Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #785454 Wysłany: 01 Paź 2015, 21:17;
 Temat postu: świergot silnika przy niskich obrotach
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie dotyczące mojego Punciaka. Mam evo z 2013 roku, z silnikiem 1.2 (69km). Ostatnio przydarzyła mi się sytuacja, że dojechałem do stacji benzynowej dosłownie na oparach, bak był niemal pusty. Zatankowałem auto i natychmiast zwróciłem uwagę na charakterystyczny szmer dochodzący spod maski, który pojawia się w konkretnych okolicznościach. Otóż da się go słyszeć, kiedy przy stosunkowo niskich obrotach silnika (do 1500rpm) dodaję zdecydowanie gazu. Po przekroczeniu umownej granicy 1500 rpm szmer (świergot) zanika i silnik pracuje normalnie. Czy ktokolwiek spotkał się z podobnym problemem? Jeśli wiecie, co może być przyczyną owego świergotu, będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje. Nie wiem, czy się martwić, czy nie.
 Post #785459 Wysłany: 01 Paź 2015, 21:48;
 Temat postu: Re: świergot silnika przy niskich obrotach
Miejscowość: SZCZECIN
pewnie alternator albo pompa wody, temat poruszany nieraz na forum
 Post #785473 Wysłany: 01 Paź 2015, 23:17;
Próbowałem znaleźć podobny temat na forum, ale nie bardzo wiedziałem, jakich słów kluczy użyć, dlatego założyłem nowy temat. Cz jest jakiś sposób, żeby samodzielnie sprawdzić, gdzie leży problem?
 Post #785474 Wysłany: 01 Paź 2015, 23:24;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Bardzo możliwe, że kończą swój żywot łożyska alternatora. W skrajnym przypadku może dojść do zablokowania jego wirnika i nawet unieruchomienia autka. Można zrzucić pasek alternatora i sprawdzić jak pracuje silnik, można również po zrzuceniu paska, przy wyłączonym silniku spróbować obrócić osią wirnika i zobaczyć. Czy obraca się swobodnie, czy też podczas obrotu zaciera się, bądź zatrzymuje, lub obraca z bardzo dużym trudem.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #791872 Wysłany: 30 Gru 2015, 17:09;
Jeżeli świergot występuje podczas delikatnego dodawania gazu a następnie ustaje sprawdź rozrząd - jest kiepskiej jakości. W ASO mnie olali i sam wymieniłem na swój koszt i świergotanie ustało. Oczywiście zacznij od od porad wyżej wymienionych.
