Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:48
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
archi133 |
#839827 Wysłany:
28 Lip 2018, 21:16; Temat postu: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Witam serdecznie w moim punto evo B&M 1.4 77HP  Nie mam skroplonej wody pod autem, w oplu znajomego leje jak z hydrantu, zwłaszcza w upały jak dziś, a u mnie nic. Z tym że różnica w umiejscowieniu klimy. W oplu rura od sprężarki jest lodowata, gdzie zbiera się woda i kapie. A u mnie rura od sprężarki jest po prostu chłodna, a jak zamykam klapę to podejrzewam, że temperatura silnika dodatkowo ją ogrzewają. Z tym że nasza sprężarka jest przy grodzi silnika, a opel ma z przodu. Dodam,że klima działa dobrze, regularnie nabijana itd. Co prawda szału nie ma, bo w innych autach mam wrażenie jest lepiej. Ale podejrzewam, że czarny kolor lakieru w połączeniu z czarną tapicerką robi swoje w upały. Ale mam pytanie czy mam się martwić o brak odpływu skroplin? czy konstruktor tak to rozwiązał, że ich ma nie być? dodam że klimatyzacja manualna.
Góra |
cedec1 |
#839829 Wysłany:
28 Lip 2018, 23:58; Temat postu: Re: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Klubowicz |
a co za problem wleźć pod auto i ewentualnie przetkać ten odpływ ? 5 minut roboty
Góra |
archi133 |
#839833 Wysłany:
29 Lip 2018, 09:40; Temat postu: Re: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Dobra, ale gdzie jaki odpływ? Tam idą rury odsłoniete, a jak wspomniałem rura od sprężarki nie jest na tyle zimna, aby skraplała się na niej woda na skutek różnicy temperatury. I teraz pytanie czy też tak macie?
Góra |
cedec1 |
#839834 Wysłany:
29 Lip 2018, 10:03; Temat postu: Re: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Klubowicz |
Góra |
archi133 |
#839835 Wysłany:
29 Lip 2018, 10:29; Temat postu: Re: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Ok, nie bardzo wiem co znaczy za "sankami" ale znalazłem odpływ a właściwie jego początek, znajduje się w środku, pod nogami pasażera, obok filtra kabinowego, wlałem do niego wody i pięknie widać jak skroplona woda właśnie leci na rurę wydechową, zatem w upalny dzień nie widać skroplin, bo zwyczajnie wyparowuje. A przy okazji znalazłem przyczynę słabej w moim odczuciu działania klimy. klapka zamykająca filtr kabinowy wypadła i nadmuch nie działał jak trzeba, lewe powietrze uciekało dołem. Teraz na pierwszym biegu wentylatora jest moc:) Cedec dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Góra |
cedec1 |
#839836 Wysłany:
29 Lip 2018, 11:09; Temat postu: Re: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Klubowicz |
chodziło mi o sanki zawieszenia ten element do którego mocowane są wahacze cieszę się że mogłem pomóc
Góra |
archi133 |
#840053 Wysłany:
04 Sie 2018, 23:17; Temat postu: Re: Brak wody pod autem z klimatyzacji |
Sympatyk kropek |
Imię: Artur
Drobna aktualizacja, po założeniu gumowego węża odpływu skroplin, minimalnie naciągnąłem gumowy wąż, czego skutkiem okazał się odpływ wody z klimy obok rury wydechowej, teraz przy minimalnym postoju mam kałużę pod autem, przy obecnych upałach jest spora. Nie wiem czy tak ma być, ale jestem zadowolony, bo widzę działanie klimy fizycznie. nie wiem czy wcześniej wąż był źle usytuowany czy jak? W każdym bądź razie, dla potomnych, polecam w tym modelu ściągnięcie co jakiś czas maskownicy w nogach pasażera w celu inspekcji ważnych elementów:) nie kosztuje nic, a może wiele zdziałać. Niedawno wymieniałem wentylator nadmuchu, i okazuje się że nowy ma rozwiązania z oryginału,gdzie łopatki są wyważane metalowymi zszywkami....bez komentarza, ciekawe ile wytrzyma. Zwyczajnie zdziwiła mnie słaba moc w/w wentylatora, a tu otwarta klapka w filterku. Ogółem zrobiłem wiele sztuczek w tym aucie, zaczynając od wady w otwieraniu szyb, po właśnie wentylatory:) Mógłbym napisać drobny poradnik:0, może kiedyś znajdę czas. Nie chcę zakładać nowego tematu, ma ktoś pomysł na brak dźwiękowego sygnalizowania kierunkowskazów, świateł awaryjnych, "pikania" przy przełączaniu menu? Gdy temperatura na zewnątrz jest letnia, szybko przestaje działać. Rozebrałem zegary, ale niestety nie da się tam wiele zdziałać. Kiedyś w fiatach był wadliwy przekaźnik, w tym modelu wiele zastąpił ogólny komputer:(:) może czegoś nie wiem, ma ktoś koncepcję? może nie wiem gdzie jest ten przekaźnik? chętnie go wymienię:)
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
