków do kolektora, typowo na skrajnych cylindrach). Później regulacje, mapy. Plus większość ludzi ciągle nie wie, że na LPG się często sprawdza/reguluje luzy zaworowe (co 20-30 tys. km wypada) w silnikach 8V.
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 14 posty(ów) ] |
