Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 17 posty(ów) ] |
jaros121 |
#833928 Wysłany:
06 Lut 2018, 10:15; Temat postu: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
Samochód: Punto 2012
Województwo: lubelskie [L]
Witam mam problem z Airbag. Punto 2012 rok 2012 1.2 benzyna. Nie mogę skasować błędu Airbag, Delphi pokazuje błąd B0116 Osłona kolan kierowcy, oporność 7.0 ohm. Auto nie posiada poduszki kolanowej. Po wystrzale obu poduszek i pasów. Sensor wyczyszczony. Proszę o pomoc.
KUBAS_95 |
#833941 Wysłany:
06 Lut 2018, 20:24; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 14 Paź 2015, Posty: 1092 Pomógł: 1
Masz pewność że auto wcześniej nie miało poduszki kolanowej? Bo skoro jej nie widzi to wywala błąd i nie skasujesz go jeśli poduszka kiedyś była.
_________________ Było: Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM http://fiatpunto.com.pl/topic53327.html Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM http://fiatpunto.com.pl/topic61115.html
Jest: Opel Astra J SportsTourer 2014 Cosmo+ 1.4 16V Turbo 120KM Suzuki Grand Vitara FT 2004 2.0 16V 128KM
zensuperman |
#833950 Wysłany:
06 Lut 2018, 21:45; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Zenek
poduszkę chroniącą kolana na pewno miałeś, bo nawet najuboższe wersje Punto 199 (na pewno od 2009) mają tą poduszkę. Jak nie wierzysz to sprawdź sobie w eperze co miało twoje Punto wyjeżdżając z salonu.
jaros121 |
#833952 Wysłany:
06 Lut 2018, 21:56; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
Raczej nie było kolanowej. Jest zaślepka (bez znaczka airbag). Pod zaślepką nie ma miejsca na poduszkę, nie ma żadnego kabelka żeby wpiąć w poduszkę. Dodam, że poduszka kierowcy jest na dwie wtyczki, co jest podobno dziwne... (opinia handlujących częściami...)
autofan |
#833954 Wysłany:
06 Lut 2018, 22:05; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Wersja: Energy
W MES jest opcja włączania poduszki kolanowej, może należy ją wyłączyć skoro jej nie ma.
jaros121 |
#833960 Wysłany:
06 Lut 2018, 22:41; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
autofan |
#833961 Wysłany:
06 Lut 2018, 22:51; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Wersja: Energy
MES - Multiecuscan - program do diagnostyki Fiat, Alfa itd
jaros121 |
#833962 Wysłany:
06 Lut 2018, 22:55; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
zadziała z interfejsem Delphi DS150E (chińczyk) ?
autofan |
#833964 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:01; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Wersja: Energy
Nie wiem, ja mam ELM 327, bo ten program wymaga ustawienia różnych pinów w zależności od tego co diagnozujemy (mam w zestawie dwa adaptery, ale też są interfejsy na których się przestawia piny).
jaros121 |
#833966 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:02; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
Ok, dzięki za pomoc. Będę próbował działać.
KUBAS_95 |
#833968 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:12; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Moja wersja EASY nie miała kolanowej, natomiast poduszka kierowcy jest na jedną zieloną wtyczkę. Opcja poduszki kolanowej jest dezaktywowana w body.
jaros121 |
#833970 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:27; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
Dezaktywowana w body - czyli gdzie?
autofan |
#833974 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:50; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Wersja: Energy
Kolega mówiąc o dezaktywacji w body kompie ma na myśli to co zaproponowałem wyżej, jej wyłączenie przez MES.
jaros121 |
#833975 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:53; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
KUBAS_95 |
#833982 Wysłany:
07 Lut 2018, 10:13; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Tak. Chodzi o to, że jak podepniesz program MultiEcuScan do auta to masz możliwość aktywacji bądź dezaktywacji opcji w aucie. Jeśli pokazuje się błąd, a poduszki w aucie nie było i nie ma to powinna być nieaktywna poduszka kolanowa, a przynajmniej jej moduł. Wygląda na to, że u Ciebie jest aktywna, dlatego jest błąd poduszek. Musisz wejść w regulacje i przestawić opcję z "aktywna" na "nieaktywna". Skasuj błędy i sądzę, że już nie wrócą problemy.
jaros121 |
#834305 Wysłany:
13 Lut 2018, 21:57; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
Imię: Jarek
Posiadam interfejs ELM327 i żółty adapter lecz nie mogę skomunikować się z jednym modułem, w którym można zmieniać opcje. Pojawia się komunikat "POŁĄCZENIE NIEUDANE Stwierdzono niepewne połączenie! Sprawdź kabel i ustawienia portu COM!". Czy ktoś miał taki problem?
KUBAS_95 |
#834306 Wysłany:
13 Lut 2018, 21:58; Temat postu: Re: Błąd Airbag |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
tak, należy pobrać odpowiednie sterowniki, info na PW.
[ 17 posty(ów) ] |
