Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #857520 Wysłany: 23 Lis 2021, 13:14;
 Temat postu: Problem z klimatronikiem
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Cześć,
Od dłuższego czasu borykam się z problemem z nawiewem.
Po dłuższej jeździe z kratek ledwie leci powietrze, wybierając manualnie kierunek nawiewu nie słyszę przestawiania klap.
Co ciekawe, wszystko działa jak powinno na przykład po dłuższym postoju. Dmucha mocno, w odpowiednich kierunkach, słychać też ustawianie klap. Natomiast po dłuższej trasie problem występuje zarówno teraz przy niskich temperaturach jak i występował latam podczas upałów.
Wentylator może kręcić na maksa ale powietrze nie wydostaje się z kratek. Klapka za filtrem kabinowym była ułamana, zmieniłem na nową ale bez poprawy.
Jakby coś w układzie się nagrzewało, zamykało klapy i nie dawało możliwości sterowania nimi.
Ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #857521 Wysłany: 23 Lis 2021, 14:59;
 Temat postu: Re: Problem z klimatronikiem
Samochód: Punto 2012
Masz jakieś błędy w sterowniku klimy?
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #857570 Wysłany: 27 Lis 2021, 08:20;
Nie wiem, nie mam możliwości podłączenia kompa, jedynie chińska wtyczka Bluetooth pod obd.
Dzisiaj wyjeżdżałem z garażu, przyciski wyboru kierunku nawiewu otwierały i zamykały wszystkie klapy.
Po około 30 minutach jazdy przestały reagować. Wentylator jeździe na maxa a z nawiewów ledwie leci powietrze.
 Post #857571 Wysłany: 27 Lis 2021, 12:28;
Bez kompa moim zdaniem się nie obędzie bo trzeba by podejrzeć co "słychać" u czujników temperatury i jak się ustawiają klapy, może adaptacje klap wykonać. Możliwe że któryś z czujników temperatury wariuje ale bez odczytu wartości ze sterownika to za dużo się nie dowiemy
 Post #857572 Wysłany: 27 Lis 2021, 13:04;
Dziwi mnie brak reakcji na ręczne ustawianie kierunku nawiewu po dłuższej jeździe.
Jest tam jakiś moduł, który tym steruje czy robi to sam panel?
Diody na przyciskach się zapalają i gasną odpowiednio.
 Post #857573 Wysłany: 27 Lis 2021, 13:25;
Tak w mega uproszczeniu, to schemat logiczny całego układu (z pominięciem sprężarki klimy)wygląda tak:
Czujnik nasłonecznienia i czujniki temperatur (zewnętrznej,wewnętrznej, w nawiewach) jako sygnały wejściowe które są obrabiane przez panel/sterownik climatronica który następnie steruje wentylatorem, klapami rozdziału powietrza oraz klapami temperatury i klapą zamkniętego obiegu
Jak chcesz bez kompa coś podziałać to wyjmij schowek pasażera i wtedy będziesz miał wgląd na silniczki z prawej strony czy się poruszają czy nie, ale wartości temperatur nie zobaczysz bez kompa
Przy ręcznej obsłudze automatyka (czy to prędkości dmuchawy czy kierunku nawiewu) powinna się wyłączyć i przejść na sterowanie manualne. Jeżeli chodzi o temperaturę to jedyne co działa w formie bardziej "manualnej" to LOW i HI czyli maksymalne ustawienie na zimno lub ciepło. Wszystko pomiędzy (wartości w stopniach na panelu) jest sterowane automatycznie
 Post #857633 Wysłany: 30 Lis 2021, 18:34;
Otóż jest rozwinięcie problemu.
Wentylator działa, powietrze dociera do filtra kabinowego ale do nagrzewnicy już nie. Za filtrem jest klapa?
Któraś na pewno jest urwana, słychać ją po naciśnięciu przycisku OFF na panelu, po włączeniu również.
Klapki kierunku wszystkie działają jednak bo wszędzie dociera powietrze, ale czasami nie leci nigdzie niezależnie od wybranego kierunku.
Masz może jakieś schematy jak to powinno wyglądać?
Byłem w serwisie w Bydgoszczy, Panowie zaproponowali zdjęcie deski i sprawdzenie wszystkich silniczków.
Auto na tydzień i 4-cyfrowy rachunek.
[ Dodano: 30 Lis 2021 18: ]
Update
Ułamany jest ten dynks przy silniczku otwierającym na nogi pasażera. Sprawdziłem z latarką, klapka się otwiera i zamyka z tym że sobie troszkę popstryka więc to nie ten dźwięk.
 Post #857639 Wysłany: 30 Lis 2021, 18:55;
Wentylator działa, powietrze dociera do filtra kabinowego ale do nagrzewnicy już nie. Za filtrem jest klapa?[/quote
Do nagrzewnicy czy do parownika? Bo zaraz za filtrem to masz parownik a nie nagrzewnicę
Czemu tak stwierdzasz? Jakieś trzaski podczas jej pracy?
Masz po 2 silniczki na stronę, z prawej strony powinny być dostępne po zdjęciu schowka, nie wiem natomiast jak jest z lewej strony z dostępem, bardzo możliwe że trzeba ściągnąć deskę. Na pewno nie zaszkodzi wyjąć schowka i zerknąć co się dzieje z prawej strony. Jak wyjmiesz i założysz to na pewno nie zaszkodzi (a nawet powinno się) zrobić im adaptacji położeń krańcowych
Elern-a (oryginalną serwisówkę do GP)sobie pobierz, jest do znalezienia w necie, tam masz wszystko czego potrzeba ;) (co prawda są do GP, ale w tym przypadku to nie szkodzi bo w klimatyzacji nic się nie zmieniło, najwyżej kolory kabli)
 Post #857640 Wysłany: 28 Sty 2022, 23:44;
Może i parownik, ciężko mi powiedzieć bo nie wiem.
Wiatrak kręci,w obudowie filtra kabinowego nadmuch jest a w kratkach już nie.
Tak, trzaska podczas wybierania kierunku nawiewu na nogi. Przez rurkę kierująca powietrze zauważyłem że dotyczy to prawej strony.
Nie wyjaśnia to jednak dlaczego czasem po dłuższej jeździe wcale nie wiele z żadnej kratki.
Przy następnej takiej sytuacji sprawdzę czy kratka jest otwarta.
Może coś się dzieje, na skutek czego wszystkie się zamykają, może jakiś problem w panelu klimatronika występuje.
[ Dodano: 28 Sty 2022 23: ]
Kolejna aktualizacja.
Podczas dzisiejszej jazdy ponownie przestało lecieć powietrze, klimatronik ustawimy na FULL AUTO, wyłączyłem klimatyzację, przeszedł w tryb AUTO i w ciągu 1-2 minut powietrze zaczęło lecieć. Prędkość pracy wentylatora się nie zmieniła.
Po pewnym czasie włączyłem klimatyzację, wróciła w tryb FULL AUTO i wszystko działało poprawnie przez jakiś czas, potem znowu przestało lecieć powietrze. Ponownie klima off, 1-2 minuty i leciało.
Wniosek jest taki, że z nieznanego mi powodu przy włączonej klimatyzacji jest jakiś problem z przepływem powietrza. Problem ustępuje po wyłączeniu klimatyzacji.
Ma ktoś jakieś pomysły?
