Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #444930 Wysłany: 24 Lut 2011, 22:07;
 Temat postu: Zwalnia/szarpie na gazie
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Od niedawna mam taki problem gdy dodaję gazu obroty wzrastają i po chwili auto zaczyna hamować (obroty i prędkość spada) tak jak by gaz nie dochodził do silnika. Po chwili znów dostaję kopa i jedzie, i tak w kółko, a od czasu do czasu wszystko działa dobrze :/ Instalacja BRC sequent24.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #444953 Wysłany: 24 Lut 2011, 22:43;
Sprawdź czy gdzieś nie masz przetartej wiązki przy butli, być może elektrozawór ci się zamyka w czasie jazdy bo jest przebicie i gaz nie dochodzi.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #444999 Wysłany: 24 Lut 2011, 23:42;
Miejscowość: Żęszuf
a filterek gazu kiedy zmieniałeś?
topic20164.html
 Post #445032 Wysłany: 25 Lut 2011, 00:21;
masz na gwarancji, wiec wracaj do partaczy
 Post #445118 Wysłany: 25 Lut 2011, 12:38;
Kurde instalacja ma trochę ponad miesiąc więc to nie filtr :/
[ Dodano: 25 Lut 2011 11:38 ]
Dziś na przykład rano nie dało się ujechać na gazie, a teraz jak wróciłem to powiedzmy że było w miarę ok, ale jeszcze nie tak jak powinno być :roll:
FFP Assistance
 Post #445120 Wysłany: 25 Lut 2011, 12:38;
Miejscowość: Żęszuf
to jedź na ponowną regulacje niech posprawdzają dawkowanie gazu może tu jest przyczyna.
topic20164.html
 Post #445163 Wysłany: 25 Lut 2011, 15:17;
Jestem umówiony na poniedziałek na przegląd zerowy, zobaczymy co z tego będzie :E Powiedzcie mi czy taki kabelek http://moto.allegro.pl/interfejs-lpg-us ... 11273.html będzie ok do mojej instalacji??
FFP Assistance
 Post #445174 Wysłany: 25 Lut 2011, 15:52;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Ciekaw jestem co jest przyczyną, bo ostatnio trochę się dowiedziałem na temat mojej sq24.
Jeśli jest na gwarancji to nie kombinuj tylko do serwisu.
Jeśli nie to posprawdzaj wszystko: kable, przewody, szczelność.
Nie wiem czy to mogłaby być wina reduktora...
Na benzynie wszystko jest ok?
[ Dodano: 25 Lut 2011 15:52 ]
A co do interfejsu to też myślałem nad zakupem, więc dołączam się do pytania.
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #445177 Wysłany: 25 Lut 2011, 20:54;
Dziś sprawdziłem świecę i okazało się że miały przebicie i iskra była na całym gwincie i elektrodzie (świece wymienione miesiąc temu :/ ) Cała elektroda była czarna od sadzy, wszystkie cztery miały lewą iskrę. Wstawiłem stare NGK i jak na razie jest ok, zobaczymy jak długo.
[ Dodano: 25 Lut 2011 15:01 ]
Te świece Denso wytrzymały niecały miesiąc, widocznie jakieś podróby albo wadliwa partia :E Jeden plus zepsutych świeć-mam nowe kable WN :lol: bo myślałem że to ich wina że świece czarne :E
[ Dodano: 25 Lut 2011 19:54 ]
Kupiłem tego http://allegro.pl/interfejs-lpg-brc-seq ... 61649.html będę miał przynajmniej możliwość sprawdzenia we własnym zakresie ustawień ;) Na lato zawsze można zmniejszyć temperaturę przełączania 8) A w poniedziałek dam znać co mi tam na przeglądzie powiedzieli ;)
FFP Assistance
 Post #445480 Wysłany: 26 Lut 2011, 11:54;
Wersja: Sound
Polecam świece NGK. Jestem z nich zadowolony.
Napisz potem jak interfejs się sprawuję.
Masz program do tego?
 Post #445482 Wysłany: 26 Lut 2011, 12:08;
RafaelSaures napisał(a):
Polecam świece NGK.
Teraz takie są założone ;)
Napiszę, a programy już znalazłem (sequent 24 i sequent p&d) ;) Jak by co to na PW podam namiary ;)
FFP Assistance
 Post #445483 Wysłany: 26 Lut 2011, 12:12;
Wersja: Sound
Program taki też mam, tylko czytałem, że potrzebny tam jakiś klucz. Mam kilka wersji z czego jeden z elektrody gdzie nie potrzeba tego. Nie sprawdzałem tego programu jeszcze.
