Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #854534 Wysłany: 23 Lis 2020, 00:14;
 Temat postu: problem z rozruchem
Imię: Kuba
Hej, mam pewien problem z moim PE, mianowicie przy zapalaniu autko w ogóle się nie kręci, są tylko bardzo nieprzyjemne zgrzyty a wskazówka od paliwa szaleje jak opętana. Już od kilku dni zauważyłem dziwne zgrzytnięcie przy zapłonie, jednak odpalał się i wszystko później działało idealnie. Czy ktoś z was tak miał? Podejrzewam, że to bendiks, ale nie wiem czy chodzi o wymianę całego rozrusznika, samego bendiksa czy może wystarczy otworzyć rozrusznik i przeczyścić :? . Jeżeli będzie potrzebne mogę nagrać jakiś filmik i wrzucić na YT.
 Post #854539 Wysłany: 23 Lis 2020, 13:35;
 Temat postu: Re: problem z rozruchem
Wersja: Energy
Zacząłbym od sprawdzenia akumulatora, jeśli auto daje zgrzyty i nie kręci rozrusznikiem. Jeśli odpala normalnie a po cofnięciu stacyjki pojawia sie zgrzyt to wtedy jest to wina bendixa, należy przeczyścić lub wymienić.
