Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 14 posty(ów) ] |
marvin |
#837387 Wysłany:
10 Maj 2018, 08:02; Temat postu: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Posiadam wersję Evo my life i niestety brakuje mi tych dwóch rzeczy. Może ma ktoś jakiś manual jak to dołożyć do swojego autka. W obu lusterkach mam białą kostkę z 3-pinami, więc tylko sterowanie lusterkami. Pozdrawiam
[ Dodano: 09 Maj 2018, 21:32 ]
Wreszcie poradziłem sobie. Kupiłem wiązke dla punto2012 z 7-pinami w białej kostce co idzie do lusterka. Rozebralem boczek wyciągnąłem starą wiązke (uwaga na spinki ciężko schodzą) włożyłem nowa w to samo miejsce podłączyłem do słupka drzwi i zamontowalem boczek. W drugiej kolejności założyłem nowe lusterko z czujnikiem i matą grzewczą. Teraz laptop w dłoń program multiecuscan 3.1 + Elm327 i złączka typ 3. W opcji nadwozie łączymy się aby załączyć czujnik temp. Bo jest wyłączony. Jak to zrobimy dajemy osiowanie autko wszystko przeskanuje co ma na wyposażeniu i wyświetli się na wyświetlaczu deski temperatura. Z lewej strony robimy tak samo tylko tam wiązka 5-pin. Brak czujnika temp. Ja nie musiałem tam nic robić bo okazało się że już mam tą wiązke. Tylko dołożyłem lusterko i działa. Jak ktoś chce pomocy to służę radą. Mam wersję Evo My Life i tam komputer napewno to obsługuje. Pozdrawiam
[ Dodano: 10 Maj 2018, 08:02 ]
| Załączniki: |
$_10 (1).jpg [ 34.62 KiB | Obejrzany 18985 razy ]
$_10.jpg [ 59.87 KiB | Obejrzany 18985 razy ]
Komentarz do pliku: Wiązka 00518296490
5f3dc1864062a7be94055e6eb053.jpg [ 76.16 KiB | Obejrzany 18985 razy ]
IMG_20180510_073200.jpg [ 83.02 KiB | Obejrzany 18985 razy ]
Marcin evo Zabrze |
#852353 Wysłany:
07 Kwi 2020, 16:58; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Cześć mam ten sam problem , też miałem kostkę z 3 pinami , więc zmieniłem całą wiązkę w drzwiach prawych i teraz jest 7 pinów ,mam też termometr oryginalny ,ale za cholerę niewiem gdzie podpiąć piny termometra do kostki 7 pinowej . Dodam ,że lusterko zostało takie jakie było ,czyli na trzy piny i tam chcę wcisnąć piny z termometru. Wymieniłem też licznik na taki z dużym ekranem i w miejscu temperatury pokazuje -----C. Dodam ,że mruga też przebieg kilometrów i z tego co wyczytałem trzeba osiować. Jest na forum ktoś z woj.. Sląskiego ,kto może mi pomóc ?.
zensuperman |
#853091 Wysłany:
04 Cze 2020, 23:50; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Imię: Zenek
czujnik temperatury w kostce lusterka musisz podpiąć pod piny 1 i 2. Pod piny 6 i 7 podpinasz ogrzewanie lusterek, a 3,4,5 jest od sterowania lusterkiem. Osiowanie musisz wykonać przez podłączenie programu MES poprzez ELM327. Miga Ci licznik kilometrów bo wymieniałeś jedno z urządzeń czyli licznik. W programie MES możesz też włączyć lub wyłączyć temperaturę zewnętrzną.
wroni |
#853507 Wysłany:
23 Lip 2020, 13:46; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Imię: Maciek
Hej, a które piny odpowiadają za czujnik temperatury oraz za ogrzewanie w kostve pomiędzy drzwiami a slupkiem A?
zensuperman |
#853612 Wysłany:
05 Sie 2020, 00:38; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Imię: Zenek
za czujnik temperatury odpowiadają piny 34 i 35 , a za ogrzewanie 3 i 11 w kostce drzwi (3 to masa , 11 to +12V z Body Computera )
| Załączniki: |
drzwi.jpg [ 8.66 KiB | Obejrzany 14686 razy ]
krzych181 |
#857806 Wysłany:
02 Sty 2022, 22:01; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
czy da się dołozyć piny w miejscu 34 i 35 do oryginalnej kostki w drzwiach ? Mam bieda wersję instalacji drzwi bez możliwości podłączenia czujnika temperatury. Znalezienie wiązki z 7 pinami graniczy z cudem. Co mogę w tej sytuacji zrobić ?
