Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:57
[ 7 posty(ów) ] |
Hemulen |
#796721 Wysłany:
13 Lut 2016, 16:16; Temat postu: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Samochód: Punto 2012
Czy mógłbym prosić o informację jakie paliwo lać do benzynowego Fiata Punto? Jaki olej warto używać?
FIAToMANIAK |
#796725 Wysłany:
13 Lut 2016, 17:12; Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 18 Cze 2014, Posty: 94
Ja do swojego Punto 1.4 8V 77 KM używam oleju takiego jak zaleca producent, czyli Selenia K P.E. 5W-40, tylko wymieniam go częściej niż zaleca to producent. Co do paliwa, to tankuję na BP (u mnie w mieście z markowych stacji jest tylko BP, Orlen i Statoil). W okresie z ujemnymi temperaturami leję Pb98 Ultimate, a w okresie z dodatnimi temperaturami zwykłą Pb95. Producent zaleca benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95. Nie wiem czy dobrze robię z tym paliwem, czy jest to dobre paliwo i czy zamiast pomagać to nie szkodzę silnikowy tym Pb98, ale tak czynię i zobaczymy co z tego wyjdzie w dłuższym okresie eksploatowania samochodu - zamierzam nim jeździć aż się nie rozsypie lub ktoś mi go nie skasuje  Nie jeżdżę dużo, bo około 10-12 tys. km rocznie.
_________________ samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW hobby - rower (Scott Scale 670) pasja - jazda samochodem
Gigavat |
#796728 Wysłany:
13 Lut 2016, 17:35; Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
W okresie zimowym zalewam Pb98 - silnik ciszej chodzi szczególnie gdy jest zimny. Jednak spalanie jest większe. Od wiosny do jesieni zalewam Pb98. Olej po prostu markowy 5W40.
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
Duch |
#796734 Wysłany:
13 Lut 2016, 18:44; Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Imię: Rafal
Tak samo jak koledzy wyżej, jak są duże ujemne temperatury zalewam 98 orlen, a tak to jeżdżę na 95, olej to co producent zaleca selenia, nie wiem czy to dobry olej ponieważ mieszkam na Mazurach temperatury dochodziły do -25 i jak patrzyłem olej po nocy to na miarce było pełno kryształów lodu  nie wiem czy to szkodzi dla silnika ale jedyne co usłyszałem niepokojącego na mrozach to po odpaleniu przez pierwsze paręnaście sekund pompa wody strasznie głośno "szoruje" i za chwilę jest wszystko ok
Hemulen |
#796739 Wysłany:
13 Lut 2016, 19:33; Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Dziękuję bardzo. A czy mogę prosić o wyjaśnienie co do użycia Pb98 w okresie mrozu - czy służy to jedynie cichszej pracy silnika, czy też w jakiś sposób wpływa na zużycie samochodu?
Gigavat |
#796803 Wysłany:
14 Lut 2016, 13:20; Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Imię: Ryszard
Większa liczba oktanowa, to mniejsza podatność paliwa na spalanie stukowe więc silnik pracuje ciszej. Dodatkowo kaloryczność paliwa o wyższej LO jest mniejsza i dlatego spalanie rośnie. Zmrożony olej i silnik mają słabsze smarowanie szczególnie przy rozruchu. Wydaje mi się że użycie Pb98 w takim przypadku jest dobre dla silnika.
pawelll |
#799905 Wysłany:
11 Mar 2016, 20:11; Temat postu: Re: Fiat Punto - jakie paliwo? jaki olej? |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
W niewysilonych silnikach (a takie są wszystkie FIRE) w dodatku bez turbiny można stosować każdy w miarę markowy olej o odpowiedniej specyfikacji. Co więcej (wbrew opinii "fachowców" od sprzedaży oleju) bez problemu i konsekwencji można mieszać oleje o danej specyfikacji.
A co do paliwa- benzyna 98 różni się tylko wyższą liczbą oktanową (czyli odpornością na spalanie stukowe) i większą zawartością dodatków czyszczących. W tej klasy silnikach jej stosowanie nie ma sensu. Zastosowanie od czasu do czasu w starym silniku teoretycznie pozwala go trochę "przeczyścić" (cokolwiek to znaczy) ale do tego celu i tak lepiej wlać jakieś środki czyszczące.
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
[ 7 posty(ów) ] |
