Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 6 posty(ów) ] |
Bilon |
#856473 Wysłany:
18 Lip 2021, 14:24; Temat postu: Punto evo 2010.1.4 8v Problem z elektryką. |
Imię: Dawid
Witam. Podczas jazdy w ostatnim czasie, mam problem z autem, ponieważ pojawiają się błędy trójkąt w środku z wykrzyknikiem, a po chwili pojawia się kontrolka kontroli trakcji oraz ruszanie pod górkę. Czy może ktoś miał taki przypadek bądź wie czym może to być spowodowane. Po wyłączeniu silnika błędy znikają, a gdy znowu po chwili odpalę silnik i przejadę parę km to znowu się pojawiają. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
| Załączniki: |
IMG_20210706_143936.jpg [ 80.13 KiB | Obejrzany 7292 razy ]
adamcior |
#856594 Wysłany:
28 Lip 2021, 12:20; Temat postu: Re: Punto evo 2010.1.4 8v Problem z elektryką. |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Bilon |
#856631 Wysłany:
04 Sie 2021, 16:43; Temat postu: Re: Punto evo 2010.1.4 8v Problem z elektryką. |
Imię: Dawid
Adamcior, Byłem u elektronika, zero błędów na komputerze nawet jak wyświetlały się na desce rozdzielczej... Podpowiedział Mi że może to być wina akumulatora... Chociaż napięcie było jak powinno 14v 13,9v.
Jachaś |
#856632 Wysłany:
04 Sie 2021, 20:28; Temat postu: Re: Punto evo 2010.1.4 8v Problem z elektryką. |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Zapewne trzeba by zacząć od "świętej trójcy" punciaków czyli alternator (z racji niskiego położenia i braku osłony pod silnikiem lubi się psuć, punkt masowy na podłużnicy (bo gnije ww. przewód i brakuje masy), akumulator (może być uszkodzony, choćby przez 2 poprzednio wymienione usterki)
Bilon |
#856688 Wysłany:
10 Sie 2021, 21:59; Temat postu: Re: Punto evo 2010.1.4 8v Problem z elektryką. |
Imię: Dawid
Jachaś napisał(a): Zapewne trzeba by zacząć od "świętej trójcy" punciaków czyli alternator (z racji niskiego położenia i braku osłony pod silnikiem lubi się psuć, punkt masowy na podłużnicy (bo gnije ww. przewód i brakuje masy), akumulator (może być uszkodzony, choćby przez 2 poprzednio wymienione usterki) Dzięki za info. Zobaczę w jakim stanie jest ten przewód.
zensuperman |
#856800 Wysłany:
22 Sie 2021, 19:24; Temat postu: Re: Punto evo 2010.1.4 8v Problem z elektryką. |
Imię: Zenek
Ten elektryk najprawdopodobniej sprawdził Ci tylko błędy z ECU, a nie z innych sterowników. Błąd w ECU sygnalizuje się lampką CHECK ENGINE, a Trójkąt ostrzegawczy sygnalizuje błędy gdzie indziej (lub krytyczne dla silnika jeśli pali się wspólnie z CHECK ENGINE). Do sprawdzenia błędów w innych sterownikach ( poduszek powietrznych, ABS, ESP, ASR, Blue&Me, Licznika, automatycznej skrzyni biegów, TPMS, .... itp) potrzebny jest MES, lub AlfaOBD, (z odpowiednimi przejściówkami) lub oryginalny fiatowski komputer EXAMINER. Większość tych uniwersalnych Interfejsów (komputerków) nic nie sczyta w Fiatach oprócz ECU który jest standardem dla OBD II. W Fiatach są 2 linie CAN jedna dla ECU i czegoś tam jeszcze a druga do pozostałych sterowników i fizycznie ta druga linia jest podłączona pod inne piny w gnieździe OBD II.
[ 6 posty(ów) ] |
