Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
[ 14 posty(ów) ] |
kris1980_147 |
#811428 Wysłany:
07 Wrz 2016, 16:45; Temat postu: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Samochód: Punto 2012
Witam.
Czy ktoś pomoże, gdzie mogę znaleźć schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 roku? Planuję zamontować podgrzewane lusterka (w standardzie nie mam) i nie mogę zlokalizować przewodów odpowiedzialnych za +12V po załączeniu podgrzewania tylnej szyby. Ustaliłem że to przewody koloru brązowo-czarnego - takie wychodzą z bezpiecznika F88 odpowiedzialnego za podgrzewanie lusterek. Po załączeniu podgrzewania tylnej szyby pokazuje się na nim +12V.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie. Z góry dziękuję.
kdudka1988 |
#811480 Wysłany:
08 Wrz 2016, 13:02; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Jak znam fiata to pewnie trzeba podpiąć się do kabla z podgrzewania tylnej szyby ale to moja sugestia i można się nią nie sugerować;)
kris1980_147 |
#811548 Wysłany:
09 Wrz 2016, 12:37; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Nie zupełnie. Za podgrzewanie tylnej szyby odpowiedzialny jest bezpiecznik F20 (30A), natomiast podgrzewanie lusterek to F88 (7,5A)
misci |
#812233 Wysłany:
21 Wrz 2016, 21:59; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Od dawna szukam schematu do EVO i nic. Do grande jest, ale od EVO nie. Można bazować jedynie na podobieństwach.
kris1980_147 |
#812459 Wysłany:
26 Wrz 2016, 17:16; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Jak by kolega przypadkiem gdzieś znalazł, to prosiłbym o namiary gdzie tego szukać
pawelll |
#816869 Wysłany:
25 Gru 2016, 20:20; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
Przyłączam się do pytania. Ktoś coś znalazł?
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
dziadek-ak |
#816937 Wysłany:
27 Gru 2016, 19:06; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Witam. Trzeba w przednich lewych drzwiach wymienić wiązkę elektryczną na 4 pinową, w prawych drzwiach na 5 pinową (dodatkowo temp. zewnętrzna) następnie czujnik temperatury zewnętrznej, płytki lewa-prawa z matą grzewczą, oraz prawe lusterko (w nim mocuje się czujnik temp.zewn.) Po montażu aby uruchomić temp. zewn. należy zrobić to w komp.samochodu. Cujnik temp. zewn. to koszt ok. 45 zł. w sklepie fiata, jak i wiązki elektryczne ok. 450 zł.. Na allegro można kupić taniej. Pozdrawiam!!! Ps. więcej na Wykaz forum fiat.
pawelll |
#816950 Wysłany:
27 Gru 2016, 22:18; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Hm... pomiar temperatury zewnętrznej mam. Czy z tego wynika, że lusterka są podgrzewane? Przyznam że nie sprawdzałem (samochodem jeździ żona). Z papierów nie wynika, że są.
dziadek-ak |
#816954 Wysłany:
27 Gru 2016, 22:46; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Witam. Włącz podgrzewanie tylnej szyby, wtedy są podgrzewane lusterka. Pozdrawiam!!!
pawelll |
#816956 Wysłany:
27 Gru 2016, 23:17; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Wiem, tyle że nie sprawdzałem. Ze specyfikacji przy kupnie nie wynikało że są podgrzewane. Żona ma samochód od 2 miesięcy a ja nim jeżdżę b. sporadycznie. Jutro sprawdzę.
maksiu432 |
#818077 Wysłany:
19 Sty 2017, 10:54; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Wersja: Star
I jak tam pawell dowiedziałeś się czegoś ? Wydaje mi się że to tak nie działa ale pewny nie jestem w 100%.
| Ostatnio edytowany przez adamcior, 19 Lut 2017, 14:18, edytowano w sumie 1 raz |
| maksiu432 co to za reklamy jakiś domków na forum ? akceptowałeś regulamin ? to go się trzymaj, pozdrawiam ! |
pawelll |
#818525 Wysłany:
29 Sty 2017, 20:52; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Niestety lusterka nie są podgrzewane. Jak zrobi się cieplej sprawdzę czy jest instalacja, wtedy wystarczyłoby wymienić same wkłady.
majker |
#819595 Wysłany:
19 Lut 2017, 14:04; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 01 Maj 2016, Posty: 41
Przekaźnik trzeba znaleźć od podgrzewania szyby i pociągnąć od niego zasilanie. Wg. mnie te bogatsze wersje mają z tyłu jeszcze dodatkową skrzynkę elektryczną, której de facto nie ma w biedniejszej, a szyby podgrzewane są. Także ja bym szukał przekaźnika w komorze silnika  .
kamil_krk |
#850797 Wysłany:
11 Lis 2019, 21:48; Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 |
Witam, mam punciaka z 2014 roku. W skrzynce bezpieczników jest włożony bezpiecznik 7.5A ale jak sprawdzam multimetrem na bezpiecznik nie idzie już napięcie. Nie wiem czy mam grzane lusterka - nie ściągałem jeszcze wkładu. Przekaźnik wydaje się być ok bo cyka (podmieniałem z tym drugim ) . Gdzie szukać przyczyny ? Jakiś sterownik nie wysyła sygnału ?
[ 14 posty(ów) ] |
