Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #858422 Wysłany: 23 Mar 2022, 21:01;
 Temat postu: Szarpnięcie po puszczeniu gazu
Imię: Jakub
Witam, mam problem z Fiatem Punto Evo 1.4 8V. Przebieg 175tyś.
Problem polega na pojedynczym szarpnięciu podczas jazdy na piątym biegu gdy puścimy pedał gazu by zacząć hamować silnikiem. Szarpnięcie występuje tylko i wyłącznie na piątym biegu, na pozostałych nie ma żadnego problemu.
(Przykład: jadę drogą 90km/h na załączonej 5-tce widzę w oddali korek, puszczam nogę z gazu następuje pojedyncze szarpnięcie po czym auto normalnie zaczyna hamować silnikiem.)
Szarpnięcie ma charakter jak by pojedynczego wypadnięcia zapłonu lecz komputer nie wyłapuje żadnych błędów.
Skrzynie i sprzęgło mogę wyeliminować z usterek gdyż zostały niedawno całkowicie zmienione.
Czyściłam odmę i przepustnicę lecz nic to nie pomogło.
Proszę o poradę, może ktoś spotkał się z czymś takim.
 Post #858424 Wysłany: 24 Mar 2022, 15:52;
 Temat postu: Re: Szarpnięcie po puszczeniu gazu
Jak obstawiam naderwany "drążek reakcyjny zespołu napędowego" tzw. dolna poduszka silnika "lizak".
[ Dodano: 24 Mar 2022 15:52 ]
Jeżeli jest naderwana to nie kupować najtańszych. Albo Oryginał albo coś z kategorii cenowej 150+ (np. Meyle). Tańsze wymienia się razem z olejem, oryginał daje radę 150 000+km.
 Post #858575 Wysłany: 20 Kwi 2022, 09:24;
Imię: Jakub
Wymieniłem lizaka jak i tą drugą poduszkę, która trzyma skrzynie i niestety nic to nie pomogło :(
 Post #858655 Wysłany: 01 Maj 2022, 11:26;
a co z poduszkami silnika w takiej sytuacji ? też czasami mam podobne objawy, nowe poduszki na skrzyni założone, nie wiele się zmieniło, a te na silniku są oryginalne 155 tyś przebiegu.
 Post #859989 Wysłany: 26 Lut 2023, 15:45;
Jeżeli wymiana wszystkich na raz (3-4, zależnie jak liczyć) mocowań nie pomaga na szarpanie, to na 99,9% będzie to sama skrzynia, luzy wewnętrzne (po troszku wszystkie koła zębate i/lub łożyska). Półośki może się do tego dodają, ale w 100% winy nie ponoszą same.
Może być to np. zużyty dyfer, albo poluzowana nakrętka (jedna z 2) na końcu któregoś wałka (można by się pokusić o zdjęcie dekla - po zlaniu oleju - na końcu skrzyni i sprawdzenie, czy nakrętki "30 mm" są dowalone, czy latają - np. u mnie w starej skrzyni jedna była luźna).
Tu jest inny charakterystyczny objaw - ruchy lewarka zmiany biegów tylko na 5 biegu (dodanie/odejmowanie gazu sprawia, że dźwignia skacze o cały centymetr, albo gorzej). To NIE jest normalne (wbrew temu co tu niektórzy na forum twierdzili).
To się zdziwisz. Dokładnie z tego powodu NIE możesz skrzyni/sprzęgła wyeliminować. Są to pierwsi podejrzani.
Jak rozumiem dosłownie, skrzynia była wymieniana + sprzęgło też? Dlaczego skrzynia, co się stało z poprzednią?
Więc skrzynia (zakładam używana) może być zużyta, a sprzęgło założone źle (sprzęgło + kwestia docisku, łapa, tulejki plastikowe - nadal są "fachofcy", co to ignorują przy wymianie sprzęgła, a to wręcz wada fabryczna i wymiana jest obowiązkowa i bezdyskusyjna).
 Post #860878 Wysłany: 07 Sie 2023, 13:57;
Samochód: Punto 2012
Wiem że trochę czasu minęło ale może kolega Szyszyszki tu zajrzy, rozwiązałeś problem szarpnięcia ? Jak zajrzysz to daj znaka czy udało Ci się rozwiązać problem, dziękuje i Pozdrawiam
 Post #860882 Wysłany: 07 Sie 2023, 20:14;
To jest właśnie "kultura" korzystających z forum jak z kibla publicznego (i żywej wyszukiwarki, zadają tu pytania jak dla Googla).
Nie informują o postępach, nie wracają, nie kończą tematów. Ale tacy rączki po pomoc wyciągają najchętniej (i palą głupa, robią z siebie ofiarę ataku jak zwrócisz uwagę).
Co do twojego przypadku, to nie zmieniaj tematu. Masz swój (i prawdopodobnie też zmęczone łapy/poduchy na początek).
:arrow: http://fiatpunto.com.pl/topic61900.html
