Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
[ 11 posty(ów) ] |
Master228 |
#856692 Wysłany:
11 Sie 2021, 10:19; Temat postu: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Imię: Dawid
Wersja: Esseesse
Witam. Wszedłem w posiadanie fiata punto evo 1.3 multijet 95 km z DPF. Mam kilka pytań, mianowicie, z informacji jakie znalazłem auto powinno być zalane olejem 5w30, jako iż auto ma DPF czy olej z poniższa specyfikacja się nadaje?
LEPKOŚĆ SAE 5W-30 ACEA: C3 API: SN/CF nadaje się do stosowania w silnikach gdzie jest zalecana klasa jakości: ACEA A3/B3 , A3/B4 BMW LL-04 MB 229.51, 229.31 VW 50200/50500 GM Dexos 2 Olej teoretycznie opisany że nadaje się do DPF.
Kolejne pytanie. Przy jakim przebiegu należy wymieniać lub kontrolować łańcuch rozrządu. Auto ma obecnie 165 tysięcy.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Jachaś |
#856700 Wysłany:
11 Sie 2021, 18:03; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Sama lepkość oleju nic nie mówi o samym oleju. Tylko specyfikacja/normy oleju coś więcej o nim mówią. W instrukcji obsługi masz elegancko podane jaką normę musi spełniać olej (w którą poza petronasem i jej selenią prawie nikt się nie bawi, ale podana jest norma ACEA którą musi olej spełniać, i wtedy sugerujesz się tą normą ACEA)
A3/B4 na pewno nie nada się do twojego silnika, bo A3/B4 nie jest niskopopiołowa, a do DPF-a potrzebujesz oleju low-saps/mid-saps (nisko/średnio popiołowego)
Poza dobrym olejem, dobry filtr i wymiana co 10-15tys/rok. Long life można włożyć między bajki
Master228 |
#856701 Wysłany:
11 Sie 2021, 19:05; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Imię: Dawid
Wersja: Esseesse
Czyli krótko mówiąc czym najlepiej go zalać? Lub jakie musi mieć oznaczenie olej który będzie dobry do tego silnika. ?
Edit: Znalazłem olej o takich wlasviwosviach
LEPKOŚĆ: 5W30
ACEA C2/C3 API SERVICE SN VW 505.01 MB APPROVAL 229.52 BMW LL-04 GM-DEXOS2 FIAT 9.55535-S1 / S3
Czy ten się nada?
Jachaś |
#856703 Wysłany:
11 Sie 2021, 19:08; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
| Moderator |
Master228 |
#856705 Wysłany:
11 Sie 2021, 19:54; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Imię: Dawid
Wersja: Esseesse
Problem w tym że instytucji z autem nie mam. Przeglądając internet nie znalazłem instrukcji gdzie jest wyszczególnione akurat to. Jedyne co znalazłem to 5W30 FIAT 9.55535-S1 / S3 ACEA C2/C3
Jachaś |
#856707 Wysłany:
11 Sie 2021, 20:15; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
| Moderator |
W mojej instrukcji (rocznik 2014) dla 1.3 Euro 5 (75km i 85km) jest norma FIAT 9.55535-S1. Twój jest chyba nowszy? Euro 6 pewnie? Jeżeli euro 6 to wtedy norma FIAT 9.55535-DS1 i domyślnie lepkość 0W30
Master228 |
#856709 Wysłany:
11 Sie 2021, 20:34; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Imię: Dawid
Wersja: Esseesse
Jachaś |
#856710 Wysłany:
11 Sie 2021, 20:39; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
| Moderator |
Master228 |
#856712 Wysłany:
11 Sie 2021, 21:28; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Imię: Dawid
Wersja: Esseesse
Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie. W egzemplarzu evo mojego ojca jest włożone radio nieoryginalne. Pytanie czy fabryczne radia są kodowane ? bo chciałby kupić używane oryginalne, tylko w żadnej aukcji na znanym portalu nie ma wzmianki że w zestawie jest kod. Czy poprostu te radia nie były fabrycznie kodowane ?
Jachaś |
#856713 Wysłany:
11 Sie 2021, 21:37; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
| Moderator |
Na to pytanie nie jestem w stanie ci udzielić odpowiedzi, może jest ktoś bardziej obcykany w temacie
Master228 |
#856715 Wysłany:
11 Sie 2021, 21:58; Temat postu: Re: Punto Evo 1.3 kilka pytań po kupnie. |
Imię: Dawid
Wersja: Esseesse
Tak czy siak dziękuję! W sprawie radia napisze temat.
[ 11 posty(ów) ] |