Jachaś |
#857807 Wysłany:
02 Sty 2022, 23:34; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Da się, problemu nie ma, tylko trochę zabawy. Pozostaje pytanie czy masz piny od słupka do bodycompa. Patrzyłeś? Jeżeli nie masz to musisz jeszcze podciągnąć wiązkę. Czyli od lusterka przez całe drzwi do słupka i od słupka do bodycompa. W słupku piny już znasz, czyli 34 i 35. W bodycompie piny 59 (od pinu 35) i pin 60 (od pinu 34). W drzwiach masz piny MQS F063, w body bodajże takie same
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
krzych181 |
#857810 Wysłany:
03 Sty 2022, 20:42; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
generalnie to zastanawiam się nad uproszczeniem sobie życia. wyciągnę raczej wiązkę z kostki drzwi lub bodycomp do zderzaka, i tam zamontuje czujnik.
Jachaś |
#857815 Wysłany:
04 Sty 2022, 10:50; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
| Moderator |
A gdzie ty w tym widzisz uproszczenie? Bo rozbierania będzie w bród a na dodatek zabawa z umiejscowieniem czujnika w miescu w którym nie będzie przeklamywal. Dla mnie to nic innego jak rzeźba w wiadomo czym, ale nie mój samochód. Sprawdź czy masz piny od body do słupka. Jak masz to tylko 2 kable masz do dołożenia w drzwiach. Taka filozofia że lepiej rzeźbić czujnik do zderzaka?
krzych181 |
#857816 Wysłany:
04 Sty 2022, 12:32; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Zolozmy że mam kable i piny w slupku. Dołożenie 2 kabli w wiazce wiąże się z dołożeniem 2 pinów w kostce. Nie mam takich pinów a dwa jak rozbierałem kiedy kostke w grande punto to plastik był bardzo kruchy i rozpadał się w rękach. Obawiam się ze tu moze byc tak samo. Chyba że jest jakiś prosty i magiczny sposób na dołożenie pinów i ktoś wie jaki są piny, wtedy byłm spróbował. Kupienie dedykowanej wiązki jest dość kłopotliwe. Nie ma Ma rynku.
Jachaś |
#857818 Wysłany:
04 Sty 2022, 17:51; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
| Moderator |
krzych181 napisał(a): Nie mam takich pinów krzych181 napisał(a): i ktoś wie jaki są piny Piny jakie są potrzebne podałem wyżej Jachaś napisał(a): . W drzwiach masz piny MQS F063, w body bodajże takie same Jak nie masz zdolności zaciskania pinów albo nie chce ci się (ale sobie polutujesz przewody) to możesz poszukać "przewodów naprawczych" z VW o numerze 000 979 009E (w aso VW coś koło 60zł za przewód z 2 pinami, ale wiem że na allegro są w normalnych cenach) krzych181 napisał(a): rozbierałem kiedy kostke w grande punto to plastik był bardzo kruchy i rozpadał się w rękach. Zatrzask blokujący jest z cienkiego plastiku, więc trzeba to robić z wyczuciem. To że jest na zewnątrz i woda z brudem po wtyczce spływa, nie pomaga w łatwym demontażu, ale nie uniemożliwia
krzych181 |
#857836 Wysłany:
06 Sty 2022, 18:06; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Jachaś |
#857837 Wysłany:
06 Sty 2022, 18:16; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
| Moderator |
krzych181 |
#857882 Wysłany:
13 Sty 2022, 22:27; Temat postu: Re: Montaż czujnika temp. Zew. I ogrzewanych Lusterek |
Ogarnięte  piny i kabelki dołożone , termometr działa. Kupiłem za grosze pociętą wiązkę od punciaka i przełożyłem cała kostkę od lusterka z kabelkami. Dodatkowo dorzuciłem kabelek od ogrzewanych lusterek, od tak na przyszłość Dziękuję wszystkim za pomoc.
[ 14 posty(ów) ] |
