 Post #716483 Wysłany: 15 Lut 2014, 08:16;
 Temat postu: Osłona silnika Punto 2012
Imię: Sławek
Witam panowie. Tak jak w temacie...chce zakupić osłonę silnika do Punto 2012 i tu pada moje pytanie CZY WARTO?? Zakładał ktoś z Was cuś takiego?
 Post #728140 Wysłany: 01 Maj 2014, 11:41;
 Temat postu: Re: Osłona silnika Punto 2012
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Gołdap
Siemka Sławek!
Kupiłem osłonę zaraz przed odbiorem z salonu. Nie ukrywam przez allegro wyszło taniej 250 pln zamiast 500 pln za plastikową za metal chcieli
750 pln!!! Polecam jak najbardziej pasuje zarówno jak od Grande Punto i od Evo to ta sama osłona. Tym bardziej u mnie nisko zawieszona miska olejowa spore ryzyko uszkodzenia.
Pozdro!
 Post #731591 Wysłany: 27 Maj 2014, 15:21;
Imię: Krzyś
Dzisiaj już mam zamontowaną osłonę główna i lewą. Co ciekawe w moim autku fabrycznie była zamontowana osłona od strony alternatora.
Czyli Fiat uczy się na swoich błędach... .
 Post #731624 Wysłany: 27 Maj 2014, 19:10;
Hej,tez się zastanawiam nad osłona silnika do mojego diesla.Jaką kupiłeś i za ile jeśli można wiedzieć?Pozdrawiam.
 Post #731626 Wysłany: 27 Maj 2014, 19:14;
kasa1979 z punto evo, ja mialem oslony plastikowe z allegor koszta niskie bo jak dobrze poszukasz to za 60zł znajdziesz nie majataek, otwory nawet pasuja a jak nie to to w koncu plastik robisz otwó i jest git ;)
ja akutalnie posiadam oslone z nierdzewki ;)
 Post #732420 Wysłany: 03 Cze 2014, 15:00;
Imię: Krzyś
Witaj.
Niestety firmowa w serwisie Fiata jest droga.
Generalnie na komplet składa się osłona główna (700), osłony boczne L+P(140),
wkręty, uchwyty z gwintami (dwa rodzaje-groszowe koszta).
Kupiłem na alle b.dobrą podróbkę bo nawet z dodatkową osłoną termiczną za 250 z przesyłką. Jedną boczną miałem od Fiata więc koszt brutto wyniósł 400 z montażem. Osłona dokładnie jak fabryczna i nawet materiał wydaje się taki sam jak pozostałe.
Mechanik był zadowolony, bo wszystko pasowało.
Są tańsze zestawy na alle i Koledzy polecają ale ja chciałem tę dodatkową osłonę. Mechanik twierdzi, że mało które Punto ma takie osłony. Co innego Bravo. Podsumowując można spróbować tańszych zamienników ale kup śruby i te uchwyty jak w EPER u Fiata. Koszt znikomy a mocowanie oryginalne.
Na pewno będzie mniej syfu w komorze silnika. Zwłaszcza zimą. Liczę po cichu, że zimą silnik diesla będzie deczko szybciej łapał temperaturę ale to nie jest priorytet.
Subiektywnie jest ciszej choć ten silnik po rozgrzaniu jest i tak bardzo cichy. Stojąc pod światłami słyszę niemieckie i inne klekoty a swojego nie... . :wink:
 Post #732425 Wysłany: 03 Cze 2014, 15:22;
na to mozesz tylko liczyc:P
 Post #742084 Wysłany: 01 Wrz 2014, 22:45;
Imię: Joanna
właśnie stałam się właścicielką nowego Punto Easy i chciałam kupić osłonę silnika (boczne są już fabrycznie zamontowane). W ASO wołają 790zł :E Niestety, w sklepach nie ma osłon do Punta z 2014 roku. Może ktoś z Was kupował i podzieli się informacją, gdzie zdobył?
 Post #742560 Wysłany: 07 Wrz 2014, 17:04;
Imię: Robert
ja mam fabrycznie zamontowaną osłonę i te dwa boczki. I szczerze powiem, że warto. Osłania misę - mniejsze ryzyko uszkodzenia, mniej syfu w silniku, i samochód mimo wszystko szybciej się nagrzewa co za tym idzie zmniejsza się spalanie. Także ja polecam
Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
