Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 2 posty(ów) ] |
Xeras |
#860781 Wysłany:
18 Lip 2023, 18:08; Temat postu: Cykanie silnika przy jednostajnym dodawaniu gazu |
Imię: Wiktor
Wersja: Estiva
Województwo: lubelskie [L]
Czesc Mam problem z Fiatem Punto Evo 2010, 1.4 77km. Silnik na biegu jalowym chodzi bez zarzutu, natomiast przy jednostajnym dodawaniu gazu slychac cykanie. Cos jak uderzenie moneta o cienka blaszke. Nic wiecej sie nie dzieje, auto nie traci mocy. Zalaczam link do YT z nagraniem, gdzie uchwycilem o co mi chodzi: https://www.youtube.com/shorts/xVdmTd_J74ICzy ktos z was spotkal sie z takim przypadkiem?
pmxoo7pI |
#860784 Wysłany:
18 Lip 2023, 20:15; Temat postu: Re: Cykanie silnika przy jednostajnym dodawaniu gazu |
Historia serwisowa jakaś (+ przebieg)? Ogólna podpowiedź jest zawsze taka sama. Coś jest stare, zaniedbane, zużyte, luźne, niewyregulowane, nieszczelne/zatkane. Rozrząd, luzy zaworowe, zmienne fazy (a to się łączy z przeciąganymi wymianami oleju/filtra), alternator, klima (pusta, niesprawna), nieszczelny wydech (tak, on tak może "cykać"), coś mechanicznego lata luźno (osłony, pokrywy, mocowania, rury, obudowa filtra powietrza), sprzęgło (docisk) się kończy (a może dalej, skrzynia biegów). Czy efekt jest tylko na postoju, czy w ruchu pod obciążeniem też? PS Cykają też elektrozaworki, np. EVAP (pary paliwa), ale raczej nie aż tak głośno. A jak już, to się powinno dać go złapać (że jest wysterowany) przez OBD2 (program do Fiatów FES, MES, albo AlfaOBD). W zdrowym silniku to najgłośniejsze są wtryski LPG jak ktoś ma. Najważniejsze: robisz samodzielnie, czy to tylko pytania ciekawskiego, a samochód i tak idzie do mechanika?
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 2 posty(ów) ] |
