Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:07
[ 3 posty(ów) ] |
slpc |
#854443 Wysłany:
10 Lis 2020, 06:34; Temat postu: Za niskie obroty silnika |
Witam wszystkich
Mam dość nie typowy problem. Jakiś czas temu poruszałam problem z obrotami silnika, ale sporo w tej kwestię się zmieniło i postanowiłem ująć to w nowym wątku.
Podczas dojazdu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do wartości 700-600 obr/na min. Wracają na prawidłowe dopiero po całkowitym zatrzymaniu. Nie ma znaczenia czy jadę na gazie czy na benzynie. Jak jest włączona klimatyzacja potrafi nawet zgasnąć. Ostatnio zrobiłem mały eksperyment. Przy zjeżdżaniu ze wzniesienia całkowicie się zatrzymałem, na luz i puściłem hamulec. Auto zaczęło się powoli toczyć na luzie i obroty także zaczęły spadać do wspomnianych 700-600 obr. Jak zahamowałem wróciły do prawidłowych. Co tu może być przyczyną takiego zachowania? Na biegu jałowym na postoju silnik pracuje równo, nie szarpie, nic się nie dzieje. pali zimny czy ciepły bez problemu. Skoro dzieje się to tylko podczas toczenia się pojazdu to czy czujnik ABS ma tu coś do rzeczy? Bo na logikę to tylko koła zaczynają się obracać.
Pozdrawiam.
kamil_krk |
#856670 Wysłany:
08 Sie 2021, 11:12; Temat postu: Re: Za niskie obroty silnika |
slpc, Rozwiązałeś jakoś problem ? Mam podobnie z tym że u mnie nie ma reguły kiedy spadają do jeszcze niższych wartości
Jachaś |
#856671 Wysłany:
08 Sie 2021, 11:57; Temat postu: Re: Za niskie obroty silnika |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Gdzieś na forum był cały wątek odnośnie tego problemu (pomijam zakładanie po raz kolejny wątku o tym samym problemie, to wątków o gaśnięciu przy dojeżdżaniu do świateł jest kilka) i była opisana "procedura" która pomagała (na dłuższy czas) rozwiązać problem, tylko nie mogę jej w tej chwili znaleść. Jak to mówią, szukajcie a znajdziecie (Jest na forum na 1000%, bo pamiętam jak czytałem, coś o hamowaniu silnikiem było, ale już nie pamiętam dokładnie co i jak) W zakładkach o Grande i Evo trzeba by szukać
[ 3 posty(ów) ] |
