Podłączenie kamery cofania do światła wstecznego http://fiatpunto.com.pl/topic59497.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Maciejsan [ 27 Sty 2019, 21:26 ] |
Temat postu: | Podłączenie kamery cofania do światła wstecznego |
Witam serdecznie. Zakupiłem i zainstalowałem sobie kamerę cofania w moim Punto Evo 2011 1,3 MultiJet. Aby kamera cofania aktywowała się muszę ją podłączyć do plusa w świetle wstecznym (najlepiej zupełnie przy żarówce). No i tutaj mam dylemat. Kamera cofania jest przymocowana nad szybą tylną, na wysokości trzeciej lampy stop, a niestety lampa wsteczna znajduje się w zderzaku. W związku z tym mam problem aby przeciągnąć do tej lampy przewód. Proszę o informację w jaki sposób mogę przejść z bagażnika samochodowego pod ten bagażnik - do tylnego zderzaka. Niestety nie mam pomysłu jak to zrobić a wiercić w bagażniku małego otworu nie chcę. Czy gdzieś istnieją wpusty na przewody, czy jakieś może otwory techno0logiczne, które mógłbym w tym celu wykorzystać? Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów. |
Autor: | Caesar [ 02 Lut 2019, 07:18 ] |
Temat postu: | Re: Podłączenie kamery cofania do światła wstecznego |
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-w-ramce-tablicy-rejestracyjnej-z-ir-7771828462 To kup może jeszcze jedną, taką jak ta z linku i będziesz miał problem rozwiązany. Chyba lepiej tak niż coś na siłę kombinować. A koszt niewielki. Gdzie umiejscowiłeś ekran do tej kamery ? Miałem kiedyś taki pomysł na kamerkę ale właśnie położenie ekranu nigdzie mi nie pasowało. |
Autor: | radex324 [ 02 Lut 2019, 12:19 ] |
Ja posiadam taką i w grande punto się nie mieści musiałem ramkę od góry połamać żeby schowała się pod wnękę zderzaka , jakość obrazu ok. [ Dodano: 02 Lut 2019, 12:19 ] Najprościej chyba z lampki przez zderzak przejść do bagażnika i podłączyć się pod kamerę. |
Autor: | Maciejsan [ 03 Lut 2019, 23:33 ] |
Caesar napisał(a): https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-w-ramce-tablicy-rejestracyjnej-z-ir-7771828462 To kup może jeszcze jedną, taką jak ta z linku i będziesz miał problem rozwiązany. Chyba lepiej tak niż coś na siłę kombinować. A koszt niewielki. Gdzie umiejscowiłeś ekran do tej kamery ? Miałem kiedyś taki pomysł na kamerkę ale właśnie położenie ekranu nigdzie mi nie pasowało. Akurat nie potrzebuję kolejnej kamerki na zderzaku. Mój zestaw jest już kompletny (kamera wsteczna, kamera przednia i lusterko/ekran/nawigacja/ADAS pracujące na androidzie). Problem w sumie już rozwiązany. Przewody do światła wstecznego idą przez bagażnik zupełnie przy zaczep od klapy bagażnika. Wystarczyło tylko zdemontować tylny plastikowy panel w tyle bagażnika otaczający właśnie ten zaczep od klapy bagażnika. Temat do zamknięcia. |
Autor: | plotex_94 [ 28 Gru 2019, 17:14 ] |
Pod jaki konkretnie kabel się wpisałeś pamiętasz kolor ? |
Autor: | AKAB [ 29 Gru 2019, 00:23 ] |
plotex sprawa jest prosta nawet dla takiego laika elektroniki jak ja .Ja mam kamerę cofania w ramce rejestracji ,więc ściągasz plastik który przykrywa zderzak od strony bagaja tam masz przelotkę ,w plastikowym zderzaczku przewiercałem pamiętam jakiś otwór na przeprowadzenie wtyczek .Reszta banał masę podłączyłem gdzieś pod śróbę w bagaju a plus sprawdzasz na którym przewodzie jest plus po wstecznym ,kolega wrzuca wsteczny a Ty próbówką sprawdzasz na którym przewodzie jest prąd ,reszta wedłóg potrzeby na szybko przez szybkozłączkę albo wlutowanie się przewodem .Jest na you zajebisty filmik dla laików jak podłączyć przewody w takiej kamerce prosta sprawa . |
Autor: | Maciejsan [ 14 Sty 2020, 20:46 ] |
Nie. Ta zaślepka znajduje się wewnątrz bagażnika. Otwórz bagażnik i zdejmij szeroki karbowany plastik z takim małym grilem - jest to tak na prawdę tylna ścianka bagażnika otaczająca zaczep klapy. Poniżej masz zdjęcie. |
Autor: | Maciejsan [ 16 Sty 2020, 21:14 ] |
Dokładnie. Za nim jest przelotka na przewody elektryczne. |
