Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
[ 4 posty(ów) ] |
MacDzimi |
#782510 Wysłany:
13 Sie 2015, 20:29; Temat postu: Na właczonej klimie gaśnie przy wysprzęglaniu :( |
Imię: Maciek
Kupiłem 3 nowe z salonu Grande Punto 2015r. Po założęniu w ASO LPG BRC wszystko było ok dopóki nie zacząłem włączać klimy. Każde z trzech samochodów nie zawsze ale często gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyzowania i wysprzęgleniu do redukcji biegu. W ASO sciemę walą że to wina filtrów ale te są wymieniane na nowe co 15tys km a najnowszy samochód ma 6 tys przebiegu. Czy ktoś ma podobny problem???
PawełG |
#782555 Wysłany:
14 Sie 2015, 13:50; Temat postu: Re: Na właczonej klimie gaśnie przy wysprzęglaniu :( |
Na 99% nie jest to wina filtrów, no może że BRC wypuściło jakąś felerną serię filtrów/obudów filtrów i są jakieś cyrki z ciśnieniem gazu. Na moje oko to brak dobrze skalibrowanej (wyregulowanej) instalacji gazu, przy większym obciążeniu silnika (czyli klima) ECU benzynowe nie daje rady ustabilizować biegu jałowego po wyjściu z cut-off i silnik po prostu gaśnie. Niech fachmany a ASO dokładniej wyregulują instalację, wprowadzą korekty po obciążeniu itp.
DOMINIKIL33 |
#782646 Wysłany:
16 Sie 2015, 15:48; Temat postu: Re: Na właczonej klimie gaśnie przy wysprzęglaniu :( |
Imię: TOMEK
Zle wyregulowana Instalacja .Trzeba zobaczyc jakie jest cisnienie na reduktorze jak wysprzeglarz .
pmxoo7pI |
#860169 Wysłany:
20 Mar 2023, 00:06; Temat postu: Re: Na właczonej klimie gaśnie przy wysprzęglaniu :( |
Źle zamontowana + źle wyregulowana instalacja LPG. Nic innego nie mogło być w nowym samochodzie. W starszych wiekiem i przebiegiem samochodach dochodzi też kwestia luzów zaworowych i ogólne zaniedbanie (90% posiadaczy Grande/EVO 8V, dalej o tym nie wie - luzy zaworowe - tak się "interesują" stanem technicznym, później ratunku pomocy, silnik gaśnie).
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 4 posty(ów) ] |
