Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 6 posty(ów) ] |
orion |
#754087 Wysłany:
10 Gru 2014, 00:14; Temat postu: Wieje w kolana |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 04 Mar 2012, Posty: 29
Od wczoraj zauważyłem, że podczas jazdy pojawia się chłód na wysokości kolan. Na dodatek w kabina podczas moich kilkunastominutowych przejazdów do i z pracy nie nagrzewa się mimo podkręconego ogrzewania na full. Do tej pory już po paru minutach musiałem ściągać czapkę i rozpinać się i to mimo panujących jeszcze niedawno mrozów. Z nawiewów leci ciepłe powietrze, ale ogólne wrażenie jest raczej chłodu. Po przyłożeniu dłoni w okolice pokręteł nawiewu/klimatyzacji oraz spodu kolumny kierowniczej czuć delikatny ciąg zimnego powietrza. Czy ktoś ma pojecie co się może dziać i czy coś takiego jest w ogóle możliwe, bo ja się już zaczynam zastanawiać czy to nie są jakieś moje omamy?
Łodziak |
#754090 Wysłany:
10 Gru 2014, 02:31; Temat postu: Re: Wieje w kolana |
nie wiem jak w EVO ale byl temat o GP (nie mogę go teraz znaleźć) ze przy nieumiejętnej wymianie filtra kabinowego łamały sie zaczepy w zaślepce i wtedy wiało chlodem po nogach EDIT: znalazłem coś takiego scisq napisał(a): Od kilku tygodni mam problem z ogrzewaniem w swoim Grande. Szczególnie od strony pasażera od dołu leci całkiem zimne powietrze. (...) okazało się, że poprostu wyskoczyła, bądź w ASO nie włożyli dokładnie zaślepki filtra przeciwpyłkowego. (...) wyczytałem, że tą zaślepke można łatwo uszkodzić także założe się, że w serwisie mi to urwali i tak zostawili. Znam już chyba z 5 przypadków problemu z ogrzewaniem w Grande i wszędzie przyczyna jest ta sama - wypadająca zaślepka filtra kabinowego. Także obawiam się, że to kolejna z wielu wad GP
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
lukas84 |
#754168 Wysłany:
10 Gru 2014, 20:47; Temat postu: Re: Wieje w kolana |
A wskazówka temp. silnika "stoi" po środku, czy może "faluje" powiedzmy od 1/4 skali do połowy? Jeżeli to drugie to winny termostat
Gigavat |
#754174 Wysłany:
10 Gru 2014, 21:06; Temat postu: Re: Wieje w kolana |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
W moim GP od "zawsze" leci chlodne powietrze przy konsoli srodkowej, tuz przed dwignia zmiany biegow. TTTM  Ponizej kolumny kierownicy... nie wiem, nigdy nie zwrocilem na to uwagi.
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
akintra |
#756620 Wysłany:
31 Gru 2014, 10:51; Temat postu: Re: Wieje w kolana |
Ja również ostatnio przy dłuższej podróży zauważyłem w moim Punto Evo, że mimo że grzeje na maxa to zarówno od spodu spod pokręteł ogrzewania oraz na nogi pasażera wieje zimnem i mi pasażerka zmarzła. Idę sprawdzać tą pokrywkę od kabinówki.
Caesar |
#756645 Wysłany:
31 Gru 2014, 14:27; Temat postu: Re: Wieje w kolana |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 69
[ 6 posty(ów) ] |
