Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 4 posty(ów) ] |
Maciejsan |
#845588 Wysłany:
27 Sty 2019, 21:46; Temat postu: Metaliczne dźwięki przy ostrym przyspieszaniu |
Od pewnego czasu zaczynają pojawiać mi się dziwne odgłosy z silnika (Punto Ewo 2011 diesel 1,3 MultiJet 75 KM). Agresywnie przyspieszając na biegu 1, 2 i 3, gdy silnik osiągnie ok 2000 obrotów nagle wydobywa się z silnika dosyć intensywny metaliczny dźwięk przypominający ocieranie się metalu, lub zmielonych kulek w łożysku. Ciężko to opisać, jednak niestety te odgłosy są coraz intensywniejsze i pojawiają się już praktycznie za każdym razem. Na początku myślałem, że może rura wydechowa brzęczy, ale z rurą jest ok. Drugi pomysł to turbina, jednak mechanik na szybko ją oglądał i nie ma luzów i nie pluje olejem. Kolejny pomysł to może uszkodzone łożyska w krążkach, na których kręcą się różne paski, albo niestety może tak hałasuje rozrząd na wyciągniętym łańcuszku - nigdy nie miałem przyjemności słyszeć jak ociera ww. wyciągnięty łańcuszek.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
pmx007p1 |
#845591 Wysłany:
27 Sty 2019, 23:07; Temat postu: Re: Metaliczne dźwięki przy ostrym przyspieszaniu |
Maciejsan |
#845604 Wysłany:
03 Lut 2019, 23:38; Temat postu: Re: Metaliczne dźwięki przy ostrym przyspieszaniu |
Dzięki za pomoc. Stawiałem na rozrząd, ale z tego co poszperałem mogą to też być wtryski. W tym przypadku chyba rzeczywiście czas na wizytę w ASO w celu precyzyjnej diagnozy. Gdy się dowiem zostawię info co to było.
[ Dodano: 03 Lut 2019, 22:38 ]
Po wizycie w ASO sprawa okazała się błaha, chociaż niełatwa do znalezienia. Mimo, iż mój mechanik to sprawdzał i wykluczył to ASO znalazło problem z wydechem. Dwa odcinki rury wydechowej nie licowały się idealnie, było minimalne przesunięcie względem siebie w osi. Przy gwałtownym przyspieszaniu wylotowe gazy powodowały te dziwne hałasy.
Temat do zamknięcia.
marcinmarceli |
#846457 Wysłany:
05 Mar 2019, 16:35; Temat postu: Re: Metaliczne dźwięki przy ostrym przyspieszaniu |
Miałem to samo, godzina roboty i mój mechanik ogarnął co i jak -tak samo sprawa z wydechem. Prosta sprawa a trochę straszy (te dźwięki nie były zbyt miłe).
[ 4 posty(ów) ] |
