Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:07
[ 15 posty(ów) ] |
rafalski94 |
#815534 Wysłany:
21 Lis 2016, 21:02; Temat postu: Punto Evo 'tuning' |
Witam serdecznie mam pytanie dotyczace mojego Punciaka Evo 1.4 8v 77KM Od razu napisze ze wiem ze z tego silnika nie zrobie 180 konnego Abartha bo nawet mi to nie potrzebne ale jakby ktos mogl podpowiedziec odnosnie 'sportowych' dodatkow typu : sportowy filtr (znalazlem jakis za 200zl nie wiem czy to oplacalne) czy wydech tak aby auto bylo chociaz ciut zywsze od serii po zostosowaniu tych dodatkow  Od razu zaznacze tez ze wiem ze na 300 czy 500zl sie nie skonczy wiec prosilbym o powazne rady od innych bardziej doswiadczonych uzytkownikow  Auto z 2014 roku z przebiegiem 18tys Pozdrawiam i licze na odpowiedzi
adamcior |
#815536 Wysłany:
21 Lis 2016, 21:31; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
rafalski94 |
#815537 Wysłany:
21 Lis 2016, 21:40; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
Rozumiem wiem ze z tym silnikiem nie zdzialam cudow chodzilo mi tylko o kilka takich 'dodatkow' ktore mozna zakupic link do filtra skasowany - znalazlem cos takiego co o tym sadzisz? Rafał - nie podajemy linków do produków na forum.
| Ostatnio edytowany przez adamcior 21 Lis 2016, 21:55, edytowano w sumie 3 razy |
| odnośnik do sklepu |
adamcior |
#815538 Wysłany:
21 Lis 2016, 21:50; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Moderator |
Ten filtr K&N jak najbardziej, kupujesz jeden i masz na cały okres użytkowania samochodu, tylko myjesz i smarujesz no i niby ma tam jakąś większą przepustowość powietrza względem zwykłego papierowego. Warto też rozejrzeć się nad filtrem Simota, trochę tańszy jest od K&N. Poza tym widziałem ze niektórzy przerabiają trochę dolot w tej jednostce, ale ile tym zyskasz to Ci nie powiem  . W Łodzi mamy firmę, która przerabia cały dolot w tych silnikach, poniżej zdjęcie.
| Załączniki: |
6120200.jpg [ 156.88 KiB | Obejrzany 5229 razy ]
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
xONx |
#815540 Wysłany:
21 Lis 2016, 22:00; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Paparazzi |
rafalski94, może obróbka głowicy, do wersji GT: Cytuj: (....) Praca z silnikiem przy wykonywaniu Wersji GT zaczyna się od jazdy próbnej . Zazwyczaj wykonujemy pomiar charakterystyki silnika na hamowni podwoziowej SCHENCK.Demontujemy głowicę z silnika i weryfikujemy jej stan. Następujące elementy podlegają ingerencji :
zawory gniazda prowadnice kolektor ssący kolektor wydechowy komora spalania nastawy wałka lub wałków rozrządu - jeśli jest taka potrzeba sprawdzenie i usunięcie ewentualnych błędów ECU (...)
Więcej masz na stronie http://www.chojnacki.com.pl/ .
rafalski94 |
#815542 Wysłany:
21 Lis 2016, 22:05; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
adamcior, do Łodzi mam tylko 100km jestem z Konina Twoim zdaniem sprobowac pojechac tam i zasiegnac rady?
[ Dodano: 21 Lis 2016, 21:05 ]
xONx, myslisz ze moje auto z tym silnikiem nadawaloby sie do takich przerobek? A jak z cena?
stolarz18 |
#815555 Wysłany:
22 Lis 2016, 02:30; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
Imię: Patryk
rafalski94, Dużo z tym silnikiem nie zdziałasz, mam dokładnie ten sam silnik, żeby co kolwiek dało się z nim zrobić i wyciągnąć parę koni trzeba dużo rzeźbic, a jest to nie opłacalne, z głowicą praktycznie nic nie zrobisz oprócz dopasowania i wypolerowania kanałów, większych zawór nie wsadzisz bo ssący jest i tak już na granicy, jedynie z wydechowy ale to bez sensu, planować tez nie ma co, jak chcesz moc to jedynie turbic ale do tego głowica inna potrzebna bo ta ma 5mm trzonki zaworów, wiec strach to dmuchać, jedynie co możesz zrobić to wydech i zimny dolot Ja u siebie mam zrobiony przelot bez katalizatora i zimny dolot, trochę jest żwawszy, ale naprawdę "trochę", bez kata pali ok. 7.5-8l i jest głośny Wiec jak chcesz zrobić co kolwiek to dolot z odłączona odma i wydech większy srednicowo bez kata, Pzdr
_________________ Punto EVO topic42294.html
adamcior |
#815578 Wysłany:
22 Lis 2016, 14:15; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Moderator |
xONx |
#815586 Wysłany:
22 Lis 2016, 15:24; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Paparazzi |
rafalski94, każde auto się nadaje. Najlepiej skontaktuj się z nimi
adamcior |
#816063 Wysłany:
04 Gru 2016, 12:28; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Moderator |
adam 28 |
#816069 Wysłany:
04 Gru 2016, 14:47; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
Imię: adam
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 19 Lut 2011, Posty: 552
no własnie ? jak tam z typami z Łodzi?
_________________ Punto Mazowsze Team
....ten, który robi najlepsze kanapki po wiedeńsku
tomas_102 |
#816211 Wysłany:
07 Gru 2016, 23:10; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
Imię: tomek
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Pułtusk Rejestracja: 13 Wrz 2013, Posty: 6
Witam Ja też mam 1.4 77km z LPG Wyciąłem kawałek rury dolotowej, tą zwężkę w obudowie filtra. Mam do tego założoną wkładkę Pipercross. Delikatnie czuć różnicę. Lepszy efekt był po skróceniu rury niż po zmianie filtra. A to nic nie kosztowało.
rafalski94 |
#816229 Wysłany:
08 Gru 2016, 13:00; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
adamcior, dzwoniłem rozmawiałem w grudniu raczej dadzą radę więc cierpliwie czekam  Napewno poinformuje jak będzie po wszystkich ;-) [ Dodano: 08 Gru 2016, 12:00 ]tomas_102, Mógłbyś wstawiać zdjęcie Twojej przeróbki żebym wiedział dokładnie o co chodzi?
adamcior |
#816240 Wysłany:
08 Gru 2016, 15:55; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
| Moderator |
tomas_102 |
#816254 Wysłany:
09 Gru 2016, 00:53; Temat postu: Re: Punto Evo 'tuning' |
Imię: tomek
Nie będę póki co zaglądał do filtra, więc zdjęć nie mam jak zrobić.
W puszce filtra powietrza jest część tej rury, która doprowadza powietrze, jak rozkręcisz filtr to zobaczysz od środka tę część ze zwężką. U siebie obciąłem rurę na równo, tak że nic już nie wchodzi w obudowę filtra.
Proponuję Ci rozkręcić puszkę filtra i od razu zorientujesz się o co chodzi.
PS. chyba, że ktoś ma zdjęcia ori dolotu od wewnątrz 1.2/1.4 8v - to proszę zalączyć
[ 15 posty(ów) ] |
