Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 5 posty(ów) ] |
Rio Grande |
#785454 Wysłany:
01 Paź 2015, 21:17; Temat postu: świergot silnika przy niskich obrotach |
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie dotyczące mojego Punciaka. Mam evo z 2013 roku, z silnikiem 1.2 (69km). Ostatnio przydarzyła mi się sytuacja, że dojechałem do stacji benzynowej dosłownie na oparach, bak był niemal pusty. Zatankowałem auto i natychmiast zwróciłem uwagę na charakterystyczny szmer dochodzący spod maski, który pojawia się w konkretnych okolicznościach. Otóż da się go słyszeć, kiedy przy stosunkowo niskich obrotach silnika (do 1500rpm) dodaję zdecydowanie gazu. Po przekroczeniu umownej granicy 1500 rpm szmer (świergot) zanika i silnik pracuje normalnie. Czy ktokolwiek spotkał się z podobnym problemem? Jeśli wiecie, co może być przyczyną owego świergotu, będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje. Nie wiem, czy się martwić, czy nie.
wojtass18 |
#785459 Wysłany:
01 Paź 2015, 21:48; Temat postu: Re: świergot silnika przy niskich obrotach |
pewnie alternator albo pompa wody, temat poruszany nieraz na forum
Rio Grande |
#785473 Wysłany:
01 Paź 2015, 23:17; Temat postu: Re: świergot silnika przy niskich obrotach |
wojtass18 napisał(a): pewnie alternator albo pompa wody, temat poruszany nieraz na forum Próbowałem znaleźć podobny temat na forum, ale nie bardzo wiedziałem, jakich słów kluczy użyć, dlatego założyłem nowy temat. Cz jest jakiś sposób, żeby samodzielnie sprawdzić, gdzie leży problem?
AndyPol |
#785474 Wysłany:
01 Paź 2015, 23:24; Temat postu: Re: świergot silnika przy niskich obrotach |
Imię: Andy
Bardzo możliwe, że kończą swój żywot łożyska alternatora. W skrajnym przypadku może dojść do zablokowania jego wirnika i nawet unieruchomienia autka. Można zrzucić pasek alternatora i sprawdzić jak pracuje silnik, można również po zrzuceniu paska, przy wyłączonym silniku spróbować obrócić osią wirnika i zobaczyć. Czy obraca się swobodnie, czy też podczas obrotu zaciera się, bądź zatrzymuje, lub obraca z bardzo dużym trudem. Autor postu otrzymał pochwałę
pitekpl |
#791872 Wysłany:
30 Gru 2015, 17:09; Temat postu: Re: świergot silnika przy niskich obrotach |
Jeżeli świergot występuje podczas delikatnego dodawania gazu a następnie ustaje sprawdź rozrząd - jest kiepskiej jakości. W ASO mnie olali i sam wymieniłem na swój koszt i świergotanie ustało. Oczywiście zacznij od od porad wyżej wymienionych.
[ 5 posty(ów) ] |
