Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:46
 Post #801287 Wysłany: 26 Mar 2016, 13:24;
 Temat postu: Przełącza się na benzynę przy chłodnych wieczorach / nocach
Przedmiot Punto HGT 1.8 130km b+g stag 300.
Kiedy rano odpalam auto to po nagrzaniu ( 38 oC ) przełącza się automatycznie na gaz . Wszystko jest w porządku dopóki na dworze nie zrobi się chłodno ( około 0 oC ). Zazwyczaj przełącza się na benzynę jak jadę szybciej ( około 80 km/h , poza miastem ).
Silnik cały czas trzyma temperaturę w normie - termostat sprawny.
Myślę że to może być coś z czujnikiem temperatury na parowniku. Jest on umieszczony bardzo blisko zderzaka spod którego może dopływać zimne powietrze prosto na parownik . Co o tym myślicie ?
 Post #801289 Wysłany: 26 Mar 2016, 13:36;
 Temat postu: Re: Przełącza się na benzynę przy chłodnych wieczorach / noc
Województwo: lubelskie [L]
Skoro tak uważasz, to spróbuj jakoś zasłonić ten czujnik, bo pewnie gdyby parownik byłby zapowietrzony, to i przełączał by się dużo później albo i wcale :P
 Post #801384 Wysłany: 27 Mar 2016, 18:40;
Miejscowość: Przemyśl
Miałem taki przypadek u znajomego . Zasłon czujnik/reduktor od wiatru lub zmień położenie reduktora :wink:
 Post #801443 Wysłany: 28 Mar 2016, 20:54;
Zasłoniłem reduktor i dziś zrobiłem trasę 100km . Na razie wszystko jest w normie. Zobaczymy jak długo :)
 Post #860170 Wysłany: 20 Mar 2023, 00:09;
Jak reduktor jest gorący i nadal na mrozie nie chce przełączać lub szarpie, to również listwa wtrysków może się blokować (bo zamrożona).
