Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 13 posty(ów) ] |
Snak5 |
#756605 Wysłany:
31 Gru 2014, 07:54; Temat postu: Problem z odpalaniem |
Imię: Sławek
Witam. Panowie po wyjściu rano z pracy znowu doznałem SZOKU  Posiadam roczne Punto 1.4 8v, 15tys przebiegu i mam problem z odpalaniem go przy większych mrozach. Dziś było -20, po odpaleniu samochód chodzi jak traktor tak jakby na 3 cylindry, obroty skaczą między 600 a 1300, trwa to około dwóch minut. Potem już jest ok. Samochód tankowany na orlenie. Serwis Fiata po podłączeniu do kompa twierdzi, że wszystko ok.
szamot666 |
#756789 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:40; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Ewidentnie któryś gar nie pali ale dziwnie żeby po takim przebiegu padły świece lub kable ale dla pewności sprawdź, może są jakieś wadliwe lub niewłaściwe.
_________________ szamot666
Snak5 |
#757715 Wysłany:
09 Sty 2015, 18:49; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Sławek
Byłem znowu w Fiacie  sprawdzili świece, kable wszystko OK. Żadnych błędów  normalnie zaczyna mnie już wkurrr... to auto. Jak nie z lampy tylne parowały (sam sobie poradziłem z problemem), to później lał uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów przy przebiegu 4 tys km  teraz problem z odpalaniem na mrozie [ Dodano: 09 Sty 2015, 17:49 ]Problem rozwiązany, na szczęście  olałem tych partaczy z serwisu fiata, pojechałem do zaufanego mechanika. Sprawdził chyba wszystko: czujnik temp. silnika, czujnik temp. zasysanego powietrza na kolektorze ssącym itp itp. Kiedy zdjął obudowę powietrza złapał się za głowę, cała odma zalepiona żółtą mazią  Do pracy mam 15 km w jedną stronę, myślałem, że ten dystans nie należy do krótkich. Mechanik jeszcze doradził mi żebym przeszedł z Seleni na olej z Valvoline SynPower 5w40. Co wy o tym sądzicie??
barti1111 |
#758432 Wysłany:
12 Sty 2015, 16:02; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Bartek
Hej Czyszczenie odmy przy takich umiarkowano-krótkich przebiegach przed zimą to obowiązek - dużo piszą o tym na forum i raczej się przyzwyczaj do tego. Ciesz się, że ta maź nie zamarzła i nie wywaliło Ci bagnetu - fontanna oleju pod maską nie należy do miłych widoków. Lejący uszczelniacz wybieraka to także znany i niezwykle popularny feler w tym aucie - dobrze, że bez szemrania wymieniają na gwarancji (ofc dopóki ją masz). Tak nawiasem - co zrobiłeś z tylnymi lampami? U mnie po wymianie na nowe parowanie powróciło prawie natychmiast  Są śmiałkowie, co wiercą otwory wentylacyjne - podobno pomaga. Co do oleju to osobiście leję CASTROL EDGE 5w40 z czerwoną nakrętką - spełnia wszystkie normy wymagane przez FAP i nie zauważyłem jakiegoś nadmiernego zasyfienia odmy.
_________________ Pozdrawiam barti
Jest UNO 1.0 FIRE Czerwony Barocco Jest Punto EVO 1.4 8V Estiva B&M Szary Chemical
Tylko Chuck Norris jest w stanie porozmawiać w cztery oczy z Cyklopem...
Snak5 |
#758508 Wysłany:
12 Sty 2015, 23:45; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Sławek
Teraz będę pamiętał o czyszczeniu odmy  Już jestem po wymianie oleju, zalałem Valvoline SynPower MST 5W40. PODOBNO świetny olej choć nie słynny jeszcze na polskim rynku. 57zł litr na InterCarsie. Cytuje słowa mechanika: "że jedynymi olejami, które są tak naprawdę syntetycznymi to Motul, LiquiMoly i Valvoline. Reszta to wszystko Hydrocraki robione z bazy mineralnej". Co do lamp: nawierciłem dziurki i spokój  już rok minął i się nic złego nie dzieje
arek77 |
#758510 Wysłany:
12 Sty 2015, 23:53; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Arek
Dziwna sprawa. Ja mam ten sam silnik, olej Selenia 5w40, auto mam od 2012, niegarażowane, do pracy w obie strony tyle co Ty w jedną. Więc gdyby to pokonywany dystans był winowajcą to powinienem często mieć w zimie wywalany olej bagnetem. Ale póki co (odpukać) takie hece nie miały miejsca. I pod korkiem oleju nie ma "majonezu" - efekt niedogrzewanego silnika. Parowanie tylnych lamp to norma, podobnie jak trzeszczące ograniczniki tylnych drzwi na upale, sikające byle jak spryskiwacze przedniej szyby, niechlujnie spasowane elementy karoserii, "pocący się" się wybierak skrzyni, itp. Na początku te dolegliwości w punto też mi przeszkadzały, teraz mam to gdzieś (nic nie jest idealne). Pilnuję spraw terminowych i mam nadzieję, że szlag go nie trafi. Pozdrawiam!
