Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
[ 4 posty(ów) ] |
Raf.max |
#846883 Wysłany:
25 Mar 2019, 16:48; Temat postu: Punto 1.4 77KM 2010 wymiana paska |
Imię: Rafal
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Witam ,dałem ciała z wymiana paska , zmieniłem bez blokad , odpala ale pokazuje błąd silnika , wiem ze chodzi o wariator , czy jest opcja ze ustawie ponownie GMP i na wałku tak jak powinno być wykasuje bada i będzie Ok ??? Proszę o odpowiedz Bardzo
misci |
#846893 Wysłany:
26 Mar 2019, 09:58; Temat postu: Re: Punto 1.4 77KM 2010 |
Co tu odpowiedzieć. Pozostaje odczytać błędy i ewentualnie złożyć rozrząd z użyciem blokad.
lach.andrzejp |
#846894 Wysłany:
26 Mar 2019, 10:24; Temat postu: Re: Punto 1.4 77KM 2010 |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 09 Mar 2019, Posty: 114
Mi kiedyś podczas jazdy autostradą zaświecił się check i ograniczyło moc silnika. Wyświetla się awaria układu sterowania silnikiem i przestaje działać S&S i tempomat Okazało się że to czujnik faz rozrządu - luźna wtyczka czujnika pod sterownikiem silnika. Najważniejsze to podłączyć kompa. Bez tego to wróżenie z fusów.
Raf.max |
#846912 Wysłany:
26 Mar 2019, 20:27; Temat postu: Re: Punto 1.4 77KM 2010 |
Imię: Rafal
Wersja: HLX
Ogarnelem , bez blokad , bez świecy bez dekla, na krzywki obczaiłem czujnik na końcu walka odpaliłem , skasowałem błędy , wszyscy piali za się nie da bez blokad , a jednak , dzięki
[ 4 posty(ów) ] |
