Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #817933 Wysłany: 16 Sty 2017, 22:34;
 Temat postu: Evo 1.4 MAF vs MAP sensor
Imię: slawomir
Samochód: Uno
Wersja: Fresh
Czy w Puncie Evo 1.4 8v znajduje się MAF sensor? Jeżeli tak, to gdzie się on znajduje? Dzisiaj przy podpięciu komputera wskaźnik MAF-u nie pokazywał nic.
Ostatnio borykam się ze spadającymi obrotami podczas wysprzęglania, spadają one na 500 po czym silnik prostuje je na 700, gdy wrzucę bieg występuje analogiczna sytuacja, obroty spadają na 500 auto trochę po podskakuje po czym przyspiesza do 700 obrotów. Problem występuje wyłącznie podczas jazdy, gdy stoję w miejscu i robię przegazówkę schodzą ładnie do 700.
Sprawdzone: Ustawienie rozrządu, regulacja zaworów, świece, przewody, cewki, filtr powietrza nowy, sonda lambda, MAP sensor. Efekt występuję i na PB i na LPG.
Proszę o odpowiedź
Czy temperatura zasysanego powietrza ma być na zagrzanym silniku w obrębie 20 stopni?
 Post #817968 Wysłany: 17 Sty 2017, 12:51;
 Temat postu: Re: Evo 1.4 MAF vs MAP sensor
1.4 77KM nie posiada MAF-u czyli tzw. przepływki. Posiada MAP sensor. Temperatura zasysanego powietrza na rozgrzanym silniku w porządku :wink: Falowanie obrotów - pojeździć na benzynie, jeżeli objaw ustąpi, oznacza to że instalacja gazowa (prawdopodobnie źle wyregulowana) powoduje rozjazd korekt czasu wtrysku w komputerze benzynowym ECU. Jeśli objaw nie ustąpi, proponuje szukać nieszczelności w obrębie kolektora dolotowego tzw. lewe powietrze. Jeśli możesz sprawdź pod komputerem wartość podciśnienia z MAP sensora na biegu jałowym na rozgrzanym silniku, i porównaj z wartością podciśnienia oczekiwanego (również parametr z listy podczas diagnostyki).
 Post #817990 Wysłany: 17 Sty 2017, 20:01;
Zacząłbym od czyszczenia przepustnicy.
 Post #818001 Wysłany: 17 Sty 2017, 21:21;
Imię: slawomir
Samochód: Uno
Wersja: Fresh
Mam dwa czujniki na kolektorze dolotowym, jeden z boku to MAP sensor a ten drugi z góry?
 Post #818032 Wysłany: 18 Sty 2017, 17:14;
Wersja: Energy
Ja jak mi falują obroty to na rozgrzanym silniku przejeżdżam ok 200m na dwójce na wolnych obrotach nie dodając gazu i samochód się uspokaja (obroty mu potrafią falować po wysokich mrozach). Ja nie mam gazu.
 Post #818041 Wysłany: 18 Sty 2017, 21:36;
Imię: slawomir
Samochód: Uno
Wersja: Fresh
MAP sensor na biegu jałowym pokazuje równe ciśnienie 30.
 Post #818069 Wysłany: 19 Sty 2017, 01:34;
a ten drugi z góry
To czujnik ciśnienia atmosferycznego. U mnie go nie ma wcale.
Nie pasuje mi to do niczego.
Zapodaj może zrzut ekranowy z MES'a.
