Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 12 posty(ów) ] |
mieczyslaw99 |
#840962 Wysłany:
28 Sie 2018, 14:31; Temat postu: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Mietek
Witam, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie na forum dlatego zakładam nowy temat. Po przejeździe około 50 km moim Punto evo 1.4 przy zmianie biegu i wciśnięciu sprzęgła zostało ono w podłodze. Po otwarciu maski okazało się że przewód doprowadzający płyn odpiął się i wyciekło trochę płynu. Wpiąłem go z powrotem i sprzęgło zaczęło działać ale po jego wciśnięciu dopiero od połowy czuć opór. Co może być przyczyną wypadnięcia tego przewodu ? Dodam jeszcze że po wpięciu przewodu zauważyłem że brakuje tam korka lub jakiejś zaślepki bo jest dziura(Zaznaczyłem to na zdjęciu). Z góry dziękuję za odpowiedź.
| Załączniki: |
god1.jpg [ 126.2 KiB | Obejrzany 7361 razy ]
radex324 |
#840974 Wysłany:
28 Sie 2018, 17:22; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Radek
Ten korek lata luźno to na pewno nie jego wina. Sprawdziłeś ilość płynu?
mieczyslaw99 |
#840981 Wysłany:
28 Sie 2018, 20:33; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Mietek
Tak sprawdzałem jakieś tydzień temu to był na poziomie max. A po wypadnięciu węża jest nadal powyżej minimum. A od czego jest ten korek ? Do czego służy ?
Yacek |
#840987 Wysłany:
28 Sie 2018, 21:17; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Wersja: Estiva
Witam, odpowietrzenie skrzyni biegów
_________________ GP. MY2008
steyr |
#840989 Wysłany:
28 Sie 2018, 21:20; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Korek jest to odpowietrzenie skrzyni biegów. Odpowietrz jeszcze sprzęgło bo masz zapowietrzone.
mieczyslaw99 |
#840990 Wysłany:
28 Sie 2018, 21:22; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Mietek
To brak tego korka ma jakiś wpływ na działanie skrzyni ?
radex324 |
#840991 Wysłany:
28 Sie 2018, 21:26; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Radek
Syf będzie wpadać tylko to.
cedec1 |
#840992 Wysłany:
28 Sie 2018, 21:27; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
| Klubowicz |
syf może wpaść
mieczyslaw99 |
#840993 Wysłany:
28 Sie 2018, 21:49; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Mietek
Rozumiem to będę musiał ją zaślepić czymś. A co do sprzęgła to zauważyłem ze ten przewód który mi wypadł, można go wyjąć pomimo wsuniętego zabezpieczenia. I czy może być to wina zepsutego zabezpieczenia że ten przewód wypadł z pompy ?
cedec1 |
#840997 Wysłany:
28 Sie 2018, 22:46; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
| Klubowicz |
ten koreczek dostaniesz na każdym złomie pasóje ze starzszych fiatów
mieczyslaw99 |
#841015 Wysłany:
29 Sie 2018, 10:38; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
Imię: Mietek
A jak ten korek fachowo się nazywa ? Bo ciężko będzie mi wytłumaczyć na złomie o co mi chodzi.
cedec1 |
#841016 Wysłany:
29 Sie 2018, 10:43; Temat postu: Re: Sprzęgło w podłodze. |
| Klubowicz |
odpowietrznik skrzyni
[ 12 posty(ów) ] |
