Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #832785 Wysłany: 04 Sty 2018, 01:32;
 Temat postu: Ocena ogłoszenia
Zwracam się z prośbą o ocenę poniższego ogłoszenia.
https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-punto-1-4-78-km-salon-pl-1-wl-bezwypadkowy-serwisowany-ID6zl5t2.html#903fe34c27
Jednocześnie prosiłbym o wskazanie na co szczególnie zwrócić uwagę w tej wersji silnikowej, ewentualnie co może się wysypać przy takim przebiegu.
 Post #832810 Wysłany: 04 Sty 2018, 20:17;
 Temat postu: Re: Ocena ogłoszenia
Imię: Zenek
Ogólnie fajne ogłoszenie, bardzo rozsądna cena.
W tym egzemplarzu nie ma ESP , nie ma tempomatu, najprawdopodobniej nie ma też kurtyn powietrznych, poduszek bocznych też pewnie nie ma.
Jeśli chodzi o wyposażenie to weź numer VIN i sprawdź w ePER.
W tej wersji silnikowej nie ma się co psuć, jedynie po kupnie sprawdź i ewentualnie wyreguluj luzy zaworowe. Niestety regulacja płytkami.
Pewni akumulator się kończy z racji wieku. Koszt około 400PLN.
Sprawdź standardowo to co we wszystkich autach. Poradników jest sporo.
PS. Pocenie się skrzyni to standard (uszczelka przy wybierakach) więc tym się nie przejmuj.
Sprawdź, kup i ciesz się z fajnego Fiacika.
 Post #832812 Wysłany: 04 Sty 2018, 21:52;
Co do wyposażenia to domyślam się, że w większości to inwencja twórcza autor.
Mam nadzieje, że co do reszty (tj. bez wypadkowość oraz serwis ASO) to prawda.
Jeśli chodzi o akumulator- to kwota wynika z systemu s&s, czy podałeś kwotę z regulacją luzów ?
Możesz jakiś serwis polecić, który dokona oględzin przed zakupowych (najlepiej ASO) ?
Dzięki za podpowiedzi na co zwrócić uwagę.
 Post #832821 Wysłany: 05 Sty 2018, 01:05;
Imię: Zenek
sam akumulator 400 zł dlatego , że Stop&Start. Jak Kupiłem w tym roku Centry CL600. Na pierwszy montaż idą Exide , ale to ta sama fima co Centra różnią się nalepką.
Regulacja luzów zaworowych uzależniona jest od ilości płytek do wymiany, w ASO to za sprawdzenie koło 250-300, płytki to groszowa sprawa , chyba 16 zł za płytkę,
jak nie w ASO to taniej, ale dłużej bo jak rozbierze pokrywę i sprawdzi i zmierzy to po płytki do ASO trzeba skoczyć, więc 2 dnia bez auta.
[ Dodano: 05 Sty 2018, 01:05 ]
co do oględzin. jak wszytko było robione w ASO to sprawdzą w komputerze co było robione i mogą ci dać wydruk. Ale jak w ASO robił wymianę oleju, a miał stłuczkę i tą stłuczkę robił mu Janusz to ASO o tym nie wie. Ja przy kupnie samochodu robię tak: własne dokładne oględziny pod kontem bezwypadkowości ( szeliny , szyby, nakrętki, śruby itp. znajdziesz w każdym poradniku + miernik lakieru (pożyczony)), kładę się pod samochód sprawdzając czy silnik suchy, czy nie ma innych wycieków , czy nie ma rdzy pod spodem, jazda próbna ( tu też poczytaj poradniki na co zwrócić uwagę), jadę na przegląd techniczny ( tam mówię żeby sprawdzili dokładnie) przy okazji wchodzę do kanału by lepiej się przyjrzeć od spodu. Koszt przeglądu 100 zł tu w zasadzie się decyduję czy kupuję jak kupuję to każę wbić pieczątkę w dowód wtedy mam już przegląd na rok, jak nie decyduję się na kupno to bez pieczątki wyjeżdżam. Oczywiście mogą się zdarzyć wady ukryte, które wychodzą np. po 3 godzinnej jeździe, albo w specyficznych warunkach, ale żaden serwis, diagnosta też tego nie zauważy. Dodatkowo można sprawdzić komputerem jeśli masz, lub ktoś z twoich znajomych posiada, MES + Elem 327 : Przed kupnem warto sprawdzić błędy oraz przebieg. Przebieg oprócz licznika zapisywany jest także w innych sterownikach. Jest on minimalnie różny od licznikowego, ale maksymalnie różni się 3 tys.km. W Punto evo nie da się oszukać sterownika AirBagów, tam znajdziesz faktyczny przebieg z dokładnością +- 3 tys. km.
 Post #832974 Wysłany: 08 Sty 2018, 21:35;
Dzięki za obszerne wskazówki.
Na pewno się przyda.
Mam jeszcze jeden okaz na oku-
https://www.olx.pl/oferta/fiat-punto-ev ... 439deba456
Co do szczelin- cz w Punto Evo jest jakaś zależność ?
Apropos jazdy próbnej na co szczególnie zwrócić uwagę ?
Kiedyś czytałem, że punto ma słabe przekładnie kierownicze ( jak to sprawdzić ?)
 Post #833055 Wysłany: 10 Sty 2018, 23:20;
Pierwsze Punto ma zbyt wytartą osłonkę przycisków na kierownicy i zbyt poszarpane szwy na gałce zmiany biegów jak na ten przebieg. Mam takie Punto z większym przebiegiem, a u mnie te elementy są ok. Być może autem jeździł budowlaniec z mocno zniszczoną skórą dłoni.
Co do jazdy to obowiązkowa próba jazdy prosto z wypuszczoną z rąk kierownicą (oczywiście na równej drodze przy małym wietrze). Dalej praca sprzęgła i skrzyni biegów - te powinny chodzić gładko. Silnik ma pracować równo bez stuków. Sprawny ładnie odpala. Przed uruchomieniem na oględzinach sprawdzamy koniecznie czy silnik jest zupełnie zimny. Jak koledzy już nadmienili mocno zapocony olejem przegub wewnętrzny lewy to norma. Masło w oleju w zimie to druga norma.
Co do zawieszenia (przekładni kierowniczej) to zero stuków. W niskich temperaturach może hałasować deska rozdzielcza. Warto wjechać na stację diagnostyczną. Za kilkadziesiąt zł. można obejrzeć auto od spodu. Dziwne konserwacje (podmalowania) w niektórych miejscach zapalają czerwoną żarówkę w głowie. Niewielkie naloty rdzy na grubych elementach - oś tylna, sanki z przodu oraz układ wydechowy nie dyskwalifikują auta. Podłużnice widoczne po podniesieniu maski mają być nienaruszone tak jak progi, słupki podłoga, podłoga bagażnika (wnęka koła zapasowego) i dach.
... i wiele innych rzeczy.
 Post #833091 Wysłany: 11 Sty 2018, 17:00;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
i przede wszystkim z podnośnika sprawdź czy nie ma pęknięć na alternatorze
