Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
 Post #796721 Wysłany: 13 Lut 2016, 16:16;
 Temat postu: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej?
Samochód: Punto 2012
Czy mógłbym prosić o informację jakie paliwo lać do benzynowego Fiata Punto? Jaki olej warto używać?
 Post #796725 Wysłany: 13 Lut 2016, 17:12;
 Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej?
Miejscowość: Zawiercie
Ja do swojego Punto 1.4 8V 77 KM używam oleju takiego jak zaleca producent, czyli Selenia K P.E. 5W-40, tylko wymieniam go częściej niż zaleca to producent.
Co do paliwa, to tankuję na BP (u mnie w mieście z markowych stacji jest tylko BP, Orlen i Statoil). W okresie z ujemnymi temperaturami leję Pb98 Ultimate, a w okresie z dodatnimi temperaturami zwykłą Pb95. Producent zaleca benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95. Nie wiem czy dobrze robię z tym paliwem, czy jest to dobre paliwo i czy zamiast pomagać to nie szkodzę silnikowy tym Pb98, ale tak czynię i zobaczymy co z tego wyjdzie w dłuższym okresie eksploatowania samochodu - zamierzam nim jeździć aż się nie rozsypie lub ktoś mi go nie skasuje :P Nie jeżdżę dużo, bo około 10-12 tys. km rocznie.
samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW
hobby - rower (Scott Scale 670)
pasja - jazda samochodem :)
 Post #796728 Wysłany: 13 Lut 2016, 17:35;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
W okresie zimowym zalewam Pb98 - silnik ciszej chodzi szczególnie gdy jest zimny. Jednak spalanie jest większe. Od wiosny do jesieni zalewam Pb98.
Olej po prostu markowy 5W40.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #796734 Wysłany: 13 Lut 2016, 18:44;
Imię: Rafal
Tak samo jak koledzy wyżej, jak są duże ujemne temperatury zalewam 98 orlen, a tak to jeżdżę na 95, olej to co producent zaleca selenia, nie wiem czy to dobry olej ponieważ mieszkam na Mazurach temperatury dochodziły do -25 i jak patrzyłem olej po nocy to na miarce było pełno kryształów lodu :-( nie wiem czy to szkodzi dla silnika ale jedyne co usłyszałem niepokojącego na mrozach to po odpaleniu przez pierwsze paręnaście sekund pompa wody strasznie głośno "szoruje" i za chwilę jest wszystko ok :-P
 Post #796739 Wysłany: 13 Lut 2016, 19:33;
Dziękuję bardzo. A czy mogę prosić o wyjaśnienie co do użycia Pb98 w okresie mrozu - czy służy to jedynie cichszej pracy silnika, czy też w jakiś sposób wpływa na zużycie samochodu?
 Post #796803 Wysłany: 14 Lut 2016, 13:20;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Większa liczba oktanowa, to mniejsza podatność paliwa na spalanie stukowe więc silnik pracuje ciszej. Dodatkowo kaloryczność paliwa o wyższej LO jest mniejsza i dlatego spalanie rośnie. Zmrożony olej i silnik mają słabsze smarowanie szczególnie przy rozruchu. Wydaje mi się że użycie Pb98 w takim przypadku jest dobre dla silnika.
 Post #799905 Wysłany: 11 Mar 2016, 20:11;
W niewysilonych silnikach (a takie są wszystkie FIRE) w dodatku bez turbiny można stosować każdy w miarę markowy olej o odpowiedniej specyfikacji. Co więcej (wbrew opinii "fachowców" od sprzedaży oleju) bez problemu i konsekwencji można mieszać oleje o danej specyfikacji.
A co do paliwa- benzyna 98 różni się tylko wyższą liczbą oktanową (czyli odpornością na spalanie stukowe) i większą zawartością dodatków czyszczących. W tej klasy silnikach jej stosowanie nie ma sensu. Zastosowanie od czasu do czasu w starym silniku teoretycznie pozwala go trochę "przeczyścić" (cokolwiek to znaczy) ale do tego celu i tak lepiej wlać jakieś środki czyszczące.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
