Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #811428 Wysłany: 07 Wrz 2016, 16:45;
 Temat postu: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015
Samochód: Punto 2012
Witam.
Czy ktoś pomoże, gdzie mogę znaleźć schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015 roku?
Planuję zamontować podgrzewane lusterka (w standardzie nie mam) i nie mogę zlokalizować przewodów odpowiedzialnych za +12V po załączeniu podgrzewania tylnej szyby. Ustaliłem że to przewody koloru brązowo-czarnego - takie wychodzą z bezpiecznika F88 odpowiedzialnego za podgrzewanie lusterek. Po załączeniu podgrzewania tylnej szyby pokazuje się na nim +12V.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie.
Z góry dziękuję.
 Post #811480 Wysłany: 08 Wrz 2016, 13:02;
 Temat postu: Re: Schemat instalacji elektrycznej do Punto z 2015
Jak znam fiata to pewnie trzeba podpiąć się do kabla z podgrzewania tylnej szyby ale to moja sugestia i można się nią nie sugerować;)
 Post #811548 Wysłany: 09 Wrz 2016, 12:37;
Nie zupełnie. Za podgrzewanie tylnej szyby odpowiedzialny jest bezpiecznik F20 (30A), natomiast podgrzewanie lusterek to F88 (7,5A)
 Post #812233 Wysłany: 21 Wrz 2016, 21:59;
Od dawna szukam schematu do EVO i nic. Do grande jest, ale od EVO nie. Można bazować jedynie na podobieństwach.
 Post #812459 Wysłany: 26 Wrz 2016, 17:16;
Jak by kolega przypadkiem gdzieś znalazł, to prosiłbym o namiary gdzie tego szukać
 Post #816869 Wysłany: 25 Gru 2016, 20:20;
Przyłączam się do pytania. Ktoś coś znalazł?
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
 Post #816937 Wysłany: 27 Gru 2016, 19:06;
Witam. Trzeba w przednich lewych drzwiach wymienić wiązkę elektryczną na 4 pinową, w prawych drzwiach na 5 pinową (dodatkowo temp. zewnętrzna) następnie czujnik temperatury zewnętrznej, płytki lewa-prawa z matą grzewczą, oraz prawe lusterko (w nim mocuje się czujnik temp.zewn.) Po montażu aby uruchomić temp. zewn. należy zrobić to w komp.samochodu. Cujnik temp. zewn. to koszt ok. 45 zł. w sklepie fiata, jak i wiązki elektryczne ok. 450 zł.. Na allegro można kupić taniej. Pozdrawiam!!! Ps. więcej na Wykaz forum fiat.
 Post #816950 Wysłany: 27 Gru 2016, 22:18;
Hm... pomiar temperatury zewnętrznej mam. Czy z tego wynika, że lusterka są podgrzewane? Przyznam że nie sprawdzałem (samochodem jeździ żona). Z papierów nie wynika, że są.
 Post #816954 Wysłany: 27 Gru 2016, 22:46;
Witam. Włącz podgrzewanie tylnej szyby, wtedy są podgrzewane lusterka. Pozdrawiam!!!
 Post #816956 Wysłany: 27 Gru 2016, 23:17;
Wiem, tyle że nie sprawdzałem. Ze specyfikacji przy kupnie nie wynikało że są podgrzewane.
Żona ma samochód od 2 miesięcy a ja nim jeżdżę b. sporadycznie. Jutro sprawdzę.
 Post #818077 Wysłany: 19 Sty 2017, 10:54;
Wersja: Star
I jak tam pawell dowiedziałeś się czegoś ? Wydaje mi się że to tak nie działa ale pewny nie jestem w 100%.
Ostatnio edytowany przez adamcior, 19 Lut 2017, 14:18, edytowano w sumie 1 raz
maksiu432 co to za reklamy jakiś domków na forum ? akceptowałeś regulamin ? to go się trzymaj, pozdrawiam !
 Post #818525 Wysłany: 29 Sty 2017, 20:52;
Niestety lusterka nie są podgrzewane. Jak zrobi się cieplej sprawdzę czy jest instalacja, wtedy wystarczyłoby wymienić same wkłady.
 Post #819595 Wysłany: 19 Lut 2017, 14:04;
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 185KM
Przekaźnik trzeba znaleźć od podgrzewania szyby i pociągnąć od niego zasilanie. Wg. mnie te bogatsze wersje mają z tyłu jeszcze dodatkową skrzynkę elektryczną, której de facto nie ma w biedniejszej, a szyby podgrzewane są. Także ja bym szukał przekaźnika w komorze silnika :).
 Post #850797 Wysłany: 11 Lis 2019, 21:48;
Witam, mam punciaka z 2014 roku. W skrzynce bezpieczników jest włożony bezpiecznik 7.5A ale jak sprawdzam multimetrem na bezpiecznik nie idzie już napięcie. Nie wiem czy mam grzane lusterka - nie ściągałem jeszcze wkładu. Przekaźnik wydaje się być ok bo cyka (podmieniałem z tym drugim ) . Gdzie szukać przyczyny ? Jakiś sterownik nie wysyła sygnału ?
