[ 4 posty(ów) ] |
Aga_P |
#852771 Wysłany:
05 Maj 2020, 18:20; Temat postu: Kilka kontrolek świeci się NON STOP! |
Imię: Agnieszka
Cześć, nie znalazłam podobnego zagadnienia na forum. Oto problem: w trakcie jazdy włączyły się kontrolki: niezapiętego pasa bezpieczeństwa (zapięty, sprawdzony), awarii poduszki, i taka z żółtym siedzącym człowieczkiem i przekreślonym kółkiem oraz komunikat o blokadzie paliwa i braku dostępności S&S, przebieg mruga. Auto jeździ normalnie. Kontrolki świecą się cały czas po zapaleniu silnika.
Czy ktoś ma jakiś pomysł w jakim kierunku iść?
Dzięki i pozdrawiam
pmx007p1 |
#852774 Wysłany:
06 Maj 2020, 11:15; Temat postu: Re: Kilka kontrolek świeci się NON STOP! |
Aga_P |
#852777 Wysłany:
06 Maj 2020, 12:02; Temat postu: Re: Kilka kontrolek świeci się NON STOP! |
Imię: Agnieszka
Ok, wkleiłeś kilka linków z przypadkami gdzie kontrolki świecą się osobno a nie razem. To jest zasadnicza różnica. Jak Ci się chciało? Pytam czy ktoś miał podobny przypadek, bo pójście do warsztatu wiąże się ze zderzeniem mojej niewiedzy z chęcią zysku po drugiej stronie.
autofan |
#852778 Wysłany:
06 Maj 2020, 12:24; Temat postu: Re: Kilka kontrolek świeci się NON STOP! |
Wersja: Energy
Skoro wszystkie razem się świecą kontrolki, to zacząłbym od sprawdzenia akumulatora, czy nie jest słaby itp. oraz poprawności ładowania przez alternator. Dobrze jest podłączyć auto pod kompa i przeczytać i skasować błędy i zobaczyć czy się ponownie pojawią, ale zacznij od tego pierwszego. Choć w przypadku mojego GP pierwszym objawem słabego akumulatora jest komunikat przy odpaleniu że temp silnika za wysoka wyłącz silnik, ale jak mocniej się rozładuje to jest choinka na desce. Jeśli akumulator jest ok to pozostaje diagnostyka komputerem.
[ 4 posty(ów) ] |
