Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. http://fiatpunto.com.pl/topic61207.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Master228 [ 11 Sie 2021, 10:19 ] |
Temat postu: | Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Witam. Wszedłem w posiadanie fiata punto evo 1.3 multijet 95 km z DPF. Mam kilka pytań, mianowicie, z informacji jakie znalazłem auto powinno być zalane olejem 5w30, jako iż auto ma DPF czy olej z poniższa specyfikacja się nadaje? LEPKOŚĆ SAE 5W-30 ACEA: C3 API: SN/CF nadaje się do stosowania w silnikach gdzie jest zalecana klasa jakości: ACEA A3/B3 , A3/B4 BMW LL-04 MB 229.51, 229.31 VW 50200/50500 GM Dexos 2 Olej teoretycznie opisany że nadaje się do DPF. Kolejne pytanie. Przy jakim przebiegu należy wymieniać lub kontrolować łańcuch rozrządu. Auto ma obecnie 165 tysięcy. Dziękuję. Pozdrawiam. |
Autor: | Jachaś [ 11 Sie 2021, 18:03 ] |
Temat postu: | Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Sama lepkość oleju nic nie mówi o samym oleju. Tylko specyfikacja/normy oleju coś więcej o nim mówią. W instrukcji obsługi masz elegancko podane jaką normę musi spełniać olej (w którą poza petronasem i jej selenią prawie nikt się nie bawi, ale podana jest norma ACEA którą musi olej spełniać, i wtedy sugerujesz się tą normą ACEA) A3/B4 na pewno nie nada się do twojego silnika, bo A3/B4 nie jest niskopopiołowa, a do DPF-a potrzebujesz oleju low-saps/mid-saps (nisko/średnio popiołowego) Poza dobrym olejem, dobry filtr i wymiana co 10-15tys/rok. Long life można włożyć między bajki |
Autor: | Master228 [ 11 Sie 2021, 19:05 ] |
Czyli krótko mówiąc czym najlepiej go zalać? Lub jakie musi mieć oznaczenie olej który będzie dobry do tego silnika. ? Edit: Znalazłem olej o takich wlasviwosviach LEPKOŚĆ: 5W30 ACEA C2/C3 API SERVICE SN VW 505.01 MB APPROVAL 229.52 BMW LL-04 GM-DEXOS2 FIAT 9.55535-S1 / S3 Czy ten się nada? |
Autor: | Jachaś [ 11 Sie 2021, 19:08 ] |
Powtórzę się. Jaką masz normę oleju w instrukcji obsługi? |
Autor: | Master228 [ 11 Sie 2021, 19:54 ] |
Problem w tym że instytucji z autem nie mam. Przeglądając internet nie znalazłem instrukcji gdzie jest wyszczególnione akurat to. Jedyne co znalazłem to 5W30 FIAT 9.55535-S1 / S3 ACEA C2/C3 |
Autor: | Jachaś [ 11 Sie 2021, 20:15 ] |
W mojej instrukcji (rocznik 2014) dla 1.3 Euro 5 (75km i 85km) jest norma FIAT 9.55535-S1. Twój jest chyba nowszy? Euro 6 pewnie? Jeżeli euro 6 to wtedy norma FIAT 9.55535-DS1 i domyślnie lepkość 0W30 |
Autor: | Master228 [ 11 Sie 2021, 20:34 ] |
Auto jest z roku 2011 |
Autor: | Jachaś [ 11 Sie 2021, 20:39 ] |
No to rekomendowana lepkość 5W30 i norma FIAT 9.55535-S1 |
Autor: | Master228 [ 11 Sie 2021, 21:28 ] |
Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie. W egzemplarzu evo mojego ojca jest włożone radio nieoryginalne. Pytanie czy fabryczne radia są kodowane ? bo chciałby kupić używane oryginalne, tylko w żadnej aukcji na znanym portalu nie ma wzmianki że w zestawie jest kod. Czy poprostu te radia nie były fabrycznie kodowane ? |
Autor: | Jachaś [ 11 Sie 2021, 21:37 ] |
Na to pytanie nie jestem w stanie ci udzielić odpowiedzi, może jest ktoś bardziej obcykany w temacie |
Autor: | Master228 [ 11 Sie 2021, 21:58 ] |
Tak czy siak dziękuję! W sprawie radia napisze temat. |
