Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #846883 Wysłany: 25 Mar 2019, 16:48;
 Temat postu: Punto 1.4 77KM 2010 wymiana paska
Imię: Rafal
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Witam ,dałem ciała z wymiana paska , zmieniłem bez blokad , odpala ale pokazuje błąd silnika , wiem ze chodzi o wariator , czy jest opcja ze ustawie ponownie GMP i na wałku tak jak powinno być wykasuje bada i będzie Ok ??? Proszę o odpowiedz Bardzo
 Post #846893 Wysłany: 26 Mar 2019, 09:58;
 Temat postu: Re: Punto 1.4 77KM 2010
Co tu odpowiedzieć. Pozostaje odczytać błędy i ewentualnie złożyć rozrząd z użyciem blokad.
 Post #846894 Wysłany: 26 Mar 2019, 10:24;
Imię: Andrzej
Mi kiedyś podczas jazdy autostradą zaświecił się check i ograniczyło moc silnika.
Wyświetla się awaria układu sterowania silnikiem i przestaje działać S&S i tempomat
Okazało się że to czujnik faz rozrządu - luźna wtyczka czujnika pod sterownikiem silnika.
Najważniejsze to podłączyć kompa. Bez tego to wróżenie z fusów.
 Post #846912 Wysłany: 26 Mar 2019, 20:27;
Imię: Rafal
Wersja: HLX
Ogarnelem , bez blokad , bez świecy bez dekla, na krzywki obczaiłem czujnik na końcu walka odpaliłem , skasowałem błędy , wszyscy piali za się nie da bez blokad , a jednak , dzięki