Alice |
#758690 Wysłany:
14 Sty 2015, 12:18; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Alicja
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 07 Paź 2012, Posty: 652
dewew |
#758735 Wysłany:
14 Sty 2015, 18:56; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
| CentoCinque |
Miejscowość: Gdynia/Warszawa Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 2422 Pomógł: 1
Alice napisał(a): mi też tak raz zaklekotało Punto ( ja mam 1.4 16V) i zrobiło to dopiero po dwóch latach i bodajże 58 tyś przebiegu. wyłączyłam, włączyłam silnik i spokój już był. moduł MA
FIAToMANIAK |
#758748 Wysłany:
14 Sty 2015, 19:43; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 18 Cze 2014, Posty: 94
Alice napisał(a): co do oleju, to jestem mega przekonana do Selenii. Miałam poprzednio Maree i 16 lat jeździła na selence. (obecnie też jeździ) Silnik jak złoto. Także niewidzę problemu z tym olejem i meine drugie fiacisko też zalewam tym. Co do ceny, to jak patrzę wychodzi jak ten Valvoline, podobnie. Bo 2 L, Selenii Pure Energy 5w30 wychodzi po około 120 zł. Ja też od zawsze do moich Fiat'ów leję tylko oleje firmy Selenia tak jak zaleca producent i nie narzekam. Są droższe od innych (za litrowe opakowanie Selenia K Pure Energy 5W40 płacę 50 zł., natomiast za opakowanie 2-litrowe - 90 zł.), ale mój mechanik mówi, że jak rozbiera silniki Fiat'a, które jeździły na Selenii, to nie widzi powodów do narzekania - silnik jest czysty. Nie jestem fachowcem, nie znam się na tym, nie mam porównania z innymi olejami, ale jak do tej pory, to nie miałem żadnych problemów w związku z użytkowaniem tego oleju. Nawet jak miałem szkołę nauki jazdy, to do Grande Punto z instalacją gazową też zawsze lałem tylko Selenię.
_________________ samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW hobby - rower (Scott Scale 670) pasja - jazda samochodem
nadziusia |
#826543 Wysłany:
01 Sie 2017, 11:58; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Natalia
Odświeżam kotleta Punto 1.4 8 v - 2011 w lutym założona instalacja lpg. Pojawił się problem: Po postoju ok godzinnym auto odpala ale obroty spadają i gaśnie. Prędzej tego problemu nie było. Czyżby już filtr gazu poszedł ?
Colleague |
#826575 Wysłany:
02 Sie 2017, 22:07; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 28 Lip 2016, Posty: 72 Pomógł: 1
nadziusia napisał(a): Odświeżam kotleta Punto 1.4 8 v - 2011 w lutym założona instalacja lpg. Pojawił się problem: Po postoju ok godzinnym auto odpala ale obroty spadają i gaśnie. Prędzej tego problemu nie było. Czyżby już filtr gazu poszedł ? Gaśnie po przełączeniu się na LPG ? Być może że filtry są zapchane i spada ciśnienie na listwie wtryskiwaczy lpg. Jeżeli gaśnie jeszcze na benzynie to przyczyn może być więcej.
_________________ Mały ale wariat  1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu
nadziusia |
#826705 Wysłany:
07 Sie 2017, 09:40; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Imię: Natalia
tylko na gazie, tzn jak się przełączy.
mmz |
#826711 Wysłany:
07 Sie 2017, 11:59; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem |
Miejscowość: Warszawa/Mokotów Rejestracja: 05 Lut 2017, Posty: 49
Roczne auto, jechałbym do ASO niech naprawiają w ramach gwarancji. Nie zastanawiałbym się długo.
[ 13 posty(ów) ] |