 Post #445484 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:14;
RafaelSaures te co ja mam to już chyba nie potrzebują kluczy, dowiem się jak podłączę interfejs i dam znać, w przyszłym tygodniu już powinien być. A w poniedziałek zobaczę jakiego programu używają gazownicy :>
[ Dodano: 26 Lut 2011 17:14 ]
Właśnie wróciłem z jazdy i jest wszystko ok :roll: Może te świece co miały przebicie nie dawały takiej iskry jak potrzeba i auto nie miało mocy :E Oby na tym się zakończyło.
FFP Assistance
 Post #445713 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:56;
Miejscowość: Żęszuf
jedź w poniedziałek na kontrolke i zobaczysz
topic20164.html
 Post #445715 Wysłany: 26 Lut 2011, 19:01;
Spokojnie pojadę już jestem umówiony ;)
FFP Assistance
 Post #445812 Wysłany: 26 Lut 2011, 21:05;
Od razu zapytaj czy stroili auto podczas jazdy - pewnie nie. Interfejs warto mieć żeby nie biegać z każdą duperelą do gaziarzy - obczaisz i nie będziesz musiał nigdzie jeździć, całą instalację sam sobie będziesz serwisował.
 Post #445814 Wysłany: 26 Lut 2011, 21:09;
Tu jestem pewien że tak ;) Bo jak przyjechałem do nich na poprawkę ciśnienia to pojechaliśmy na trasę sprawdzić czy jest ok.
[ Dodano: 26 Lut 2011 20:09 ]
Będzie trzeba zobaczyć co i jak w programie by za bardzo nie namieszać ;) Czy programy mają możliwość zapisu ustawień przed zmianami?
FFP Assistance
 Post #445821 Wysłany: 26 Lut 2011, 21:11;
Jak już dorwiesz kabel i soft to wklej screeny to zobaczymy co tam jest ciekawego.
 Post #445823 Wysłany: 27 Lut 2011, 12:51;
Ok, zrobię jak mówisz może coś doradzisz by było jeszcze lepiej ;)
[ Dodano: 27 Lut 2011 11:51 ]
Zaraz oszaleję znów się zaczęło :? Dwa dni było w miarę ok a dziś znów nie szło na gazie jechać :mysli:
FFP Assistance
 Post #446379 Wysłany: 27 Lut 2011, 23:39;
Miejscowość: Żęszuf
czyli jutro na diagnozę do gaziarza i wszystkie zaobserwowane wady im wyłuszcz niech szukają powodu :wink:
topic20164.html
 Post #446546 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:05;
Tak czytam na forum i dochodzę do wniosku że może to być wina sondy, lub emulatora sondy z LPG. Bo na Pb też się dzieją takie numery jak by go zalewało i strasznie spaliny walą Pb :E No i dziś zobaczyłem że spalanie na Pb skoczyło do góry, może ten emulator ma jakieś przebicie czy coś :roll: Kurdę nie mam kabla by podłączyć auto i sprawdzić ta sondę, no nic najwyżej gaziarze sprawdzą ten emulator czy z nim wszystko ok.
[ Dodano: 28 Lut 2011 19:03 ]
Panowie nie uwierzycie, odpiąłem sondę i auto zachowuje się jak powinno :shock: Czyli wniosek sonda do wymiany, narazie jeżdżę z odpiętą i z błędem na liczniku, ale jutro ją wymienię. A z gazem jest wszystko ok, gazownicy nic nie regulowali :D
[ Dodano: 28 Lut 2011 19:05 ]
A nie mam żadnego emulatora sondy, wszystko idzie przez kompa samochodu ;)
FFP Assistance
 Post #446815 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:41;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
No właśnie, już miałem Cie poprawiac :P
BTW zachowanie ustawień gazu przy odpiętym aku sprawdzone. Auto stało prawie miesiąc bez akumulatora i gaz działa. :) (choc miałem wrażenie że po puszczeniu gazu jakby jakos nizej schodził teraz ale to jutro obadam dokładnie)
 Post #446820 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:45;
Dziś się też o tym dowiedziałem hehe Dlatego i na Pb jak i na LPG auto wariowało :roll: Mam nadzieję że jak dostanie nową sondę to już będzie ok. A i gaziarze używali programu sequent P&D do regulacji, którego już mam czekam na interfejs 8)
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 28 Lut 2011, 22:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #446823 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:46;
Daj znać co tam sobie mozna tym robic - moze tez sie zaopatrze. :)
 Post #446825 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:48;
Najpierw trzeba obadać program hehe, ale i tak pewnie tylko temperaturę przełączania będę sobie zmieniam na lato jak i na zimę. Nie chce niczego pogrzebać by potem było coś nie tak ;)
FFP Assistance
