Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #833928 Wysłany: 06 Lut 2018, 10:15;
 Temat postu: Błąd Airbag
Imię: Jarek
Samochód: Punto 2012
Województwo: lubelskie [L]
Witam mam problem z Airbag. Punto 2012 rok 2012 1.2 benzyna. Nie mogę skasować błędu Airbag, Delphi pokazuje błąd B0116 Osłona kolan kierowcy, oporność 7.0 ohm. Auto nie posiada poduszki kolanowej. Po wystrzale obu poduszek i pasów. Sensor wyczyszczony.
Proszę o pomoc.
 Post #833941 Wysłany: 06 Lut 2018, 20:24;
 Temat postu: Re: Błąd Airbag
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Masz pewność że auto wcześniej nie miało poduszki kolanowej? Bo skoro jej nie widzi to wywala błąd i nie skasujesz go jeśli poduszka kiedyś była.
Było:
Jest:
 Post #833950 Wysłany: 06 Lut 2018, 21:45;
Imię: Zenek
poduszkę chroniącą kolana na pewno miałeś, bo nawet najuboższe wersje Punto 199 (na pewno od 2009) mają tą poduszkę. Jak nie wierzysz to sprawdź sobie w eperze co miało twoje Punto wyjeżdżając z salonu.
 Post #833952 Wysłany: 06 Lut 2018, 21:56;
Imię: Jarek
Raczej nie było kolanowej. Jest zaślepka (bez znaczka airbag). Pod zaślepką nie ma miejsca na poduszkę, nie ma żadnego kabelka żeby wpiąć w poduszkę. Dodam, że poduszka kierowcy jest na dwie wtyczki, co jest podobno dziwne... (opinia handlujących częściami...)
 Post #833954 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:05;
Wersja: Energy
W MES jest opcja włączania poduszki kolanowej, może należy ją wyłączyć skoro jej nie ma.
 Post #833960 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:41;
Imię: Jarek
Co to jest MES ?
 Post #833961 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:51;
Wersja: Energy
MES - Multiecuscan - program do diagnostyki Fiat, Alfa itd
 Post #833962 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:55;
Imię: Jarek
zadziała z interfejsem Delphi DS150E (chińczyk) ?
 Post #833964 Wysłany: 06 Lut 2018, 23:01;
Wersja: Energy
Nie wiem, ja mam ELM 327, bo ten program wymaga ustawienia różnych pinów w zależności od tego co diagnozujemy (mam w zestawie dwa adaptery, ale też są interfejsy na których się przestawia piny).
 Post #833966 Wysłany: 06 Lut 2018, 23:02;
Imię: Jarek
Ok, dzięki za pomoc. Będę próbował działać.
 Post #833968 Wysłany: 06 Lut 2018, 23:12;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Moja wersja EASY nie miała kolanowej, natomiast poduszka kierowcy jest na jedną zieloną wtyczkę. Opcja poduszki kolanowej jest dezaktywowana w body.
Było:
Jest:
 Post #833970 Wysłany: 06 Lut 2018, 23:27;
Imię: Jarek
Dezaktywowana w body - czyli gdzie?
 Post #833974 Wysłany: 06 Lut 2018, 23:50;
Wersja: Energy
Kolega mówiąc o dezaktywacji w body kompie ma na myśli to co zaproponowałem wyżej, jej wyłączenie przez MES.
 Post #833975 Wysłany: 06 Lut 2018, 23:53;
Imię: Jarek
Ok, dzięki
 Post #833982 Wysłany: 07 Lut 2018, 10:13;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Tak. Chodzi o to, że jak podepniesz program MultiEcuScan do auta to masz możliwość aktywacji bądź dezaktywacji opcji w aucie. Jeśli pokazuje się błąd, a poduszki w aucie nie było i nie ma to powinna być nieaktywna poduszka kolanowa, a przynajmniej jej moduł. Wygląda na to, że u Ciebie jest aktywna, dlatego jest błąd poduszek. Musisz wejść w regulacje i przestawić opcję z "aktywna" na "nieaktywna". Skasuj błędy i sądzę, że już nie wrócą problemy.
Było:
Jest:
 Post #834305 Wysłany: 13 Lut 2018, 21:57;
Imię: Jarek
Posiadam interfejs ELM327 i żółty adapter lecz nie mogę skomunikować się z jednym modułem, w którym można zmieniać opcje. Pojawia się komunikat "POŁĄCZENIE NIEUDANE Stwierdzono niepewne połączenie! Sprawdź kabel i ustawienia portu COM!". Czy ktoś miał taki problem?
 Post #834306 Wysłany: 13 Lut 2018, 21:58;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
tak, należy pobrać odpowiednie sterowniki, info na PW.
Było:
Jest:
