 Post #856669 Wysłany: 08 Sie 2021, 10:57;
 Temat postu: Przygasanie samochodu po wciśnięciu sprzęgła 1.2
Mój problem objawia się tym, że przy redukcji biegu, dojeżdżaniu do świateł po wciśnięciu pedału sprzęgła czasami obroty spadają do wartości 400-500 i po chwili podnoszą się do ~800. Zdarza się tak, że w momencie kiedy spadną do 400 samochód zgaśnie . Brak błędów w multiecuscan (legal wersja).
Gdzie mogę szukać przyczyny ? Map sensor ,cewki, świece, kable wymienione, przepustnica wyczyszczona.
Punto 1.2 2014 69 koników
 Post #856762 Wysłany: 18 Sie 2021, 14:22;
 Temat postu: Re: Przygasanie samochodu po wciśnięciu sprzęgła 1.2
Niektóre tak mają. Mój też. Wyregulować trzeba perfekcyjnie LPG. Mój gasł pod obciążeniem klimatyzacją. Dołożyłem jeden wyłącznik sterowany pedałem sprzęgła. Wyłącznik wyłącza klimatyzację jak sprzęgło jest wciśnięte. W chwili puszczania sprzęgła (kiedy klimatyzacja się włącza) dodatkowy układ elektroniczny dołącza na 2s dobrane dodatkowe rezystory do potencjometrów pedału gazu co symuluje niewielkie dodanie gazu i wtedy obroty rosną o jakieś 200RPM.
 Post #856791 Wysłany: 21 Sie 2021, 20:43;
misci,
Niestety sprawa ma się na benzynie, od dłuższego czasu jeżdżę tylko na niej ale to osobna bajka . Jeżeli nie ogarnę tematu na podstawowym paliwie to wiem, że na LPG będzie jeszcze gorzej.
Z tego na co zwróciłem uwagę to nie ma znaczenia czy jest klima czy nie. Bawiłem się już trochę i np dojeżdżając do świateł przy prędkości 30km/h wrzucę na luz , puszczę całkowicie sprzęgło to do ok 5km/h przy zwalnianiu będzie mi trzymać obroty na poziomie 500 na minutę . Nie zawsze tak jest niestety bo potrafi zachować się w pełni normalnie. Loteria....
Jeśli obroty spadną, wcisnę lekko pedał gazu to obroty zostaną już na właściwych i nie spadają ponownie .
Jakieś czujniki mogą odpowiadać za tą dziwną sytuację ? Zwróciłem uwagę że większość jest w przystępnej cenie i mogę wymieniać je, ważne by usunąć tą usterkę która mega irytuje szczególnie jak motor już się nie uratuje i zgaśnie ...
 Post #856794 Wysłany: 21 Sie 2021, 21:54;
Samochód: Punto 2012
Spróbuj sposobu opisanego w tym wątku (GP a PE to to samo, trick powinien zadziałać) czyli jazdy na 2-gim biegu bez dodawania gazu przez ok 1.5km. Ewentualnie przedostatni post jest swoistym tutorialem "co i jak" w temacie przygasania 8 zaworowych fire
Moje Punto Easy Sport MY2012
