Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
[ 4 posty(ów) ] |
fecuzupu |
#795994 Wysłany:
06 Lut 2016, 14:07; Temat postu: Nie działa obieg wewnętrzny / zewnętrzny |
Siemka, Czy ktoś wie gdzie może tkwić problem z niedziałającym obiegiem zewnętrznym / wewnętrznym? Problem polega na tym, że przycisk obiegu działa ale sama zmiana obiegu nie działa - tzn. gdy się wciśnie przycisk lampka zaświeca się i sugeruje że obieg wewnętrzny jest włączony a gdy się naciśnie jeszcze raz lampka gaśnie i obieg powinien być wyłączony TYMCZASEM obieg wewnętrzny w aucie mam cały czas włączony gdyż szyby non stop parują a przyciskiem nie da się zmienić obiegu na zewnętrzny otwarty. Wnioskuje że mam cały czas włączony wewnętrzny bo przedtem gdy naciskałem na przycisk np. już na 2-3 biegu wentylatora była słychać charakterystyczny dzwiek zamykania/otwierania obiegu a teraz go nie słychać nawet na 4. Wymieniałem filtr kabinowy, wyczyściłem szyby w aucie antifog, nie mam wilgoci w aucie a szyby non stop parują. Na 90% więc zepsuł mi się ten obieg i mam non stop wewnętrzny ustawiony... Ktoś ma jakiś pomysł co się mogło zepsuć i jak to naprawić? Obecnie tylko jazda na klimie pomaga na parowanie szyb ale i tak nie do końca...
puntoevodynamic |
#796245 Wysłany:
08 Lut 2016, 11:44; Temat postu: Re: Nie działa obieg wewnętrzny / zewnętrzny |
Witam W elearnie opisana jest cała procedura sprawdzenia i naprawy tej dolegliwości. W mojej ocenie nie działa silniczek uruchamiając klapkę. Sprawdź, czy przypadkiem wtyczka nie zsunęła się i nie dochodzi napięcie na silniczek w innym przypadku stawiam na uszkodzony silniczek. Ponadto sprawdź, czy jakiś inny element nie przeszkadza w otwieraniu tej klapki.
_________________ MOJE PUNTO EVO: doposażony o klimatyzację automatyczną z grzałką PTC, tylne szyby elektryczne, tylne hamulce tarczowe, czujnik deszczu, ASR, ESP, HH, boczne poduszki powietrzne i kurtyny, Pwr 115, 3 KM, Tq 255,2 Nm http://fiatpunto.com.pl/topic54732.html
fecuzupu |
#796313 Wysłany:
08 Lut 2016, 22:49; Temat postu: Re: Nie działa obieg wewnętrzny / zewnętrzny |
Dziękuję za odpowiedz. Zdemontowałem schowek pasażera i sprawdzałem wtyczki ale niestety nie wiem gdzie jest ta wtyczka i silniczek o którym mówisz. Nie wiem też gdzie jest klapka odpowiadająca za obieg wew/zewn. Gdybym wiedział gdzie to jest może łatwiej byłoby to samemu naprawić. Znalazłem tylko info o elearnie do grande punto ale nie mam go jeszcze, jest tez jakis do punto evo? Pozdrawiam!
pitekpl |
#808960 Wysłany:
24 Lip 2016, 09:33; Temat postu: Re: Nie działa obieg wewnętrzny / zewnętrzny |
..i jak sobie poradziłeś z tą usterka bo u mnie też nie działa obieg wewnętrzny.
[ 4 posty(ów) ] |
